Depende, tem lojas que vende usados e também novos, está especificado no próprio anuncio, pela diferença pequena de preços (menos de 100 reais) eu só compro novo.
No caso eu paguei 1350 sem a caixa e achei bem barato!
Deu silver sample, não sei se isso é bom ou ruim na questão do over kkkk
Geralmente quem tem processadores da serie 5000 dizem que overclock você perde desempenho, o correto seria usar o PBO2 + CO.
Caraca, meu pc ta travando enquanto eu jogo :(
Do nada
Ai eu reseto, trava na bios também
Tenho que desligar e ligar
As temperaturas estão boas até, 55-60 graus jogando
Do nada
Tenho esse problema aqui de vez em quando, preciso nem estar jogando para acontecer, de vez em quando é quando entro no usuario do windows.
O que faco para resolver é limpar as memorias ram.
Fiz isso, acho que dei muita pressão no bloco também.
O que me surpreendeu foi a temperatura
58 graus maxima em stock com meu h110 de 7 anos
Edit: eu desapertei um pouco os parafusos e só apertei novamente na mão sem utilizar a fenda
Será que ferrei a pasta que tinha passado?
Falando em temperaturas, fui fazer uns testes de stress com o meu 5600x no cine
e simplesmente mal chegou a 50° isso é normal?
> Gabinete lian li mesh 2
> galahad 360mm com push in pull de 2 akasa vipers atrás
Senhores, se puderem opinar, agradeço...
Combo 5600X stock + Micron E-Die 3733MHz:
Totalmente leigo e parto do cenário proposto pelo DRAM Calculator. Não objetivo desempenho máximo ao ponto de buscar o limite em ajuste fino, me contento com algo satisfatório.
Essa config roda tranquila no dia a dia e benchmarks há duas semanas sem erros WHEA e passando no TestMem5 v0.12.
Posso melhorar algo sem muito trabalho ou já está bom?
Concluindo a etapa das memórias, vou brincar com o CO.
Obrigado!
Não sei se Core Temp é confiável para medir clock nos Ryzen, no hwinfo64 aponta o mesmo clock 3.9ghz?
Se estiver correto sua CPU não deu boost, 3.9GHz é o clock base.
Precisa verificar na BIOS se está tudo certo... aqui tem uma configuração chamada "Core Performance Boost" que se desligar, ele desabilita o boost e fica no máximo no clock base.
Fiz outro teste no cpu single core e tava batendo tranquilo os 4650 mhz
Ta bem bom, deixa o teste de 10 ou 30min pra ver mesmo, mas esse Galahad 360 é brutão.
Aqui uso o 3600X no Mesh II e Galahad 240 e @4.4 bate ~53ºc no Cine 10min
Esse clock está bem baixo... Aqui nenhum teste de stress chega a 3,9ghz... Pra essa voltagem tá boa a temperatura, mas acredito que sobe mais o clock aí, dá uma olhada na bios...
Considerando que meu WC é velho, e já comprei usado, tá bem de boa as temps... hehehe Tbm uso push pull com Fan da Viper, muito boa ela...
Olhando pelo Core temp, tá bem baixo essa tua voltagem em full, tens que tentar dar uma mexida na bios...
O seu tá em stock?
Obrigado!
Qualquer ganho acima disso vai demandar mais tempo e paciência, por um ganho mínimo. No melhor dos casos, subindo um pouco mais as memórias, apertando os subtimings e adequando perfeitamente o Curve Optimizer, vai te dar uns 5% de ganho. Se estiver disposto, vale a pena, porém eu não mexeria.
O seu tá em stock?
PBO2 + CO e PPT limitado a 86w, com mais 200mhz de boost... Em stock ele fica com clock menor e voltagem maior... Pra jogo foi oq achei melhor, pra testar em programa sintético da de conseguir uns 10% liberando o PPT, aí vai a uns 120w frouxo... hehehe
esse teste que eu fiz foi de nucleos individuais, mas todos pegaram quando foram testados os 4.650 mhz
é vantagem mexer em algo?
Se tens um 5600x com uma galahad 360mm, o minimo era fazer jus a grana que tu pagou nesse wc e afinar melhor esse teu processador... Mas isso é contigo... Se mexer direitinho deves fazer um estress cpu aí a 4600mhz a 1.2v com temperaturas boas e single core em 4850mhz com CO baixo se tiveres um CPU de boa sample...
Dá uma lida aí... https://forum.adrenaline.com.br/thr...temperaturas-e-aumentar-a-performance.680507/
Obrigado!
No seu caso, eu não daria sorte ao azar. Afinar ainda mais terá pouco ganho, se não nulo. Se seu sistema está estável, mantenha ele assim.
Só para alertar caso o pessoal ainda esteja cometendo a besteira de se basear no DRAM Calculator:
No caso, duas duvidas kk
1° isso faria alguma diferença significativa em games? Pq literalmente é só para o que eu ligo. Pelo menos 5% ja me deixaria bem contente, sinto que a cpu ainda sofre mt pra empurrar a 3080ti
2° a minha b450m ds3h ja n ta meio que no limite para o 5600x? Ainda aguenta um over?
