Tô curioso pra ver o comportamento desse Alder Lake em jogos, como vai ser a questão da latência CPU/RAM, se vai ser estilo RKL, a respeito dos núcleos performance e os outros piores lá como vai ser o uso em jogos deles todos, ainda tem o lance das DDR5 terem tudo latência 30+ a maioria que é horrível de ruim, provável que DDR4 BDie bem afinada vai ser melhor enquanto não amadurecer essas DDR5.
Ai que esta jogos em altas taxas de atualização o gargalo não é tanto a largura de banda e sim a latência , a velocidade que essas informações são trocadas , na teoria os primeiros módulos com essa latência horrível pode não se sair tão bem , quando saiu o DDR4 a intel tinha uma solução similar , placas mae com DDR3 E DDR4 , e na epoca nao deu outra em jogos se saia melhor com modulos DDR3.
Meu i7 4790k com DDR3-2400 CL9 dava um pau no i7 7700k com DDR4-2133/2400/2666 CL20~22 (as primeiras DDR4).
Olá a todos,
Acabei de montar o meu primeiro CPU Ryzen, um 5800x e quero saber se ele é um golden sample, é pelo Ryzen master que vejo? se sim tem algum tutorial?
Galera não sei se é o tópico correto mais alguém que tem ryzen 1600AF já está conseguindo usar a bios 4.20 ou não é compativel?, estou na 3.30 e estou tendo alguns problemas com boot e ssd NVME queria atualizar a bios pra ver se resolve.
Asrock b450m Stell legend
OC interessante!
Boa noite,
Não sei se é o tópico correto, mas realizando alguns testes de CPU (3d Mark) encontrei alguns gargalos que parecem estar na memória por isso estou em busca de memórias para upgrade do setup abaixo.
Estou buscando algo com as especificações abaixo pois pelo que pesquisei é o ponto ideal para Zen 3:
32GB - 2x16gb Dual Rank ou 4x8gb Single Rank
3600 mhz cl16
Setup Atual:
Ryzen 9 5900x
Corsair H110i
Asus Rog Strix x570-E
RTX 3080 ti
16gb HyperX 2400Mhz cl15
SSD m.2 960 250gb
SSD EVO 750 Samsung 250GB
Estou precisando de algumas sugestões pois, cheguei a adquirir uma 2x16gb G.Skill TridentZ neo 3800mhz 18CL Single Rank, e uma Corsair Vegeance Pro 3600mhz 18CL Single Rank, ambas as memorias nao consegui afinar os timings por isso acabei devolvendo.
Boa noite,
3600 mhz cl16
Setup Atual:
Ryzen 9 5900x
Corsair H110i
RTX 3080 ti
SSD m.2 960 250gb
Se você quer memória com a melhor performance possível terá de recorrer a memórias Samsung B-Die, pelo perfil XMP das memórias que você vitou, nenhuma delas era Samsung B-Die.
Vi que você quer 32GB, recomendo 2x16GB se pensa em performance e 4x8GB se precisa em preço e estética, segue as vantagens e desvantagens de 2x16GB e 4x8GB na minha experiência:
2x16GB:
- Melhor potencial de overclock (menos pentes = menos loteria do silício);
- Mais fácil de obter CR = 1T ("True 1T" com GDM desligado);
- Menos problemas com cold boot (com 4 pentes as resistência das terminações do IMC podem precisar de ajustes manuais, o "Auto" da BIOS muitas vezes não seleciona o melhor valor).
4x8GB:
- Esteticamente mais bonito ter os 4 slots preenchidos (especialmente com RGB);
- Menor preço (normalmente, mas não é regra).
Acima estão algumas opções, lembrando que se você comprar algo que exceda o limite do seu FLCK (normalmente em torno de 1900), você não terá o XMP para se apoiar, tera que configurar todos os timings "na mão", não é difícil, mas requer tempo e paciência, creio que o @HunS tem o kit da Patriot e pode te dar feedback.
