Conseguiu resolver o seu problema?
Voltou a funcionar do mesmo jeito que parou, do nada!
Pessoal, boa tarde
Um amigo meu tem um HYPER 212 da coolermaster a uns 5-6 anos e ele gostaria de usar no ryzen 3600, teria como usar?
Algum local que venda o suporte am4 para o cooler?
Voltou a funcionar do mesmo jeito que parou, do nada!![]()
kct que bizarro! hahaVoltou a funcionar do mesmo jeito que parou, do nada!![]()
É mano, pior que não posso mandar nem para RMA que os caras vão ver que a placa está funcionando e mandar de volta, ou seja, vou gastar tempo.Eu tinha um aqui também na minha antiga máquina, mas nunca encontrei o suporte para AM4, dai acabei desistindo e comprando o Gammaxx GTE.
Que lombra, heim!
acabou ficando na 2.70 mesmo ou foi pra 2.90? sabe se tem driver mais atualizado dps do 2.90?
Pessoal, boa tarde
Tá quase confirmado devido o diagrama que saiu do epyc milianespero que esse upgrade do ccx se confirme, pois se não será um balde de água fria.
Rapaz, eu não recomendo economizar no cooler do 3900X não. Passei por uma novela porque decidi por um Hyper 212 Black RGB num 3950X, e esse cooler não deu conta.Rapaz, que cooler barulhento esse Wraith Prism. Podia ser muuuito pior, mas entendo quando criticam - afinal, fazem um alarde de marketing danado dizendo que incluem o cooler. E tá quente ainda (3900X). Não mais quente que meu i7 anterior, mas quente.
Alguém recomenda um air cooler? Menos de 300 pratas?
A AMD afirma que o Zen 3 oferecerá além de 15% de ganhos de IPC sobre o Zen 2
AMD claims that Zen 3 will offer beyond 15% IPC gains over Zen 2
AMD will debut its Zen 3 next year, and is expecting big things from its next microarchitecture. While rumours previously pegged Zen 3 at offering IPC gains of around 8% over Zen 2, the reality could be much higher.www.notebookcheck.net
O mais recente rumor do Zen 3 reitera ainda 10-15% de ganhos de IPC por thread e 32 MB de cache L3 compartilhado por CCX, o Zen 4 apresenta cache L2 de 1 MB e suporte a AVX 512
Latest Zen 3 rumor further reiterates 10-15% IPC gains per thread and 32 MB of shared L3 cache per CCX, Zen 4 to feature 1 MB L2 cache and AVX 512 support
The upcoming AMD Zen 3 Ryzen 4000 desktop CPUs will likely offer 10-15% IPC gains per thread, according to a new report. Zen 3 will feature up to eight cores per CCX and a 32 MB L3 cache that can potentially improve latency in gaming. Also being confirmed is that Zen 4 will require a new socket...www.notebookcheck.net
se custar a mesma coisa e não for usar o box manda ver senão pega o normal mesmoIa postar esse vídeo do Baltar, viado! Kkkk
realmente essa linha XT é para aquele nicho de consumidor enaltecido por chips binados que, no final, só irão fazer diferença (se fizer, pois os chips atuais non XT já sobem mto bem) num Cinebench da vida. Em jogos será a mesma porcaria.
A versão non XT já caiu de preço consideravelmente. A última vez que vi o preço de um 3900X estava na casa dos 420 dólares. A XT veio pelo msm preço dos non XT no lançamento, acredito que não vale apena visto que os novos Ryzen 4000 já estão chegando ai provavelmente em torno de setembro ou novembro.se custar a mesma coisa e não for usar o box manda ver senão pega o normal mesmo
B550 por valor de X570. Qual a finalidade das X570 então, se as B550 são praticamente uma X570 com um chipset "inferior"?![]()
Já sobre as memórias, foram ajustadas em 4333MHz com CL14 e subtimings apertados, o que é até razoável para essas B-Die com pcb.A0, porém, aquém do que um bom kit com pcb.A2 pode fazer e no caso especifico, esse ajuste apresenta melhor desempenho nessas situações extremas com FCLK assíncrono.
Acredito que no meu caso bateu na barreira clock, uma curiosidade esta usando tRP e tRCDWR em 14 e tRAS em 28 o ideal não seria 32, no mais excelentes tempos para 3800 1:1.