Já que você perguntou... Tens uma 3080ti com um monitor 24.5 TN 144hz... Jogar em Full HD com essa VGA acredito que vai ser difícil um processador fazer ela rodar a 100% em tudo que é jogo... Então, no teu caso, eu afinaria processador e memória pra tirar o máximo de proveito. Falando em memória, eu teria pago menos em WC e em gabinete e teria comprado memórias melhores, mas isso sou eu... hehehe WC de 240mm normal, tipo deepcool gammaxx que tão quase doando aí já daria conta... Monitor nem vou comentar, porque sei que tem gente que ainda joga CS a 1000fps, então nem vou entrar no mérito... hehehe
Tens que ver se tua mobo, outra coisa que poderias ter trocado, tem na bios aquilo ali que te mandei. Aí nem é considerado over (desses tradicionais, fixando clock e aumentando voltagem), pq você só está otimizando a perfomance do teu processador dependendo da qualidade do sample, como se fosse um stock otimizado especificamente pro teu processador. Em stock vem muito liberado a voltagem, pra funcionar até em sample cagada...
No meu ver, tens um PC bem desbalanceado, coisas que não precisam custando um monte, e coisas mais importantes muito simples...
O monitor eu ja comprei um 2k/ 240hz ( samsung G7 ) só esperando chegar
e eu jogo também na oled em 4k ( então o processador é quase nulo na questão )
O WC eu peguei numa pechincha, estava atrás de um 240mm mesmo, então n pude negar um 360mm no mesmo preço.
Gabinete é a unica coisa do meu setup que eu não me arrependo nenhum pouco, muito bom comprar um gabinete desse nivel para um pc desse nivel. E WC, gabinete e fonte são coisas que eu acho melhor pegar bem acima do que preciso pq passam por varios upgrades.
Agora na questão da mobo/ processador é onde realmente mora o X da questão, eu tinha um 3600 com a mesma mobo antes de todos os upgrades, então ia trocar agora por um 5800/5900 e a mobo junto, porem com todas noticias de vir ja a ddr5 ano que vem queria gastar o minimo possivel mas ainda trocar o 3600. Ai que entrou o 5600x e dei um upgradezin nas memorias.
Mas se for vantajoso um upgrade no processador / memorias, eu consigo facilmente meter uma b550 para aguentar esse tranco todo.
O que recomendaria? Manter a placa mae e só dar uma refinada no processador / memorias ou mudar a mobo ( o que ja pensei varias vezes hue ) e dar uns overs bauns pra aumentar o desempenho?
* falando em memorias tava olhando hoje mesmo umas CL 16 4400 mhz, fui olhar uns benchs em jogos e realmente n vi vantagens que valessem a pena esse upgrade, porem não confio muito nesses tests de youtube
Se tu joga em 2k ou 4k memórias são quase irrelevantes, mais pra melhorar as mínimas, mas dependendo dessas tuas memos ai talvez consigas ajustar um pouco, subir um pouco o clock, apertar alguns timmings... Fazendo PBO2 + CO no processador, caso tua mobo tiver a opção, não vai precisar trocar não, só limitar o PPT no máximo a 95w, nessa faixa, ver nos jogos, que vai de boa... Aqui testei PPT liberado, PPT 105w, 95w e deixei em 86w pq foi o que melhor achei pra jogo... Não foi questão de VRM, porque mal passa de 50c independente dos testes aqui. Memórias aqui chegaram a 4000 CL 16, mas deixei em 3733 CL 14 pq também não vi diferença... Nem sempre subir clock, ajustar timmings vai precisar subir voltagem, aquecer VRM e forçar a placa mãe, questão de testar mesmo...
Como vás querer meter 240fps nesse teu monitor, é bom dar uma ajustada e testar. Eu gosto de comprar, montar, testar, mas sei que muita gente compra e não quer mexer em nada... Vai funcionar mesma coisa... hehehe
vai funcionar mesma coisa, porem não com o mesmo desempenho, correto? kkkk
vou dar uma estudada sobre esse PBO e ajustes nos processadores. Nunca me interessei por isso só em refinar as gpu mesmo.
Em media dá pra ter um ganho de quantos % nos jogos em 2k ? em 4k é bem foda-se pq alem de n usar mt gpu eu só jogo em 60 frames no maximo então a gpu dá e sobra.
Só fiquei triste com o " pc bem desbalanceado " achei que tava bem legal kkk ( tirando a mobo ) e o processador poderia ter pego pelo menos um 5800x mesmo, porem em todos os testes que vi não tem la aquela diferença em 2k pro 5600x por isso nem enchi mt bola com isso
Tua assinatura não ajuda muito... hehehe e depois falou que tem um b450 simples, sei lá. Tens uma 3080 ti, entendo que seja entusiasta... Mas já falasse que que tás trocando algumas coisas e outras vas segurar pra esperar AM5, então dou um desconto... hehehehe Mas tás certo na 3080 ti, gastou no principal quando quer jogar, o resto vai aos poucos. Como gastasse uma grana em WC e Gabinete fiquei confuso na hora...
O gabinete foi o principal mesmo. Gosto de todos os componentes o mais frio possivel e não conheço outro gabinete melhor que esse. O Wc tinha um H80 que deu pau então ia para um 240mm, apareceu a oportunidade desse e fui hue.
Só tenho que mudar o monitor da assinatura, nego ver a 3080ti e ele e ficam loucos HUEHUE
É impressionante como na oled em 4k quase não se usa o processador, porem no G7 vou sofrer um pouco por causa dele pra empurrar alguns jogos acima de 200 fps, but, acho valido do que gastar 3k agora num 5900x com a nova geração ja na porta, e o gsync ta ai pra isso anyway.
To impressionado como esse 5800x é esquentado...Jogando BFV o bicho bateu 90ºC
