Se é pra jogar nesse monitor da assinatura, você não precisa de mais do que já tem, inclusive pode vender essa 6800XT e pegar uma 6700TX quando lançar, porque a 1080p tua placa de vídeo tá bem subutilizada.
Espero que esteja usando o supersampling pra a proveitar a placa melhor.
Na verdade o monitor eu acabei comprando um tuf 280hz, to esperando chegar... pra jogar em 4k eu jogo na tv
Depois de toda a missão da x570TUF e 5800x os caras da GK info store vão me reembolsar...
A placa ficou 30 dias no RMA e simplesmente disseram que vão me depositar a grana e já era...
To pensando em qual mobo pegar, alguém tem alguma recomendação?
Dessa vez vou pegar na kabum mesmo!
As bios das x570 já estão vindo prontas pros 5000?
to pensando em pegar essa logo
da pra atualizar ela sem ter um ryzen das séries antigas?
é a minha única preocupação, vi que ela tem o USB BIOS
Semana passada, aqui mesmo no fórum, teve um cara puto da vida com a kabum pq a X570 TUF dele veio desatualizada eles disseram que viria, e não rodou o 5600X dele.
Então a melhor pedida pra emppurrar o máximo de frames possível é o 5600X ou o 5800X.
5600x so achei na tera e aqui no RN acrescente o imposto estadual, sai quase o mesmo preço do 5800x q esta sendo vendido na loja q explode e na china o preço ta igual. So tenho receio do wc n segurar o 5800x pq falaram q era bem esquentado...
Alguma previsão para a baixa nos preços dos Ryzen 3000? Só falta processador para eu completar meu PC, e quero um ryzen 3700x, mas os preços estão nas alturas... Faixa de 2.200, sendo que no final de 2019 ainda estavam por 1.500.
Desiste colega. Os Ryzen de 3ª e até de 5ª geração já estarão obsoletos quando os preços baixarem rs. :haha:
Compra na China. Ali Express tem preços minimamente decentes.
Agora, dependendo do que vc quer fazer no PC, eu optaria por um R5 5600X ao invés do R7 3700x até porque o preço não é muito diferente. Não vejo custo-benefício no 3700x que compense.
Algo sólido e real que na maioria dos casos a pessoa não vai perceber se não ligar um benchmark. Enfim...
Mas, como falei, não tô questionando que o 5600x é superior ou que não deveria ser comprado porque "o 3600 dá na mesma". Isso seria loucura. Só questiono a questão do custo-benefício.
Se o seu processador claramente estiver limitando a placa de vídeo, vale a pena.
Eu tinha um 2200G onde essa limitação era muito clara. Dizem que quad core com HT como o 2400G já limita bem menos, ainda que limite.
Como vc não pretende trocar a placa de vídeo, eu pensaria bastante se realmente compensa antes de fazer essa troca. Cogitaria até um overclock antes.
E R$ 500 eu acho que vc vende fácil esse 2400G. Tô pensando em tentar conseguir isso no meu 2200G.
Basta colocar no low que vai sentir a diferença... Quem tem monitor 350hz hj é uma realidade ryzen 5000
Colocar no low? :haha: Sério? E por que eu colocaria no low??? Pra ver fps alto na tela? :facepalm:
O amigo ali acima postou o 5800x e uma 2080Ti e estava gargalando no BFV com 150-160fps em alguns mapas, então não é bem assim... Aqui eu consigo 200fps em qualquer mapa tranquilamente.
ta me citando ??
se foi, eu tenho 200 fps em qlq map... se deixar liberado fps e abrir o bench do after , a media é de 230fps. Momentos alguns (smoke+v1+tank) é 160+ e ja sobe e crava novamente.. e so é perceptível inclusive nesse vídeo em devastação... se vc assistir arras , mercúrio , subterrânea ( q eh bem bugado ) vai ver freezado 200 90% do tempo.
e conforme falei , aquele vídeo foi feito praticamente no dia que o cpu chegou, so tirei um cpu , coloquei outro , sem format , sem atualizar os drivers / chipset..
se foi outro , desconsidere.
pra alguns ( eu ) , esse é foco..
outros preferem Raytracing pra ficar olhando a água , vegetação.. Cada um tem suas prioridades.
ta me citando ??
