Não há CPUs G na linha 7000 até agora, a iGPU fica no IOD.
Minha bola de cristal diz que sim, só não sei se ano que vem ou daqui a 5 anos.
Quando eu faço esse tipo de pergunta em um lugar sério imagino que as pessoas devem saber mais ou menos se o 5800x3d tá em produção ainda
Aí a pergunta é diferente.
Zen 3 tá em produção ainda sim, não tem como saber até quando.
@Ferras onde tem o perfil absolut?
Use o absolut, quando vc joga o que mais pega é os timings sensíveis a temperatura, o extreme não testa muito bem isso (o absolut tbm é do usmus, é o extreme melhorado, testa mais rápido e pega erro que o extreme não pegava). E estável menso é só umas 8h+, já tive erro com 6 horas de teste :bem:
Tanto Absolut quanto Extreme1 são do Anta777 amigo, usmus não tem nada a ver com isso.
Aqui tem o TM5 com vários perfis, tanto o ABSOLUT quanto o Extreme1
Confundi, pensei em um e falei do outro kkk
Meta, assim que possível vou pegar esse processador, a chance de ter sucesso é melhor.
Esquece, não tem mais no aliexpress kkk acredito que era ediçao limitada.
Qual ryzen???? veio da china nem nome tem kkkkkkk
Quando chegar fala qual chip chegou,to coçando pra decidir se pego essa da pichau msm ou importo uma corsair do ali custando próximo.
Meu problema eh que preciso ver de passar as minhas crucial e-die pra frente, abatendo o valor,mês que vem já tenho que pagar ipva :crycat:
Outra opção que to pensando eh pegar mais 2 crucial de 8gb 3200mhz por uns 300 e tentar subir depois pra 3600,mas não sei se dá pra manter 4x8gb 3600mhz cl16 com a b450m +5600x
Veio Hynix Single-Rank
A memória é meio alta (dissipador) e tive que desligar um dos fans do WC :(. Vou voltar pro Gammaxx 400 e vender o WC, nem fudendo que compro fan slim (R$ 110,00 pila cada). Os dois fans slim fica mais caro que o proprio WC na alta.
Mas de qualquer forma:
Gloway 3000MHZ (ram antiga)
Teamgroup 3600mhz
Ram antiga no CS-GO:
Ram nova:
Battlefield 2042 ganhei um pouco de frames (por volta de 10) e está bem mais estável.
Edit: Quando estiver com tempo e saco, vou atrás de apertar os timings pra ver até onde consigo. CL16 nos 3600mhz ia ser bacana, ainda mais pelo preço pago.
Teamgroup 3600mhz
Ram nova:
Qual chip da memória?
Edit, vi que veio hynix, se for CJR sobe bem no over e dá para apertar a latência
Como saber de fato? Lembro que na época que pesquisava mais sobre ram que Hynix não tinha CJR em pentes de 16gb
Isso eu não sei, tenho 2 pentes de 8g que são CJR
Eu vejo pelo thaiphoon burner mesmo, ai vou pesquisando e tentando refinar as latências
Vou tentar fazer o Thaiphoon funcionar no W11 e já verifico
pior que demorei um tempo pra entender cm thaiphoon funcionava tb. anti virus ate acusava ele :haha:
Teamgroup 3600mhz
Ram nova:
interessante, se ela se mantesse 3600 cl16 seria ainda melhor
Teamgroup 3600mhz
Ram nova:
Pois aqui saiu de 3600 cl16 para 3800 cl16, subiu um total de 0 fps no cs:go.
Vc consegue fazer o mesmíssimo teste rodando a 2666mhz?
Infelizmente vou ficar devendo, que mexer na bios das b450, é uma aventura...
Mas tão logo devo pegar um 5800x3d, ai quando atualizar posso fazer pra você.
Isso que me desanima em brincar de over de memória. A gente fica horas mexendo nessa bagaça pra essencialmente aumentar número no AIDA. Nos jogos (não gpu bound né) a diferença é mínima ou não existente.
Uma coisa é vc estar na lama, com 2666Mhz CL18. Outra é estar na faixa do 3600/3800 CL16. Os ganhos que tinham que acontecer parece que já foram e não tem muito mais pra onde ir. A menos que o objetivo seja aumentar numero no AIDA.
