no caso, só aumentando as memorias pra 3000mhz ( acho que é o maximo delas ) ja vai mudar muita coisa no desempenho?Exato, mexe nas memorias primeiro , veja como fica o rendimento, se voce notar que precisa de mais rendimento ai parte pro CPU.
Muito 2133 deve estar com uma latencia terrivel.no caso, só aumentando as memorias pra 3000mhz ( acho que é o maximo delas ) ja vai mudar muita coisa no desempenho?
Sem problemas , eu mesmo uso um ryzen 3000 em placa de primeira geraçao;Pessoal, estou vendendo meu R5 2600x para comprar um R7 3800x. Já verifiquei no site da asus e minha placa mãe, uma Rog Strix B350-F Gaming diz ter suporte. Tenho risco de não ter suporte? A bios já está atualizada para última versão.
Quero fazer esse upgrade pq vou deixar para trocar todo o socket quando sair os novos da amd e intel, para daqui uns 2 anos. E de placa de vídeo vai entrar uma 3070TI, tudo isso para conseguir jogar 4K de boa, a 60hz mesmo.
Ja partiria para uma b550 , essa placa provavelmente vai receber mais uma geração de CPU antes de ser descontinuada , os ryzen com cache 3d .Boa noite pessoal! Mediante a algumas situações, acredito que devo mudar em breve de placa-mãe, e estava pensando num futuro (1-2 anos) quem sabe atualizar também a CPU pra um Ryzen 5600.
Hoje em dia tenho o R5 2600, qual poderia ser uma boa MOBO para ele? Uma B450 Steel Legend? Ou essas já estão vindo com bios pros 5000?
vi uma TUF por 950 esses dias , pouca coisa a mais do que estão pedindo na steel legends , apesar que voce tem um 2600 se nao me engano algumas b550 nao suportam oficialmente primeira e segunda gen.
Wharhol nao existe mais , mas ryzen zen 3 com chip 3d esta confirmado pela lisa vem esse ano ainda, talvez disponibilidade inicio 2022Alguém tem B450 com BIOS que suporta Ryzen 5000G? Minha B450 Aorus M até agora não aparece nenhum processador na lista, estava crente que ia suportar mais essa série antes de morrer o soquete AM4, #chateado. Talvez não caiba no firmware ou reservaram o suporte para os chipsets A520, B550 e X570.
Será que vai ter mesmo esses chips Zen 3+? Eu tinha lido que o Warhol tinha sido cancelado ou não passava de rumor. Achei que a AMD não estava preocupado com o Alder Lake da Intel.
Está caro mas pelo menos está incluido 16GB de RAM no kit.Que loucura, a TerabyteShop tem o 4700S à venda, ou basicamente o mesmo SoC do Xbox Series X com o iGPU desabilitado e clock mais alto, uma "pechincha" por 3000 contos:
Kit Upgrade AMD Cardinal Zen 2, Processador AMD 4700S 3.6Ghz (Turbo 4.0Ghz), Memória RAM 16GB
Kit Upgrade AMD Cardinal Zen 2, Processador AMD 4700S 3.6Ghz (Turbo 4.0Ghz), Memória RAM 16GB, Kit usado pelo XBOX Series X para você mitar nos jogos e Trabalhar com confiança nesta configuração com tamanho compacto e alto desempenho. Equipado com a arquitetura “Zen 2” da AMDwww.terabyteshop.com.br
Até que seria bem interessante se tivesse gráfico integrado.
