I5 3570k com H100
ASROCK EXTREME 4 Z77
2X8 GB G.SKILL Trident 1600mhz
Continuando meu log de estabilidade:
1. Estabilidade em 4.5GHz com 1.30v de Vcore Fixed
----- Teste Realizado: LinX 0.6.4 (atualizado com AVX) com 20x 18000
----- Temperatura Máxima Obtida: 79ºC
----- Temperatura Máxima Esperada: menor que 74ºC | Exemplo1, Exemplo2 (com mesmo cooler e mais voltagem que o meu)
2. Estabilidade em 4.5GHz com 1.29v de Vcore Fixed
----- Temperatura Máxima Obtida: 77ºC
----- Temperatura Máxima Esperada: 65ºC | Exemplo1
3. Estabilidade em 4.5GHz com 1.28v de Vcore Fixed
----- Temperatura Máxima Obtida: 76ºC
----- Temperatura Máxima Esperada: menor que 65ºC
4. FALHA na Estabilidade em 4.5GHz com 1.27v de Vcore Fixed
----- Temperatura Máxima Obtida: 75ºC
5. Estabilidade em 4.5GHz com 1.275v de Vcore Fixed
6. Estabilidade em 4.5GHz com 1.275v de Vcore Fixed
----- Teste Realizado: LinX 0.6.4 (atualizado com AVX) com 100x 18000
7. Estabilidade em 4.5GHz com 1.275v de Vcore Fixed
----- Teste Realizado: Prime95 v258 (20min)
----- Temperatura Máxima Obtida: 65ºC
8. Estabilidade em 4.5GHz com 1.275v de Vcore Fixed
----- Teste Realizado: Intel Burn Test (IBT) v2.51 (5x High Auto)
----- Temperatura Máxima Obtida: 74ºC
Não entendi muito o que você falou.
Você usou AS5 + Thermaltake Frio num Core 2 Duo e as temperaturas não abaixaram conforme o esperado. É isso?
Aí você usou o AS5 + Thermaltake Frio no seu i5 2500k e as temperaturas abaixaram conforme o esperado. É isso?
Como você espalhou o AS5? Pea Method?
OC Tweaker
Load Optimized CPU OC Setting: Disabled
CPU Ratio: All Ratio
All Core: 45
Host Clock Override (BCLK): 100.0
Spread Spectrum: Disabled
Intel SpeedStep Technology: Enabled
Intel Turbo Boost Technology: Enabled
Additional Turbo Voltage: Auto
Internal PLL Overvoltage: Disabled
Long Duration Power Limit: Auto
Long Duration Maintained: Auto
Short Duration Power Limit: Auto
Primary Plane Current Limit: Auto
DRAM Configuration: TUDO AUTO
CPU Core Voltage: Fixed Mode
Fixed Voltage: 1.295v
CPU Load-Line Calibration: Level 3
DRAM Voltage: 1.590v
VTT Voltage: 1.051v
PCH Voltage: 1.059v
CPU PLL Voltage: 1.750v
VCCSA Voltage: 0.925v
CPU Configuration
Active Processor Cores: All
Enhanced Halt State (C1E): Enabled
CPU C3 State Support: Disabled
CPU C6 State Support: Disabled
Package C State Support: Disabled
CPU Thermal Throttling: Disabled
No-Execute Memory Protection: Disabled
Intel Virtualization Technology: Enabled
Hardware Prefetcher: Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch: Enbaled
OC Tweaker
All Core: 45
Long Duration Power Limit: 500
Short Duration Power Limit: 500
Primary Plane Current Limit: 500
CPU Core Voltage: Offset Mode
Fixed Voltage: +0.005v
DRAM Voltage: Auto
VTT Voltage: Auto
PCH Voltage: Auto
CPU PLL Voltage: 1.709v
VCCSA Voltage: Auto
CPU Configuration
CPU Thermal Throttling: Enabled
No-Execute Memory Protection: Enabled