Não só de memória mas como o resto também, você passa horas, dias e semanas tentando achar estabilidade no over, esquenta mais o componente, aumenta o consumo de energia e em troca ganha 2fps nos jogos e 500 pontos em programas de benchmark. Os hardware de uns tempos pra cá são decentes e não tem mais o que extrair. Único lugar que você verá uma diferença relevante é em over de placa gráfica integrada.
Que bom né, menos trabalho pro consumidor. Significa que já vem turbinado de fabrica.
Ganho pode ter, mas não é certeza, vc aumentando um pouco o clock e precisando reajustar os timings pra mais pode dar na mesma, também tem o fato de algumas peças de Processadores serem inferiores a outras, eu por exemplo não consegui 4000 igual outra pessoa usando os mesmos timings e modelo de processador, ambas memória Samsung b-die, pois quem controla a memória é o processador. Outra coisa é que memória só poderá dar diferença no fps em ajustes pequenos se for APU.
Qualquer memória que vem de fabrica vc já ativa XMP e sobe o clock/voltagem da Ram e Vsoc até onde der boot e for seguro com estabilidade, sem ficar travando, aí sim vc mexe nos timings para tentar melhorar desempenho ou corrigir possíveis erros no TM5, o que dá mais ganho é aumento de frequência porém se seus timings estiverem muito altos vc acaba perdendo em vez de ganhar, eu acho que CL18 já é o máximo otimizado para DDR4, isso se vc conseguir bem mais frequência do que com CL16, eu por exemplo consegui 4200 CL16 1.45v mas 4266 não vai nem com CL18 1.5v e Vsoc 1.3v (sei que tava alto), então aí é o limite do meu processador, talvez nesse caso vc pode precisar diminuir a frequência para um nível inferior, eu precisei diminuir para 4133 pois vsoc altíssimo não estava sendo suficiente pra manter estabilidade, as vezes reiniciava, quando vc chega no limite do que seu processador aguenta a energia que precisa no controlador parece ser muito maior. Já perdi muitas horas nisso com pesquisas e tentativa pra tentar pegar o máximo de fps possível com APU, aprendi tanto na teoria como na prática. Não indico mexer nos timings secundários a princípio, além de ser mais complicado, tive muitos erros para achar o ideal e o ganho mínimo não vale o trabalho, única exceção é o tFrc vai mais baixo onde conseguir mas checando a temperatura da memória pois das coisas que mexi é o que mais influenciava.
AMD Chipset Drivers 5.02.19.2221
Release Highlights​
  • Bug fixes on few drivers
  • Added support for AMD Ryzen™ 7000X3D Series Desktop Processors
  • Added support for AMD Ryzen™ 7045HX Series Desktop Processors
Known Issues​
  • Sometimes custom install fails to upgrade to latest drivers.
  • Manual system restart required on Non-English OS after the installation is complete.
  • Uninstall summary log may incorrectly show uninstall status as fail on non-English OS.
