eu manteria a gamemax se ela for daquelas com projeto descente
WC eu recomendo um LS520, XPG LEVANTE, H100i
E as memorias pra CS ok, mas tem muito jogo que usa até 28gb de ram (tarkov e hogwarts legacy), outros como the last of us, warzone ... podem usar até 20gb
Fecho, vlw pela ajuda, vou dar uma olhada aqui, alias, tu acha que um ryzen 9 5900x seria melhor opção comparado ao 5700x3d, ou acha melhor ficar no 5700x3d mesmo?
Se for pra jogar o 5700x3d mesmo.
pra jogos 5700x3d ctz
Sim @Confronto. Mais a situação é bem mais complexa e estranha.
Primeiramente, minha configuração completa, vocês podem ver na minha assinatura.
Montei eu mesmo o PC, peças todas novas. Ele não deu vídeo e não acendeu nenhuma luz de diagnóstico na placa mãe. Fiz teste básicos em casa: trocar as memórias de lugar, testei as tensões que vinham da fonte, retirei o ssd, testei se a GPU estava em curto, refiz a montagem, etc.
Levei pra um técnico fazer testes mais aprofundados.
A única forma que o PC deu vídeo, foi com a minha GPU em PCIe 3.0. Ele testou outro processador e GPU na minha placa mãe (porém ele não tinha um com interface PCIe 4.0), e deu vídeo. Minha GPU deu vídeo na bancada de testes dele (em PCIe 3.0).
Outro detalhe é que o meu SSD está trabalhando na metade da velocidade máxima, conectado na porta M.2 gen4.
Enfim, o técnico estava aguardando conseguir um AM4 com interface PCIe 4.0 para realizar mais testes e ser mais acertivo.
Ontem, ele recebeu a máquina de um outro cliente, com o mesmo CPU e GPU que o meu, só a placa mãe diferente, uma B550M Aorus Elite. E adivinhem? Sim, o mesmo problema!
Ele realizou os testes cruzados dos componentes e ambos os PCs não dão vídeo em PCIe 4.0. O PC do outro cliente tem o agravante da RX6750 XT não dar vídeo nem em PCIe 3.0.
Além desses casos, já vi mais um no Clube do Hardware, B550M Aorus Elite, 5700X3D e 4070 Super, porém o usuário não atualizou mais o tópico.
Todos os testes estão sendo repassados para MSI via chat de suprote da minha conta onde tenho a placa mãe registrada, mais por enquanto eles não deram nenhuma solução.
Acho que difcilmente alguém vai ter a solução, pois ja revirei tudo quanto é fórum e nada, mais fica aqui o relato.
Atualizando essa situação que relatei há alguns dias.
O problema era a placa-mãe com defeito. Comprei outra do mesmo modelo e o PC está funcionando normalmente. A antiga foi pro RMA e estou aguardando o reembolso.
Caso alguém tenha o mesmo problema, fica aqui o relato.
Primeira vez que vejo um problema assim, ainda mais se tratando de MSI que costuma ter boa compatibilidade...
Eu já vi a galera reclamando muito de BIOS Gigabyte, com os mais variados problemas de compatibilidade inclusive, meu primo tem uma e fala que se trocar qualquer componente é certeza que terá que limpar o BIOS, até com NVMe ela é chatinha.
Só tive ASRock e ASUS até hoje, mas sempre vi falarem muito bem das MSI
O complicado é que foram em duas mobos e agora está funcionando kkk
Eu to usando o PC da assinatura e no meu caso, está tudo ok, mas penso sim daqui a alguns meses comprar uma fonte de pelo menos 800w.
E voltando ao assunto da BIOS.
TUDO NORMAL GRAÇAS A DEUS!!!!
era a bios mesmo!
Salve tesouro, mano comprei a placa INNO3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2, 12GB.
Acha que a fonte CX750W da corsair segura de boa? to em dúvida sobre qual fonte comprar que não passe de R$800.
