Desligado. Porque setando o command rate em 1T, ele automaticamente desliga.
Eta, então não faço ideia. Viu se alguém teve um problema similar com essa placa-mãe? Talvez seja bug.
Boa noite pessoal, estou com dificuldade de instalar o Ryzen Master, pq ele aparece a seguinte informação, dizendo que já tenho ele instalado, sendo que eu não instalei nenhuma vez nesse windows instalado no meu PC, alguém poderia me ajudar em como corrigir isso ?
Onde foi que ele disse que setou? essa opção AMD Overclocking, não tou achando
Não lembro extaamente onde é, só sei que na minha mobo se eu seto ai junto com as latências da problema, tem outro lugar que tbm tem as opções de overclock de memória que se eu seto lá funciona ok. COmo é tudo baseado na AGESA creio que possa vir a ser um bug meio que geral.
Na minha não achei outro local para setar.
alguem me indica uma placa mae custo beneficio pra um 3800x ?
Se ainda não comprou, espera Ryzen 4000, a não ser que tenha muita pressa. Já vai estar tudo caro de qualquer forma, compra o mais recente. No Brasil a "CxB" seria TUF X570 mesmo.
ainda nao comprei o 3800x nem a placa mae , acho que vou esperar mesmo
Vai que daqui até o lançamento dos Ryzen 4000 as B550 estejam com um preço melhor. Esse 7700k ainda da um bom caldo.
Reforço o coro pra esperar. Valeria mais a troca se tu tivesse saindo de um i5 2500K ou similar, mas o i7 7700K tá muito bem ainda.
Por curiosidade, qual o motivo do upgrade?
Pessoal, vcs atualizam o chipset driver sempre que sai um novo lá no site da AMD?
Quando comprei o pc em março instalei o que tinha no site à época. Fui ver de curiosidade agora e já saiu uns par depois daquele. Último acho q é de junho.
Alguém sabe se esses drivers são atualizados automaticamente, talvez em windows updates?
Pois a AMD não dá nenhuma notificação avisando que há chipset drivers novos disponíveis.
No windows Update esses drivers de chipset costumam ser "atrasados". O mais recentes, geralmente só direto no site do fabricante (no caso a AMD)
Eu costumo instalar sempre o mais recente quando sai, mas espero uns 2 ou 3 dias as "cobaias" testarem primeiro :coolface:.
Qual a melhor configuração pra OC num 3600 + B450M Steel Legend?
Usando o RyzenMaster
Tipo eu que estava querendo sair de um i7 3770 ?? 🤓
Ontem passei o dia monitorando preços e rodando os jogos que mais costumo jogar (GTA V, alguns de corrida) deixando ativado MSI Afterburner. e aparentemente os jogos ainda estão até que fluindo bem com os gráficos quase no máximo, sem dar aquelas famosas engasgadas. Rodei até o CS GO que quase não jogo, e estava dando quase o tempo todo mais de 150 FPS.
Antes de fazer esses teses, o pessoal aqui do fórum me ajudou a ter uma idéia de upgrade eu estava decidido a pegar um 3800X + TUF X570 (Na Terabyte hoje o kit sai por R$ 4.417,00), mas agora fiquei em dúvida se continuo o upgrade, porque já comprei uma fonte nova (650W), memória (2x 8gb) e um watercooler novo hahaha
Pelos preços que estão sendo praticados hoje em dia, vale a pena fazer upgrade agora ?
Analisando o seu caso, não parece necessário fazer um upgrade no momento atual, mas cabe salientar que seria muito otimismo pensar que os preços irão ter uma queda considerável a curto prazo.
Recomendo que fique atento às promoções e aos próximos lançamentos.
Acho que você mesmo respondeu a sua pergunta.
Suas aplicações estão rodando bem, então seu PC atual lhe atende.
Esses i7 de segunda a quarta geração são bem competentes com overclock, e os threads extras perante os i5 estão fazendo bastante diferença anos depois.
Eu usava um i7 3770K diariamente até pouco tempo atrás, e pra jogos ele me atendia perfeitamente (1080p@60FPS).
Depende muito do cenário, eu aconselho a fazer direto pela bios, pois pelo Ryzem master vc terá que salvar o perfil e terá que aplica-lo toda vez que entrar no sistema.
Minha config e bem parecida com a que vc citou, e aqui rodo a 4.2 com 1.286 de Vcore, com memorias a 3466. Roda todos os games acima de 150 FPS traquilamente.
Pelos preços de hoje, não vale apena fazer esse upgrade, a não ser que vc realmente necessite muito ou trabalhe com processamento, que ai sim a demanda e alta e talvez sua plataforma já não esteja conseguindo performa da forma como era antes. Apenas nesse cenário de trabalho pelo menos pra mim, vale o upgrade, fora isso eu " minha opinião " e jogar dinheiro fora.
Atualizei a BIOS da Gigabyte da assinatura para a nova com AGESA 1.0.0.6 e melhorou pra OC de memória no 1600AF, quem tiver Gigabyte B350/450 e estiver algum com wall esquisito pra OC de memória, vale a tentativa. Eu conseguia 3466MHz com timings bem apertados, sabia que era pra conseguir 3600MHz se não fosse a BIOS, atualizei e não deu outra, resolveu.
Boa Tarde.
Gostaria de saber se o Ryzen 7 1700 desempenha bem com a frequência de RAM padrão 2133mhz. Pretendo comprar memórias HyperX Fury nesta frequência e não sei se elas são boas de overclock. Provavelmente vou usá-las na placa-mãe MSI B350M Gaming Pro.
Estou tentando subir o over no 3800X, 4400Mhz com 1.325v, mas ao rodar o Cinebench R15 o PC reinicia ao atingir 81°.
Em games (BF-V e Warzone) não passa de 75° e o PC não reinicia.
Precisa desabilitar ou habilitar algo na Bios?
Boa Tarde.
Vai ter um ganho considerável com um par de Ballistix LT 3000CL15.
CB15 já meio leve pra testte, se tá dando erro com ele, melhor diminuir um pouco o clock, ou dar uma olhada em LLC e switch frequence, mas com 81 graus acho melhor diminuir um pouco mesmo. Se tiveres com over nas memórias melhor testar em separado, tenta o over do processador com as memorias em stock, depois que você estabilizar vai para as memórias.
Boa Tarde.
Qualquer coisa abaixo de 3000MHz é furada, principalmente pra gen1. Não caia nessa de comprar olhando só por marca, que é o que provavelmente está acontecendo, HyperX é a reiser das memórias hj em dia.
O fato dele reinciar em carga alta de processamento não é só problema de temperatura , o processador começa a se desestabilizar ou seja o overclock não esta estável , o equilíbrio de tensão + temperatura não esta bem acertado , estabilizar um OC em jogos é muito mais fácil do que estabilizar em render/benchmark .