2x16GB:
4x8GB:
meu kit acho que nunca foi vendido em sites BR ( exceto ML )..
o meu é o kit = PVB416G440C8K ( 4400 c18 )... o Comercializado em alguns sites eram o 4400 c19 , tinha no KABUM ate alguns dias atrás.. hoje não sei..
meu Kit fui buscar no Paraguay.
o máximo que consegui extrair com 100% testado e ZERO erros no tm5 ( modo extreme ) rodando por 2h05min que é o ciclo completo do teste foi:
Tbm consigo passar com 4066 , porem 16-16-16-16-32-48 , o que nos testes do desempenho , perdi algumas mixarias de pts.
Como os ryzen ( todos ) possuem essa limitação de IF, acredito que tanto a 4400c18 , quanto a 4400c19 , claro , ambas montadas em um bom kit ( mb parruda , cpu pelo menos silver/gold , boa fonte ) façam o mesmo resultado.
tive amigos com Gskill 3800c16 ( b-die tbm ) que conseguiu fazer o 4000@16 igual o meu , porem com um pouco mais de Voltagem. ( eu mantive o mesmo do xmp 1.45V , enquanto ele precisou de 1.50v ).
so mais um detalhe:
pra ficar bem claro, o mesmo desempenho que tive nos games com 3866@16 (secundarias mais apertadas) e 4066@16(secundarias relaxadas). Abaixo de 3800 ou acima de cl16 começa a ter diferenças nas MINIMAS e MÉDIAS..
PS : só jogo battlefield V , e testei em apenas + 3 jogos.. sendo WarZone , NFSHEAT e RISEOFTOMB.
o único que a diferença é NITIDA é o BFV.. Os demais qse impossível ver ganhos.
Gosto de avisar , pra não "hypar" ngm a investir tanto em uma memoria e não ter o resultado.. Mas tbm investir o suficiente para extrair o melhor resultado possível.
minha dica = se vc tem um bom conhecimento de OC , pode pegar qualquer memoria(de qualidade) do mercado 3600@16 , que vc consegue subir para os 3800@16. ( claro , tendo uma MB de qualidade para isto ... tive uma b450m stell legend que não passava de 3600 nem com reza brava )
se vc não tem conhecimento , ou não quer gastar o tempo fazendo isso ( pois é um serviço fácil , porem chato) , pegue logo uma 3800 ou Acima CL16... se vc pegar algo abaixo de 3800 ou com latencia 17 , 18 ,19 irá precisar fazer ajuste da mesma forma.
so mais um detalhe:
Tem alguma macumbinha ai para estabilizar as HYNIX CJR A1 com bons timmings?
Fiz umas pesquisas no reddit mas não encontrei muita coisa.
Os perfis SAFE de 3733 pra cima no dram calculator não boota, em fast boota porém não fica estável, passa no TM5 porém crasha no meio da jogatina.
Ta para chegar meu r5 5600x e quero extrair o máximo dele, tirar coca cola da manga, tirar leite de pedra!
Esse esquma do CO vai me ajudar bastante mas quero tentar estabilizar as memórias primeiro que é o que mais dá ganho nos ryzens
Atualmente está assim e estável:
Carai, nego tudo fazendo overclock há 4400 em memórias de 3800 e eu aqui curioso pra saber se consigo ao menso alcançar 3600 na minha XPG de 3000... :okay:
so mais um detalhe:
Boa muito obrigado pelas respostas.
Eu tenho um conhecimento basico de OC sim (usando Ryzen Calculator facilita ainda mais rs), mas ainda assim estou com dificuldades em encontrar algo que seja balanceado no sentido de preço. Pois algumas 3600 cl16 Samsung bdie chegam a ser mais de 4k.
Tinha destinado para memórias um valor até de 2k, para assim como voce citou, pegar o suficiente para extrair o melhor resultado possível. Acha que seria o suficiente?
Teria algum link para indicar?