Sim, no seu vídeo diversos momentos em vários mapas não fica 200 cravado. Se não crava 200 em todos significa que vc não tem 200 em todos. Vou gravar um video aqui pra te mostrar e comparar com meu setup.
ta me citando ??
Segue vídeo que gravei no Metro servidor lotado 64/64 players em 1080p tudo no LOW, veja como fica 99% do tempo acima de 200fps, se possível grave um vídeo assim e com o fps solto:
Gargalou porque o fps não está solto ou não está devidamente afinado
2080ti limitando as vezes em 1080p low... Hj consegui colocar o IF a 2100mhz mas preciso refinar o processador agora pois subindo if está deixando o processador instavel... Provavelmente a 2080ti agora vai limitar o processador no low... É só vc analizar se bem ajustado o processador è um canhão veja o video
ta me citando ??
Colocar no Low para pegar 240 hz simples mas quando o cara não sabe o que é isso fica achando bobagem....
240hz Man... Competitivo existe esse tipo de usuário e é o sonho de todos que jogam a 144hz
assisti inteiro , sim , seus fps são excelentes , agora so falta ir pro meio da treta onde tem coisa pra processar e ver o que acontece...
Me desculpe , mas vc gravou 5 minutos , totalmente safe combat... o Único mapa que tive as quedas a 160-170 foi em devastacao , dentro da bandeira com 10 player na tela , smoke e etc..
estou com o fps cravado limitado nos 200 , soltar o limite para ficar olhando para as paredes ou pro além pra ver numero não é contabilizar números.
seu setup é incrível , mas ta comparando um vídeo teste (primeiro do cpu) em jogadas imersiva com um vídeo totalmente safe.
Sim , eu uso texturas no ultra , e tenho um fator limitante gigantesco , memorias a 3533mhz.
e da onde foi que tu surgiu e querendo fazer comparação??
tu ta usando uma 3080 e memorias a 4600mhz , dai quer sei la , ensinuar que o 9900ks fique ao nível do 5800x ?? rsrsrsrs ou entendi errado ?
não to aqui pra comparar , criticar ou se gabar em nada , estou no tópico a uns 5 meses pra aprender e compartilhar conhecimentos.
Mais uma vez, Parabéns pelo setup, muito bem afinado.
sim man, eu me lembro desse video ae acima , muito bom..
assim que possível , vou gravar um atual, com pc afinado como está atualmente, formatado tudo certinho , e vou soltar o fps , para "encher os olhos" , e vou ficar longe das flags olhando para parede e pro chão.
o meu fator limitante é 3533mhz, que sinceramente não estou afim de gastar, já quero pensar no ddr5.
Meu foco era mínimas em qlq situação acima dos 144hz , e isso já no primeiro video do pc , dentro da "treta" , e não olhando pros cantos já da pra ver que cravou.
Teu setup está top Man... 2080ti 5800x é sonho de consumo de 99% das pessoas... Eu joguei bf competitivo e sei o quanto fps faz a diferença parabéns pelo setup
Mas aí no caso é um 5950x e o mapa do vídeo não é o Metro, todo mundo que joga BFV sabe que Metro é um dos mais pesados pra CPU e que tende a ter um uso menor de GPU, esse mapa do vídeo é bem mais de boa passar de 300fps.
Eu andei o Metro embaixo todo e não achei a treta, nasci lá fora uma vez tbm, Devastação é um mapa bem GPU bound, lá meu FPS fica acima de 250 o tempo todo, os mapas mais CPU bound são Roterdã e Metro pelo que me lembro, mas em especial o Metro. Não estou insinuando nada apenas digo que tenho amigo que tem 5800x e BDie afinada e ele tem gargalo no Warzone em 1440p com a 3080 e aqui isso não acontece, por isso falei que o Ryzen 5000 não é ideal pra certos jogos pra conseguir o máximo de fps, provavelmente jogos que se beneficiam de latência de memória, visto que aqui consigo 34ns vs 50ns de um Ryzen 5000 bem afinado.
Faz um vídeo igual pra gente ver... Nesse mapa leve ai
ta me citando ??
