quanto t usando de offset ???Aqui ta suave na nave, usando somente offset e pbo, single bate 4850mhz e em multi 4650mhz, PC fica 24/h funcionando(quando não estou mexendo esta minerando com 3 gpus).
Não lembro(acho que é -0,0125), quando der um boot na máquina eu vejo e aviso.quanto t usando de offset ???
so isso mais nada nao mexeu ???Não lembro(acho que é -0,0125), quando der um boot na máquina eu vejo e aviso.
aí tem o ajuste do pbo, nesse caso vai ser de acordo com seu chip(vc vai ter que ir testando até ficar estável).so isso mais nada nao mexeu ???
Meu aluno superando o 'mestre'.quanto t usando de offset ???
Meu professor me abandonouMeu aluno superando o 'mestre'.
O Pessoal se esforça né kkkkkkkkkCada uma...
desisti de amd de novo .. peguei um 5900x, não gostei naum, devolvi ... 4.7 e 4.8 fixos é impossível pegar ... tem q meter um 1.40 para cima .... pbo entao, usei até o crt novo (o hydra) ... ... achei bem mé os turbos deles ... agora, ficar testando core to core em undervolt, faço isso naum ... tenho vida ... vou voltar para meu bom e velho 10900k e seu 5.2 garantido, que eu faço em cinco minutos ...
Cada uma...
Teve um 5800X e 11900K também, né? Um sommelier de CPU hahaha. Eu não tenho mais paciência pra isso não, deixo em stock mesmo. Se voltar a vibe de OC aí vou de Intel tbm.
Comentei no outro tópico e falo aqui tb...
O importante é estar satisfeito com o setup, se ele não estava, fez bem em trocar.
Se pra ele o importante é fazer OC e ver um número alto de clock ali na tela... Ok é o gosto dele.
Aqui a gente dá informação e orienta.
Se vc tiver a paciência toda, fica imbatível:desisti de amd de novo .. peguei um 5900x, não gostei naum, devolvi ... 4.7 e 4.8 fixos é impossível pegar ... tem q meter um 1.40 para cima .... pbo entao, usei até o crt novo (o hydra) ... ... achei bem mé os turbos deles ... agora, ficar testando core to core em undervolt, faço isso naum ... tenho vida ... vou voltar para meu bom e velho 10900k e seu 5.2 garantido, que eu faço em cinco minutos ...
Pô, mas a primeira é com uma 3090 kkkkk .... enfim, realmente, 5950x é um colosso ...Se vc tiver a paciência toda, fica imbatível:
E o máximo que consegui aqui no 10900k (não tenho cooler pra mais de 5.0Ghz) com RAM 4400CL16
Soquete AMD AM5 não terá suporte a PCIe 5 de acordo com vazamento da Gigabyte
Documentos da fabricante foram divulgados na internet após ataque ransomware
Surgiu no site Tech Powerup uma suposta imagem de um documento da Gigabyte em que mostra que os soquetes AM5 não terão suporte para a PCIe 5.0. Os documentos têm como origem, de acordo com o site, o ataque ransomware sofrido pela fabricante taiwanesa e são (eram), obviamente, confidenciais.
A AMD foi a primeira empresa a oferecer suporte ao PCI-Express de 4ª Geração, mas se o documento da Gigabyte for verdadeiro, ela perderá a "corrida" da quinta geração do PCI-Express para a Intel, que confirmou suporte para a tecnologia ontem. O diagrama mostra 28 canais para PCIe Gen4, sendo quatro para a comunicação do chipset, 16 para o conector dedicado à placa de vídeo, quatro para o slot M.2 NVMe e quatro para uma expansão SATA.
O diagrama mostra também suporte à memória DDR5 em dual channel, assim como a rival Intel também já confirmou para os seus processadores Alder Lake, a próxima geração do time azul. Também é possível ver no diagrama do soquete AM5 que haverá compatibilidade com DisplayPort 2.0.
Informações sobre o Ryzen 7000/Zen 4
A nova família dos CPUs Ryzen terá litografia de 5nm e, segundo vazamentos, a AMD utilizará o sistema de soquete LGA, o mesmo utilizado pela sua rival Intel. O possível LGA 1718 do AMD Ryzen 7000 "Raphael" terá 1.718 contatos, um aumento de 29% em relação ao soquete AM4.
A AMD lançará duas linhas de Ryzen em 2022: a Ryzen 6000, processadores que são baseados na arquitetura Zen 3 (praticamente um upgrade dos Ryzen 5000) com cache 3D e a família de processadores de codinome Raphael. A linha mainstream para desktops CPUs Zen 4 deve chegar com gráficos integrados, assim como a Intel já faz. Os Ryzen 7000 terão iGPU baseada em RDNA 2.
O meu só consegui desabilitar ou mudar a cor quando liguei o USB, pelo conector RGB não consegui de forma algumaAlguem sabe pq meu wraith prism continua com os leds do ring e do logo ligados mesmo estando tudo off no app abaixo? na vdd acho que a config desse app não está surtindo efeito.
Já no app asrock rgb led está tudo no off mode.
Quero desligar tudo mas não consigo. :/
É isso mesmo, eu estava com os dois cabos conectados no cooler e na mb, por isso não funcionava. Desliguei o cabo do rgb e consegui desligar tudo usando o software da cooler master. VlwO meu só consegui desabilitar ou mudar a cor quando liguei o USB, pelo conector RGB não consegui de forma alguma
Boa!É isso mesmo, eu estava com os dois cabos conectados no cooler e na mb, por isso não funcionava. Desliguei o cabo do rgb e consegui desligar tudo usando o software da cooler master. Vlw
Ficou muito top, comprei esse cooler só pela beleza, mas acabei descobrindo que ele também é muito bom. kkkBoa!
O 3600 deve ficar top com esse cooler, ele é muito bom por ser um cooler box e muito bonito!
No momento é dispensável, os componentes atuais não chegam nem perto de consumir a banda do 4.0, e cá entre nós nem ajeitaram o 4.0 ainda, um monte de gente ainda tem problemas com crashes, instabilidades, tela azul, driver timeout etc, que só resolve limitando na BIOS pra 3.0
Não achei tópico melhor para tirar minha dúvida (ainda não tenho certeza do que é).
Mas seria o caso, de exorcisar o meu computador?
Testei 2 jogos que causam stuttering de deixar os cabelos em pé (horizon zero dawn e RDR2) : Passei um jogo de um HD para o outro (pela própria ferramenta da steam, para mudar de pasta), os stutterings simplesmente sumiram. Resetei o computador e fui testar de novo, os stutterings voltaram. Refiz o processo os stutterings sumiram.
Oque está acontecendo? Pode ser problema nos HD ou problemas no windows? Tenho um SSD que está com o windows e acontece a mesma coisa. Será que um HD novo, solucionaria meus problemas. É o bug mais louco que eu já vi na minha vida.