Tenho uma MB Asus Rog Strix x570-E Gaming, e rodando apenas em pbo com a curva em -25 para todos os cores.
Tenho 2x8gb 3000mhz da Crucial, porém modelos de dissipadores diferentes + r7 1700 OC a 3,7ghz aqui. Tentei subir as memórias pra 3200mhz testando no RE: Village, não sei se pelo fato dos modelos dos dissipadores serem diferentes influencia algo, ou se são chips diferentes, mas ou crasha ou dá tela verde., aumentei voltagem até pra 1.38V (c/ medo de exagerar d+), att o bios, só q não subi a latência. Larguei mão :feelbad:.
Acho que no caso o seu problema seja no 1700, a primeira série não é mto boa pra fazer over nas memos. Se vc conseguir migrar para o 2700 ou até para o 3700X provavelmente irá conseguir subir melhor.
O caso do @HunS foi o contrário, ele comprou memórias 4400c18 e usa em 4000c16 com timings mais apertados.
Meu caso é o oposto eu comprei 3200c14 e uso em 3800c15.
Mano, se você não liga pra RGB pega dois kits 2x8gb 4400c19 da Patriot, vai ficar bem perto do seu orçamento.
Vai ter um resultado bem legal sem investir "absurdos".
Po, parece ser a melhor opção, com rgb indicaria alguma? Mais ou menos nesse valor tbm?
Valeu mesmo pela ajuda!
Eu acho que aquele kit da Team Group é o mais barato que tem no BR com RGB e B-Die, mas é um kit 3200CL14 1.35v, é muito provável que você consiga 3800CL16, mas nao é certeza, existe loteria do silício sempre.
Tem também o kit 3600C14 1.45v, é melhor, mas infelizmente parece só ter 1 disponível :(
quando chegar o 5600x , tudo vai mudar pra vc..
os 5000 são bem superiores em frequência de ram em relação as famílias anteriores.
não sei ate onde seu chip da ram irá chegar, pois enquanto tive o 3800x não conseguia passar de 3533mhz. E com o 5800x , na mesma MB e mesma Ram , já conseguia usar exatamente os mesmos timmings que antes limitado nos 3533 , porem com 3800mhz.
https://www.pichau.com.br/memoria-t...-16gb-2x8-3600mhz-ddr4-tf10d416g3600hc14cdc01 ( edit , essa tbm é top! )
Vc tem uma excelente MB , e já que possui um certo conhecimento , com qualquer uma dessas 4 opções , e algumas horas investidas , a chance de vc afinar um 3800 a 4000mhz @ CL 16 é praticamente 99.9%.
apenas um detalhe = Eu não tive 4 pentes iguais para afinar o O.C ( pq 2x8gb ainda me atende perfeitamente ) , mas já li relatos de dificultar um pouco na hora do OC. Se é verídico , não sei. Confio muito pouco em reviews / videos de YT.
as duas patriot e a crucial citadas acima , tenho amigos (todos com 5600x) que tem elas , e com MB inferiores as suas , todos conseguiram resultados na casa de 3800/3866/3933 com cl16 e timmings bem ajustados(baixos).
A XPG não tenho nenhum conhecido com ela , mas tbm compraria sem duvida alguma tbm..
Se eu não estiver enganado , a crucial é MICRON-E-DIE. Mas subiu para 3866@16 com menos VCORE que as b-die ( que amam voltagem ).
os ryzen não rodam a 4400 ( talvez algum Overclocker extreme ).
por melhor que seja seu CHIP(cpu) , MB e ram , pelo menos aqui pra mim , o pc nem boota com 4400@18 que é o XMP da memoria rsrsrs...
o máximo que consegui bootar , mas sem estabilidade foi 4266@18
em 4133@16 eu até consigo usar , mas rola uns crash aleatório até em idle na área de trabalho KKK..
4066@16 realmente foi meu limite da época... agora saiu umas 2 ou 3 bios nova da MB que eu poderia tentar mexer novamente.. Mas já estou satisfeito assim e sem crash desde abril...
a alguns meses não ajusto ou afino mais nada..