Entendo. Eu não ligo para perfumarias como Ray Tracing, mas jogar com um mínimo de qualidade é fundamental. Não sou competidor pra ganhar dinheiro pra jogar, então 120hz pra mim é mais que suficiente em termos de percepção de fluidez. Acima disso exige muito hardware pra pouco ganho na prática que justifique o peso. Pra quem é profissional de altíssimo nível de jogos pode ser aquela diferença de 1 ou 2 décimos de segundo de um piloto de F1 que faz o jogador/piloto largar em 1º ou 4º lugar. Pra quem é apenas mais um jogador não representa muita coisa na prática (afinal, talento vem antes de hardware e meu talento já não é como antes rs).
Pois é, mas aí vc tá falando de uma minúscula parcela de usuários que compram hardware top pra jogar com baixa qualidade. Isso sem contar que grande parte dessa minúscula parcela só quer fps pelos fps, sendo que nem tem perícia pra usufruir dessa vantagem. Isso até inventarem que precisa de um monitor que suporte mais que 240hz e que os gamers ganharão grandes vantagens com isso. :haha:
Enfim, exceção da regra total. A maioria quer sim ter a melhor fluidez além dos 60hz básicos, mas com um nível de qualidade razoável. E todo mundo sabe que o desempenho depois de determinada taxa de fps meio que buga. Vc diminui a qualidade e não tem um ganho de fps tão proporcional. Vai ter gente que ficará paranoica com isso tentando afinar tudo o que é possível e vai viver frustrada por isso. Outros apenas irão se divertir ainda que não rode a 200 fps ou mais.
Se for seguir essa linha de gamer ultra profissional, nunca estaremos satisfeitos com nada. Todo hardware sempre vai gargalar alguma coisa em algum jogo em algum momento e ficaremos eternamente frustrados a procura do hardware perfeito que nunca vai existir.
Enfim, cada um faz o que quer. Se a pessoa quer viver eternamente pra extrair o máximo de desempenho de um hardware e é feliz assim, que bom. Só que a maioria, até mesmo dos gamers com bom nível de conhecimento de hardware, quer apenas ter bom compromisso entre desempenho e qualidade.
vcs 2 vão acabar me fazendo gastar com memoria KKKKKKKKKKKKKKKKK.
eu aqui safezão com os 200 fps e vc começam com isso kkkkkk
já estou de olho em duas opções @_@
Acredito que minha mb não tanque os 4133 ( segundo o video do Tito ) , mas talvez consiga afinar em 4000@16 apertadissima ou 17 relaxada.
vou pensar bem... acho que não preciso , mas sabe como é o consumismo...
vou ver o novo video e tentar gravar da mesma forma.
DICA : Devastação - bandeira charlie e delta ( server lotado )
Roterdan , bandeira DELTA..
Subterranea , area externa na entrada da mansão..
mas tudo isso, só irá fazer JUS ao desempenho , se o server estiver 64 players e tiver trocação pesada... como disse , infelizmente seu video ficou LEVISSSSSIMO...
Vc tem monitor 240hz ou superior?
todos do clan , que jogam BFV comigo , tem hardware intermediário pra cima , e todos jogamos 1080p @ qse full LOW... acho que sou um dos unicos que usa as texturas no ULTRA , para compensar a nitidez do monitor 31.5(FHD)..
todo restante eh low do low.
nop, e nem pretendo...
é por Pura frescura mesmo rsrsrsrs.. querer desfrutar o máximo do restante do conjunto , sem ter um fator limitante.
Então você não se importa de ter Tearing na tela? Porque se está saindo do hz máximo do monitor vc está com Tearing e não está tendo uma experiência fluida no gameplay de verdade.
meu olho não é sensível a esse ponto não rsrs.
e acredite , me incomoda muito travar a 144 , tanto pelo vsync , qnto limitar por comando no game. Sinto stuttering terrível.
Fala galera, bom dia!
To querendo trocar meu i9 9900k por um ryzen 9 5900x ou 5800x.
Acham a troca valida? Em vista que streamo e jogo fps profissionalmente...
E que placa mãe vocês indicariam? Eu já li muito sobre mas tem muitas indicações diversas, pensei em alguma rog strix ou tuf que já aceite a próxima geração devido a algum update de pc futuramente...
Quem puder me ajudar, agradeço! vlw