750W é mais do que suficiente para sua configuração, pode ir sem medo...
A série CX da Corsair também é excelente.
Só toma cuidado com o adaptador 12VPWR cara, insvista num modelo bacana para não acabar danificando o placa ;)
é uma fonte antiga, muito boa, mas antiga, em tese não há problema se ela estiver funcionando tudo ok, mas com o passar dos anos a fonte meio que vai perdendo a força, na minha opinião meta em cima e vai embora, se ver q o pc reinicia ou algo assim compra um nova, mas quase certo que não tenha esse problema. No futuro compre uma fonte que tenha a conexão exata pra gpu e nao precise de adaptador, veja videos de como posicionar ele, mas uma 4070 super nao consome igual uma 4090 pra em TESE ter problemas.
Todos os testes estão sendo repassados para MSI via chat de suporte da minha conta onde tenho a placa mãe registrada, mais por enquanto eles não deram nenhuma solução.
Fala Lombardi, possuo uma placa mae ASUS PRIME B450M GAMING e recentemente comprei uma RTX 4070 SUPER e vou adquirir um Ryzen 7 5700X3D.
Teria alguma placa-mãe para indicar ou acha bom continuar com a mesma?? A minha placa atual não possui dissipador, então iria comprar um AIR ou Water Cooler.
Vlww, comprei o CX750W 80 PLUS da corsair.
Agora uma dúvida, possuo a placa mãe ASUS PRIME B450M GAMING. Acha interessante troca-lá para receber a 4700super + 5700x3d ou ela suporta bem ambos os componentes?
Vlw, abraço.
Vlw, abraço.
achei que vc já tinha ela, ai era melhor ter comprado uma com conexão pcie5 pra sua gpu mas vai embora tbm, e o projeto cx é antigo, comprou nova?
Vlw, abraço.
vai ficar quente, se tiver um bom airflow e não se aventurar em overclock, seguraria no limite
agora depende do uso, se costuma jogar algo que consome bastante cpu ou render? "esquece"
tenta vender e pegar uma b550
ASUS B550 TUF Gaming ou MSI B550 MPG Gaming Plus
Olha não sei te informar, comprei essa: https://www.terabyteshop.com.br/pro...0w-80-plus-bronze-pfc-ativo-atx-cp-9020279-br
Então, uso para jogos, normalmente warzone e cs2, sobre o airflow, eu estava pensando em comprar wc Cooler Masterliquid ML240L V2 ARGB, 240MM
fonte cara e só tem 12 meses de garantia ? pouco
já pega uma com conector 12vhpwr e tem 60 meses de garantia https://www.terabyteshop.com.br/pro...w-80-plus-gold-com-conector-pcie-50-pfc-ativo
eu ainda acho melhor trocar a placa mãe, mas você pode testar e ve como se comporta no dia a dia
Memoria é uma coisa muito importante para Ryzen, então fiquei curioso, será que esta memorias usam B-die ?
Dizem ai samsung chip, mas não sei se a samsung tem outros chips alem do b-die, será que pegaria C14 ? Ficariam boas com um 5700X3d ?
Descobrir os Chips de memória é complicado, o fabricante pode alterar a qualquer momento, vai muito do lote.
Mas em CPU`s com 3D V-Cache você não precisa ficar tão preocupado com frequências e latências, acredite...
Pode até ser chip Samsung, mas com os timmings que anunciam ai, vc não deve conseguir melhorar muito ou quase nada
Tem um cara que postou a tela do CPU-Z nos comentários, 3600Mhz 18.22.22-42
Melhor pegar umas Crucial aqui no BR, mais fácil de vir um chip melhor e que vc consiga um OC legal
Essas são B-Die, mas cobram o preço. Eu dei sorte um tempo atrás e peguei um kit de 2x16 3600Mhz cl14 por 600, achei o preço top.
Bom dia.
Tenho assistido alguns vídeos do 5700X3D vs 5700X.
