Tomara... demora do inferno! Mesmo assim, quero só ver a performance mesmo pq UP aqui de VGA só ano que vem kkkk
Fala ai meu brother, to com a configuração parecida com a tua, como ta em relação ao overclock, e compatibilidade da memoria?
Essa CrossHair é muito top. A Asus está de parabéns por fazer um produso simples, robusto e fácil de configurar.
Sem muita frescura. Memórias @3000. Nem precisa mais...Já que o kit é 3200.
Eu pegaria esse kit aí pq gosto da Asus, mas a AsRock X370 Taichi é mais parruda que essa mobo aí. Dependendo da diferença de preço e se tiver ela no seu fornecedor eu iria nela. Se não tiver opções e não quiser pegar na internet a Asus vai dar conta.Senhores, pergunta para os especialistas.
Quero montar um kit ryzen para substituir meu velho guerreiro i7 3820.
Pensei no 1600 + mb Asus prime X370 -PRO + esse Kit Memória 2x8GB DDR4 3333MHz/1.35V (PC4-26600) Kingston HyperX Predator [HX433C16PB3K2/16]
Pergunta mortal: Processador: R$ 968,00
Placa mãe: R$ 998,00
Memórias: R$ 789,00
Vale a pena? esses valores são de uma loja que sempre compro aqui de Brasília, já na minha mão (não tem frete).
Se não vale, rola uma placa mãe com preço melhor? essas memórias vou conseguir rodar na frequência delas?
Agradeço demais quem puder ajudar.
Sucesso viu! O Bus Speed do 1800 é mais de 100 mesmo ou vc que setou manualmente?
Eu pegaria esse kit aí pq gosto da Asus, mas a X370 Taichi é mais parruda que essa mobo aí. Dependendo da diferença de preço e se tiver ela no seu fornecedor eu iria nela. Se não tiver opções e não quiser pegar na internet a Asus vai dar conta.
As memórias é bom avaliar no QVL da Asus se ela está lá, se tiver é
Acho que o principal é ficar atento comas memorias e verificar se elas estao no QVL da placaSenhores, pergunta para os especialistas.
Memórias: R$ 789,00
Ta usando algum perfil de over padrão da mobo? Geralmente aqui eu desabilito as opções de economia de energia quando faço over.Amigos, ontem chegou o kit R5 1600 + Gigabyte B 350 Gaming 3 + Corsair Vengeance LPX 2400.
Fiz um over pra 3.8 com 1.29-1.30 v, estavel no prime por meia hora e tal. O Problema é q o CPU fica sempre no clock máximo e com as voltagens de overclock mesmo sem uso.
O Ryzen desabilita os modos de economia em over ou é bug da mobo?
Mexeu em alguma coisa? Da um clear cmos aí que deve resolver.Gente me ajuda!!!!!!!!!! Como ativa o boost no ryzen? Meu R51600 está travado em 3,2ghz, na Bios fica travado também não consigo mover os clocks? É defeito na Mobo, ou está acontecendo com todo mundo? Afff
Já fiz isso, não destrava. Não mexi em nada. Eu só ativei o perfil XMP na ram para identificar os 2400mhz.Mexeu em alguma coisa? Da um clear cmos aí que deve resolver.
Cara... sabes algo de novo sobre aquele rumor das atuais mobos Intel série 200 serem compatíveis com a 8° geração? Pergunto porque estou doidinho da silva pra montar o PC. Queria ir de Ryzen, mas quero modelos ITX, e não temos nada à venda ainda. Aí se vir as mobos itx... ouvirei pra aguardar os Zen+ hahaha. Fueda.Não é Ryzen 2. Ryzen 2 ao que tudo indica é revisão da atual geração. Existe um novo soquete que permitirá mais núcleos que a atual geração. Algo como 16/32, por exemplo. E dual soquete.
O mesmo para a intel. São plataformas diferentes das atuais. E não revisões das atuais.
Algum motivo para comprar pela kabum? Tem na Ter4byte.Alguem tem noticia sobre os R5 1600 na kabum? ja perguntei e não respondem.
Pessal estou com problemas
Ao chegar umas memorias q comprei no Ml estou tendo problemas com blue screen memory management.
Instalei o windows 10 normalmente, atualizei ele e estava rodando a 5 horas mais ou menos. Ai fui abrir um jogo e do nada deu tela azul, Agora ele nao entra nem no windows fica dando blue scren no loguin.
Atualizei a bios e a memoria esta em default
Mobo B350 pc mate
Memoria 2x8 CMK16GX4M2A2400C16
Ryzen 5 1600
Pessoal preciso de uma grande ajuda de vcs!
Bom que não é nada errado com o hardware.A questão do boost que eu havia citado aqui, é que o windows bugado não mostra a real velocidade, abri o CPU-Z e monitorei e o processador chega sim em 3,6ghz.
Setei manualmente. Só assim para subir as memórias. Se vc olhar as outras postagens estava praticamente tudo no auto. E usei uma função da placa que joga o OC automaticamente para 4GHz, porém tinha editado a tensão porque sabia que estava muito alta.
Agora está tudo fuçado mesmo. Rssss
Só achei meio baixo o Cinebench....