Chipset Support​
Windows 10​
Windows 11​
AMD WRX80YesYes
AMD TRX40YesYes
AMD X670E / X670YesYes
AMD B650E / B650YesYes
AMD X570YesYes
AMD B550YesYes
AMD A520YesYes
AMD X399YesYes
AMD X470YesYes
AMD B450YesYes
AMD X370YesYes
AMD B350YesYes
AMD A320YesYes
Processor Support​
Windows 10​
Windows 11​
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO ProcessorsYesYes
AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop ProcessorsYesYes
AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop ProcessorsYesYes
2nd/3rd Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ ProcessorsYesYes
1st Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ ProcessorsYesNo
2nd/3rd Gen AMD Ryzen™ Desktop ProcessorsYesYes
1st Gen AMD Ryzen™ Desktop ProcessorsYesNo
AMD Ryzen™ 3000G/4000G/5000G Series Desktop Processors with Radeon™ GraphicsYesYes
AMD Ryzen™ 2000G Series Desktop Processors with Radeon™ GraphicsYesNo
AMD Ryzen™ Mobile 3000U/C, 4000U/H, 5000U/H/HS, 6000U/H/HS/HX Series Processors with Radeon™ GraphicsYesYes
AMD Ryzen™ Mobile 2000U Series Processors with Radeon™ GraphicsYesNo
7th Gen AMD A-Series ProcessorsYesNo
Package Contents​
The AMD Ryzen™ Chipset Driver installation package contains various independent drivers designed to support the following Microsoft® Windows® platforms. Operating System support may vary depending on your specific AMD product
Driver Name​
Windows
10​
Windows
11​
Change Details​
AMD Ryzen Power Plan / AMD Processor Power Management Support8.0.0.138.0.0.13No change
AMD PCI Device Driver1.0.0.901.0.0.90Bug fixes
AMD I2C Driver1.2.0.1201.2.0.120ReStore Bus Clear Feature Control Bit
AMD UART Driver1.2.0.1141.2.0.114No change
AMD GPIO2 Driver2.2.0.1302.2.0.130No change
PT GPIO Driver3.0.0.03.0.0.0No change
AMD PSP Driver5.22.0.05.22.0.0No change
AMD IOV Driver1.2.0.52Not ApplicableNo change
AMD SMBUS Driver5.12.0.385.12.0.38No change
AMD AS4 ACPI Driver1.2.0.46Not ApplicableNo change
AMD SFH I2C Driver1.0.0.861.0.0.86No change
AMD USB Filter Driver2.1.11.304Not ApplicableNo change
AMD SFH Driver1.0.0.3321.0.0.332No change
AMD CIR Driver3.2.4.135Not ApplicableNo change
AMD MicroPEP Driver1.0.40.11.0.40.1Support up to 256 devices/controllers
New program(s) support added
Fixed low SW/HW DRIPS issue observed during stress test
AMD Wireless Button Driver1.0.0.21.0.0.2No change
AMD PMF-6000 Series Driver22.0.3.022.0.3.0No change
AMD PPM Provisioning File Driver8.0.0.198.0.0.19New program support added
AMD USB4 CM Driver1.0.0.25Not ApplicableStability improvements
AMD AMS Mailbox Driver2.0.0.5722.0.0.572Fixed NCC warnings
AMD S0i3 Filter Driver1.0.0.161.0.0.16Fix for BSOD during S4 when AMD USB4 CM is involved
AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver1.0.0.71.0.0.7New driver added
AMD Ryzen™ Chipset Driver 5.02.19.2221 installation package can be downloaded from the following link:​
By clicking the Download button, you are confirming that you have read and agreed to be bound by the terms and conditions of the End User License Agreement (“EULA”). If you do not agree to the terms and conditions of these licenses, you do not have a license to any of the AMD software provided by this download.
Installing AMD Ryzen Chipset Drivers​
For detailed instructions on installing AMD Ryzen Chipset drivers, refer to the following article:
Fiz um upgrade de Ryzen 1600 para 5600.
BIOS atualizada e temps corretas.
Quando chegava no windows o PC freezava (congelar) completamente sem sinal de vida... resetei o pc várias vezes e mesmo problema... as vezes freezava na telinha de carregamento do windows. Fiquei preocupado com a situação...
Resolvi fuçar na bios e notei que a frequência das RAM estavam setadas em 2133mhz, mas possuo 2x8 Geil 3200mhz. Aumentei para 3200MHZ e o problema de freezar não aconteceu mais.
A pergunta é a seguinte: 2133mhz não é compatível com ryzen 5600 ou são as memórias que não funcionam nesta frequencia.?
2133MHz é o padrão JEDEC (órgão responsável pela padronização da indústria de microeletrônicos), se você não ativar o XMP ficará em 2133MHz mesmo (Nas placas Asus o XMP se chama DOCP porque a Asus não quis pagar royalties para a Intel). Sobre seu PC congelar não era para acontecer isso, 2133MHz era pra funcionar de boa. As memórias estão instaladas nos slots 2 e 4? Porque já vi na internet a fora memórias instaladas nos slots 1 e 3 e o PC ficava louco.
Tá usando quanto de SCL nos timings?
Se estiver 6 ou mais alto, pode abaixar, isso deve estar reduzindo a velocidade de leitura. Para 3800 era para estar 56.000MB/s ou mais de leitura.
5, com 4 não da boot.
