quero montar um 5600X , se tanto a B450 quanto a B550 rodam ele, quais os benefícios eu teria em optar pela B550? estava pensando na ASUS B550M TUF. ou estaria jogando dinheiro fora e uma B450 serviria bem?
Não tenho certeza, mas eu acho que são essas as diferenças: B550 tem suporte ao PCIe 4.0, pistas PCIe x4 dedicadas para o chipset, que não desativam as portas SATA 0 e 1 ao instalar um SSD na entrada M.2 e, em geral, VRMs melhores.
Depende do preço, se a diferença for pouca, vai de B550, do contrário, tem boas B450 que aguentam tranquilamente o 5600X, que tem baixo TDP.
Não tenho certeza, mas eu acho que são essas as diferenças: B550 tem suporte ao PCIe 4.0, pistas PCIe x4 dedicadas para a entrada M.2, que não é desativada ao instalar um HDD/SSD nas entradas SATA 0 ou 1 e, em geral, VRMs melhores.
exato, minha b550 me surpreendeu, ja estou com os dois m2 com nvme instalados, fui testar 4 satas e ja achei que nao ia rolar. Mas tah funcionando de boa. A X570 nao suporta PCI 4.0 ??
acho q vou nela mesmo, recomendam pagar um pouco mais pela da ASUS TUF?
Suporta, já que o chipset AM4 mais avançado e caro. Ele tem 24 pistas PCIe 4.0, contra 20 da B550. Na X570 tem 1 x16 para GPU, 1 x4 para o M.2 e 1 x4 para o chipset. Na B550, o chipset é PCIe 3.0 x4.
Quanto seria esse "pouco mais"?
Só corrigindo meu comentário, na B450 são as portas SATA 0 e 1 que são desativadas, não a entrada M.2.
encontrei ela por 1000 reais.
enquanto outras marcas tem a partir dos 800, como a da MSI e gigabyte
Outro assunto qual melhor kit de memórias pra esse combo 5600x + B550 as memórias da pichau são boas? consigo 32 gb por R$820
É, 1000 reais numa B550 não sei se encararia, só comparando com as outras duas. Sobre a memória, entendo muito pouco, mas acho que quanto maior a frequência, melhor, desde que o CL não seja muito alto também.
Geralmente quem tem processadores da serie 5000 dizem que overclock você perde desempenho, o correto seria usar o PBO2 + CO.
Que história é essa, é real isso? To usando meu 5600x com PBO2 + CO e +150Mhz e ta batendo 4,8ghz, ele tem perda de desempenho será? Não fiz testes de comparação em benchmarks eu testei pra ver se tava estável só, não me atento muito em números.
Não é bem "perder desempenho", é que com OC fixo vc perde um pouco de single core, e talvez ganhe em multi thread já que todos os cores estão em um clock fixo e já alto. Com PBO e CO vc consegue fazer com que cada core vá um pouco mais alto do que se fosse um OC fixo, aí ganha pontos em single thread.
Entendi, então no meu caso eu estaria ganhando desempenho em relação ao stock.
Outra coisa galera, queria pedir uma ajuda mas não sei se é o lugar certo, tenho umas Memórias da Xpg D30 2666mhz Cl16 e to usando elas faz um mês mais ou menos em 3600Mhz CL18-22-22-42, tive que aumentar a voltagem de 1.2V para 1.35V. Só que agr to pensando em trocar pra uma 3600mhz Cl16, vi em uns vídeos que melhora um pouco frametime e os 1% Low. Alguém poderia me indicar qual comprar? E de preferência aqui pois sou sem paciência de esperar do Ali hauheaeua
Obs: Queria as da Crucial, mas n tem em lugar nenhum 8Gb 3600mhz, só 16Gb
"Melhor" é relativo, em que? se não for nenhum tarado por chip e overclock...qualquer memória vai lhe atender. Pros Ryzen um kit com CL16 ou abaixo e 3200mhz está mais do que bom.
@HunS tem como a memória ficar instável mesmo passando no TM5 com perfil extreme e várias horas no memory test socando os 16gb?
As vezes meu jogo escape from tarkov fecha do nada...mas as memórias passa em todos os testes que faço
TM5 tem alguns perfis de testes, uns mais bruto e outros mais tranquilo.
boa tarde eu não tenho muito conhecimento da plataforma da amd de processador sempre usei intel
pra um amd r5 5600 r7 5800 uma b550 segura tranquilo?
da b550 para a x570 existe uma diferença que realmente justifique a diferença no preço?
X570 é para quem quer os VRMs parrudos das placas "que custam os olhos da cara" ou precisa do I/O maior (todos slots PCI-E 4.0, dois ou três NVME PCIE-E 4.0), etc...
B550 é mais "simples" possui 1 slot PCI-E 4.0 e 1 slot NVME PCI-E 4.0.
pode ser o cpu....
o jogo so fecha ?? tela azul ?? reinicia direto ??
nao acredito que seja memoria , se passou no extreme ciclo completo.. Eu pelo menos nunca tive rsrsr
agora sem testar o ciclo completo ou com erros , era natural uma telinha azul ou reiniciar rsrsrs..
Tem, no BF1 isso aí tbm é comum de acontecer, hj em dia eu já uso ele de teste junto com os demais.
pode ser o cpu....
To vendo se é o cpu, passou no extreme lá de 1:30 e ficou mais 3h no memory test e passou tranquilo
Não tenho nada po, só o jogo fecha kkkkkk
Sim, vou baixar pra testar junto.
Pelo menos consegui descer para 58ns
Já tentou jogar com tudo em stock pra ver se o erro persiste? Se não der erro, overclocka só a memória e testa novamente, e assim por diante...
Opa, cara, segura o 5800x de boa, eu estou exatamente com esta config, 5800x como uma b550m plus e 32gb de ram.
Foi recomendação da galera daqui, estou adorando o PC, não faço overclock e nem jogo, uso para deep learning, hoje em específico tô super ansioso pois chega a minha rtx3070, agora meus modelos vão voar hahahahaha
Opa obrigado pela mensagem
qual marca da sua b550?
se puder falar mais sobre o desempenho da sua maquina quanto rua 3070 chegar eu agradeceria muito XD
to com uma 3070 tbm sendo limitada pelo i7 7700 :fire:
A minha é uma Asus b550m plus, eu nunca fui fã de mATX, mas fiquei muito tempo parado, meu PC anterior era um i7 4770k, então, tive que literalmente trocar tudo, na época estava em dúvida entre esta e a x570, como não faço overclock e queria ter a opção de 2 M.2, acabei comprando ela, e sinceramente estou adorando.
Hoje rodo o PC com uma gtx570, como não jogo, nunca fiz questão de uma VGA boa, mas em deep learning eu preciso de cudas, a minha tem 5xx e não roda um monte de algoritmos que queria, por isso agora estou indo para uma VGA melhor. Quanto ao desempenho final, posso passar minhas impressões quando chegar, mas não sei se vai te atender pois minha visão será a nível de performance de processamento hehehe