No começo até achei interessantes, mas depois vi que realmente é bem capada, além de ser compatível com pouquíssimas placas de vídeo. Confesso que não entendi o motivo desse 4700S não ter iGPU desativado, pois eu li que foi proposital afim de poder aumentar o clock. Pra montar um PC miniITX tem opções muito melhores com APUs com vídeo funcional, acho que dava pra aproveitar melhor esses chips reprovados para serem usados nos consoles atuais.Em princípio quebrei a cabeça para entender o form factor por conta do Rear I/O e pontos de montagem, mas olhando o manual vi que se trata de uma Mini-ITX. As especificações são bem medianas/ruins, não tem M.2 e a única forma de se ter Wifi seria usando um daqueles dongle USB. O PCI-E 16x é versão 2.0 e o mais gritante é que só aceita algumas VGAs específicas segundo a página do produto:
Se alguém for se aventurar a comprar um, o ideal é comprar o bundle com RX 550 que estão vendendo também: Kit Upgrade AMD Cardinal Zen 2, Processador AMD 4700S 3.6Ghz (Turbo 4.0Ghz), Placa de vídeo RX 550 2GB, Memória RAM 16GB
Repararam que os 16GB de ram são DDR6 onboard ?Em princípio quebrei a cabeça para entender o form factor por conta do Rear I/O e pontos de montagem, mas olhando o manual vi que se trata de uma Mini-ITX. As especificações são bem medianas/ruins, não tem M.2 e a única forma de se ter Wifi seria usando um daqueles dongle USB. O PCI-E 16x é versão 2.0 e o mais gritante é que só aceita algumas VGAs específicas segundo a página do produto:
A última versão da BIOS da minha mobo atualizou para o AGESA 1.2.0.2, vou torcer pra suporte futuramente.Até onde sei os Cezanne (Ryzen 5000G) passaram a ser suportados a partir do AGESA 1.2.0.3b, a Asrock atualizou as B450 deles conforme pode ser visto aqui, então acredito que há boas chances da sua Aorus receber também
EDIT: Aliás, vi agora que na página da Asrock é informado que os Cezanne já são suportados a partir da AGESA 1.2.0.0
Tenso, dá pra instalar uma versão mais antiga que suporte esse CPU? Em último caso, instala essa BIOS beta mesmo, mais importante é o PC dar POST.Amigos, meu 2700 queimou e mando pro rma, fui reembolsado e comprei um 3700x, o problema é que a bios da b450 tomahalk não estava atualizada, baixei 7C02v1E que é a mais recente tirando a beta, instalei pelo usb flash button. O PC não dá vídeo por nada, cabos todos revisados os encaixes, PC nem liga e acusa o debug Led de cpu. Aí tiro o cabo de alimentação de cpu, o PC liga todos os cooler e leds, porém ainda sem vídeo e o debug Led cpu fica aceso direto, detalhe a fonte é nova(gamemax gm650w) testei com várias combinações de pentes de RAM também, sem sucesso. Alguém pode me ajudar?
Embora o preço esteja muito bom, eu não acho que vai ter muita diferença não pra esse i5 não. O Ryzen 1000 era bem limitado e placa-mãe B350 não tem muito potencial de upgrade, e da Biostar ainda não ajuda muito. E esse 1700 ainda tinha alguns lotes com defeito segfault, teria que ver se foi afetado.Olá, pessoal. Vocês que são acostumados com os Ryzen, poderiam me falar se ainda vale a pena pegar usado um Ryzen 7 1700 + Biostar B350gt3 + 16gb (Tridentz 3600c16D-16GTX) por RS1.000,00 para fazer par com minha GTX 1080ti?
Vai ter muita diferença do meu jurássico i5 3570K? Pergunto isso porque vi em videos no youtube que esse i5 em OC ainda dá um caldo e os ryzen de primeira geração não bateram de frente com os concorrentes da intel da época. (inclusive encostando no Ryzen 1 1700)
OBS: Eu viso os 1080/ULTRA/60fps e, quem sabe, arriscar um 1440p.
Valeu pelas informações.Embora o preço esteja muito bom, eu não acho que vai ter muita diferença não pra esse i5 não. O Ryzen 1000 era bem limitado e placa-mãe B350 não tem muito potencial de upgrade, e da Biostar ainda não ajuda muito. E esse 1700 ainda tinha alguns lotes com defeito segfault, teria que ver se foi afetado.
Essa é uma ótima notícia, pois vai pressionar a AMD na redução de preços de sua linha, assim como não dormir no ponto e trazer algo que vai empatar ou superar (Zen 4).Intel Core i9-12900K 'Alder Lake' 16 Core Flagship CPU Up To 25% Faster Than AMD Ryzen 9 5950X 'Zen 3', Rumor Alleges
Intel Core i9-12900K Alder Lake 16 Core Desktop CPU benchmarks have leaked showcasing huge performance increase versus AMD Zen 3 Ryzen chips.wccftech.com
Estava vendo esse salto provável de desempenho do alderlake , aumento de ipc de quase 30% , olha se for real acho que nem zen 4 da conta , esta muito acima de qualquer expectativas e rumores anteriores .
