Você deixou a tensão padrão e ela chegou em 1,450v aproximadamente, já as temperaturas dos núcleos estão dentro do esperando. Se está apitando, você por um acaso ajustou na BIOS para temperatura menor? E os Clocks estão no máximo do máximo, batendo 5949MHz/5920MHz no que deu para ver.a cpu fica em 50~55 graus so com o pc ligado e no teste do aida64 ele chegou a 98 graus mas depois que desligo o test ums 5 segs ele vai pra 55 de novo
Utilize o HWiNFO64 ao invés desse aí para monitoramento, você pode ajustar para que ele detecte, na aba Safety (segurança) o modo de baixo nível (Low Level PCI access).
o cara que te vendeu não entende nada, podia ter pedido um abate no preço.
ele deixou no default a tensão, a temperatura sobe mesmo em WC de 360mm porque o processador tem sensores que vão perceber que dá para subir e vão subir o clock até o talo. Ele tem que tentar outros ajustes no BIOS se não quiser ultrapassar todos os limites, como ativar a economia de energia/potênciaum WC de 360 em um simples ryzen 7700 jamais era pra dar essa temperatura nem do idle. deve estar mal encaixado ou com os fios ligados no lugar errado (aio pump). reencaixa e aproveita pra ver se nao deixou o plastico da bomba colado.