Atualmente possuo um 5700X em uma B550 da Asus, para meu uso é muito bom. Perdi aquela época de 5800X3D com preços excelentes do Ali (sem imposto), nos últimos tempos tenho visto que o 5800X3D fixou o preço ao redor dos R$ 2.000,00 e nunca mais baixou, entendo que são estoques que não irão baixar mesmo, justamente por ter o 5700X3D para ser o custo x benefício da linha.
Dito isto, eu queria mesmo um 5800X3D para terminar o ciclo da minha plataforma AM4, mas tendo o 5700X3D com excelente custo x benefício, fico com dois pensamentos, de não ter o "topo de linha" e o pensamento de "gastar demais com um processador que tem o similar com valor melhor".
Eu preciso montar um novo PC, o qual vai usar o 5700X, no atual PC estou neste dilema do 5700XD3 vs 5800X3D.
Alguém dá uma luz aí. Sei que tirando o preço, o 5800X3D é melhor, mas colocando a questão custo x benefício, fico um pouco perdido.
Bom dia.
Não acho que o 5800x3D compense perante o 5700x3D, a diferença é só poucos MHz que vc pode ajustar manualmente. Único cenário que acho que compensa é se a diferença fosse menos de 100 reais.
Bom dia.
Eu posso ser suspeito pra falar pois tenho um 5700X3D. O que posso te dizer é que ele já é excelente pra jogos, que é onde tu vai notar a maior diferença em relação ao teu atual por causa do cache extra. Não fosse para jogos tu poderia continuar com o teu atual que não ia mudar muito. Quanto a ter o topo de linha, mesmo tu investindo um pouco mais no 5800X3D tu ainda assim não teria, topo de linha seria partir pra AM5 e pegar um 7800X3D, daí estaríamos falando em topo de linha. Sei que tu está falando do topo do AM4, mas ainda assim. Eu sinceramente não acho que a pequena diferença de performance no 5700X3D pro 5800X3D compense o valor que tu precisa pagar a mais. Mas se tu faz questão dos fps a mais, vai fundo no 5800X3D. Apenas minha opinião.
Decidido pelo 5700x3D mesmo, realmente será desnecessário o gasto extra, principalmente que a troca só vai ser feita pois quero usar o 5700X atual em outro PC, caso contrário nem faria este upgrade.
Boas palavras, irei mesmo no 5700x3D. Adicionei no meu pensamento, que se o próprio 5700X já me atende, obviamente a diferença entre o 5700X3D e o 5800X3D não influenciaria em nada.
O 5700X irá para um PC secundário que é um servidor de mídia para as TVs da casa e alguns jogos, enquanto o principal seguirá com o 5700X3D.
Obrigado pelas opiniões!
Também estava com essa dúvida, mas depois de ver vários reviews eu percebi que a diferença entre 5800X3D e 5700X3D é praticamente nula, ai o valor que não precisei investir em CPU eu troquei minha GPU kkk
Estou plenamente satisfeito com o CPU, ficou excelente para games, zerei Horizon Forbiden West e a GPU ficou o tempo todo em 100% de uso hehe
Bom dia.
Eu pegaria um 5700X3D, ou tentaria vender suas peças e montar um kit AM5.
Então, até pensei nisso. Mas eu vou precisar comprar, atualmente um 5700x3D e instalar no meu atual PC, o meu 5700x, vou instalar em uma placa-mãe com memórias DDR4 que vou comprar. O gasto vai ser em torno de R$ 2700,00. Se eu vender minhas peças, de toda forma, ainda vou precisar comprar peças para montar outro PC. Eu vou apenas aproveitar que preciso este outro PC, vou colocar meu atual processador nesta nova montagem, assim, aproveito o embalo e dou um upgrade no meu atual PC. A explicação é mais ou menos esta.
Acabei decidindo pelo 5700x3D mesmo. 2025 penso um uma configuração principal toda nova.
Valeu.
