Cooler box tbm não vai segurar esse capetaRapaz, se for isso mesmo, sensacional. Praticamente empatado com o 9900K (8/16) e com certeza bem mais barato. Fora que não deve esquentar tanto.
Coolerbox pra Ryzen 1600, 2600, 3600 e superiores chega a ser um pecadoCooler box tbm não vai segurar esse capeta
Auaehauheae rachei com o comentário da VGA.A minhaplaca que roda minecraft com gráfico de celularXT tá pedindo pra ter um companheiro CPU XT também
Só que prefiro esperar um 4070/4080 8C 5Ghz pra esquecer de CPU por uns 5 anos
Vdd. Mas eu desconsidero esses coolers box. O do meu 3700X mesmo, nem cheguei a usar, comprei logo junto o Gammaxx.Cooler box tbm não vai segurar esse capeta
Qual seu processador atual? Se ainda for bom e te entrega o que vc precisa, vale a pena esperar o Zen3 mesmo. Vc quis dizer 4700/4800 né?
Vixe, tá sussa com o 3600. Ele leva de boa até uma 2080Ti. Caso vc troque de VGA, faça o teste com o 3600. Se levar a futura VGA de boa, capaz que nem precise trocar de processador.Sim. 4700/4800. Falha no erro.
É um 3600. Paguei 1K e não me arrependo nem um pouco, segura a XT com total maestria. E na verdade só migrarei pra um Zen3 se também trocar a GPU por uma big navi ou ampere, tudo vai depender de como vai estar a situação ano que vem, caso contrário vou manter meu setup essa config por muito tempo ainda.
comprei uma B450 ante ontem achando que AMD ia dar suporte pro zen 3 nelas e a MSI ontem falou que só vai suportar as MB com 32mb de bios, assim como as outras marcas, o que significa que pouquissimas MBs tanto B450 e X470 vão ter suporte pro zen 3 (a princípio) espero que mudem isso nem que seja pra atualizar a bios e perder suporte pro zen 2
Tô usando esse:Pessoal qual plano de energia vocês utilizam no Ryzen 3600? Deixei o padrão que tem no chipset AMD Ryzen Balanced.
Estou com a ultima BIOS lançada, também com as ultimas versões de Windows e chipset. Notei que os clock sobem do nada mesmo com o PC fora de uso intenso. Estou com o Cooler Wraith Spire do Ryzen 5 1600 AE.
Tô usando esse:
É comportamento normal de fábrica dos Ryzen.Obrigado vou testar esse, achei estranho esses fans rotacionando do nada e clocks subindo também.
Vc instalou o driver do chipset da AMD?Olá, ando tendo problemas com telas azuis constantemente, mesmo tendo acabado de formatar o pc recebo alguma, geralmente com a mensagem "MEMORY MANAGEMENT"
limpei o pc recentemente e troquei as memorias de lugar e mesmo assim acontece, as vezes quando estou jogando algum game pesado tipo cod warzone
minha cfg:
ryzen 5 2400g
asus a320mkbr
2x8gb corsair lpx vengeance 2400mhz cl16
1 ssd m.2 sata3 240gb, 1 hd 500gb, 1hd 1tb
xfx rx 480 rs 4gb
Sim, sempre instalo o chipset da AMD, porém passei o memtest86 ontem e deu 911 erros nas memorias, agora tô testando pente por pente pra ver qual o defeituoso e acionar a garantia da corsair.Vc instalou o driver do chipset da AMD?
Aqui se instalo esse driver, baixado direto do site da AMD já zica, tela azul adoidado, deixo instalado o que o Windows instala automático e é sucesso
Puts, ainda bem que estão na garantiaSim, sempre instalo o chipset da AMD, porém passei o memtest86 ontem e deu 911 erros nas memorias, agora tô testando pente por pente pra ver qual o defeituoso e acionar a garantia da corsair.
Tô usando esse:
Tentei utilizar o vários planos de energia aqui e não resolveu um problema especifico. Os clocks aumentam ao máximo do CPU durante a navegação na internet o que levanta as voltagem e faz o cooler girar mais rápido. Isso está ocorrendo em todas as placas ou só em algumas?
Isso já foi exaustivamente discutido nesse tópico. Se olhar para umas páginas atrás, você vai ver.
Resumindo:
Isso não é um problema, mas uma característica dos Ryzen ZEN 2.
Das duas, uma: ou relaxa e curte o CPU ou fixa a frequência (GHz) e a tensão (V).
Lembrando que, mesmo fixando a frequência, os clocks irão variar para baixo, de acordo com a demanda. A tensão (voltagem) ficará fixa, seja em idle, seja em full load).
Isso é um comportamento padrão dos Ryzen devido ao Turbo Boost, a ideia é entregar o maior desempenho possível, mesmo em tarefas simples como navegar na Internet, por isso o clock vai ao máximo e depois reduz em seguida, o que faz com que a voltagem, a rotação do cooler e a temperatura tenham alguns picos.
A única solução eficaz que encontrei contra isso foi desativar o Core Performance Boost na BIOS, dai o clock fica travado no clock base do processador (3,8 ghz no caso do Ryzen 5 3600x) e, com isso, clock não fica mais variando até os 4,4ghz possíveis (Turbo Boost), evitando essas variações drásticas e contínuas de voltagem, rotação do cooler e temperatura.
Compreendo, acho que poderia ser um pouco mais polido isso visto que infelizmente meu cooler fica aumentando muito a rotação. Obrigado pessoal.
Desculpa pelo offtopicVc instalou o driver do chipset da AMD?