Booa.
Vi que a da XPG pode vir tanto com Hynix CJR e Micron B, nao sei como essas duas vao em overclock, mas pelo que vi uma galera no reddit, tao conseguindo pelo menos afinar os timings, e por ser uma velocidade maior, afinando os timings e jogando pra 3800 ou 4000 ta show de bola.
Agora minha dúvida é se são dual rank, vi que pode fazer diferença no desempenho, acha que vale arriscar mesmo podendo ser single?
Ou melhor ir na certeza e pegar 4x8?
Pro pessoal que curte comprar da china, Ali tá com umas promos de cashback e cupons, na SZCPU store o 3950x e o 5900x ficariam na faixa dos 3k, e o 3900x por ~2k.
Muito tentado com esse 3950x, tá em um preço que considero bem bacana, só fico com o pé atrás com essa geração nova com cache bem maior que talvez saia ainda nas AM4.
Booa.
desculpe , infelizmente não sei opinar em qual seria o melhor caminho entre 4x8 single ou 2x16 dual. Não tive experiência em ambas as formas.
vc realmente precisa de 32 para alguma função especifica? pois nenhum game pede isto hoje. E acredito que se for um pensamento futuro , ainda assim não devesse investir , pois temos no máximo mais 1ano , ou pouco mais do que isso em DDR4.
Alguns vão dizer talvez que tem jogo que use + que 16 sim.. mas isso é apenas um gerenciamento do windows.. Quanto mais vc tem... mais vai usar.
Exemplo = FlightSimulator... se vc rodar com 16gb , ele vai usar 15gb.. Se vc usar 32gb , ele vai usar 28-30gb... se vc usar 64 ele vai usar uns 48-50... 128gb eu não sei...
BFV/WZ com 16GB usam por volta de 10 a 12gb... se vc usar 32gb usam por volta de 18-20gb.
Agora se vc precisa para outra coisa.. esquece tudo que falei acima rsrsrsrs , e eu ARRISCARIA ir na 2x16, mas não sei responder o pq.
se o seu foco é games , esquece o 3950x e pegue qualquer Ryzen 5000.
se o seu foco e WORK / Render 3950x sem dúvida.
Meu foco é só trabalho mesmo, em grande parte compilar projetos, virtualização e multi tarefas em geral, porém se vierem os ryzen com aquela 3d v-cache a diferença pode acabar sendo muito bruta pra compilação (duvido nada um 5900x v-cache bater um 5950x).
Não acredito nisso , o cache vai beneficiar aplicações sensíveis alta demanda de troca rápida de informações ligados principalmente a memoria, jogos será uma das aplicações mais afetadas positivamente adicionando esse cache ,já que CPU precisara ir ainda menos consultar a memoria ram , altas taxas de fps igual transição de dados extremamente rápida e não necessariamente só alta vazão .
Mas sabemos pouco AMD disse que daria pra colocar nos ryzen 5000 , mas não citou se só mudaria isso , não sabemos como ele vira se teremos mudanças sutis de arquitetura , processo de fabricação mais maduro com tapa a mais de clock , vamos ver , ta tudo muito quieto pra um possível lançamento que deve ocorrer em poucos meses.
sera um up geracional sobre o ryzen 5000 possivelmente em jogos de resto sera muito similar.
Boooa muito obrigado pelas respostas @HunS e @RHBH.
Vou pegar esse kit https://www.pichau.com.br/memoria-t...-16gb-2x8-3600mhz-ddr4-tf10d416g3600hc14cdc01 Visto que 32GB no momento nã é tão necessário, e sobra uma grana pra eu trocar meu gabinete.
Valeu mesmo!
Valeu mesmo!
excelente escolha..
além de um excelente chip 3600@14 , é linda essa memória!
agora que vc já escolheu , posso dizer , que das opções que mandei , essa possivelmente seria a minha rsrsrs.
