Será que esse z1 normal vai ter duração de bateria maior?
Qual a novidade? Só vão fazer algo quando começarem a meter no pau. O ROG tinha tido p ser o melhor portátil, mas pecou em muita besteira.Se fizer tudo e continua travando então é coisa de driver de vídeo mesmo, pq não são jogos pesados...
Sendo assim, temos mais uma propaganda enganosa, já que eles dizem que jogaremos todos os nossos jogos, originando até o nome do console "ALLYourgames". kkkkkk
E por falar em propagada enganosa... Não sei se vocês já viram mas parece que os problemas com o leitor de cartão SD não impediram a Asus de levar adiante o lançamendo da versão Z1 normal, mais barata. Inclusive continuam marketeando como uma das features principais dele o leitor SD ultra-rápido, padrão UHS-II e tals.
No final... Além de me sentir um trouxa por pagar por algo que não funciona, vou me dar ao direito de criar expectativas por uma solução definitiva. Vai que entre um lançamento e outro eles tenham resolvido essa bagunça e quem sabe assim nós da versão Z1 Extreme também poderemos ter algo funcional futuramente?
Já tem reviews e previews do z1 normal eeeeeeee…….. não vai mudar bateria. Problema da bateria tá mais ligado ao Windows.Será que esse z1 normal vai ter duração de bateria maior?
Tirando a parte de desabilitar os serviços já fiz de tudo, memoria em 8G, 6GB e Auto. Temperatura não é.
Vou dar uma olhada, mas acredito que esteja pois não tem nenhum update pendente.Não, vai ser pouco tempo de duração, igual a versão com o Z1 Extreme. Estou usando uma powerbank da Baseus que tornou o meu Ally menos dependente de uso na tomada, mas só usei duas vezes por causa de viagens, não levo o Ally para a rua no dia a dia.
Eu ficaria longe dessa versão com o Z1 caso fosse adquirir o Ally, a diferença de preço é pequena, mas a de potência é significativa. Esse Z1 só teria sentido se custasse próximo do valor do Steam Deck de 64 GB, no intuito de trazer uma versão menos potente, mas de fato mais acessível do Ally. Similar ao que a Microsoft fez com o Series S.
Será que o seu Ally está com a última versão do driver de vídeo? Informa aqui a sua versão atual do AMD Adrenalin.
Algumas observações: o FAN 2 é o que fica do lado direito do Ally (do ponto de vista de quem está olhando para a tela). Esse lado não pega a APU (e o SSD também , se não me engano), por isso esquenta bem menos daquele lado, portanto o FAN 2 não precisa ter a mesma curva do FAN 1 (no seu caso o FAN 2 está até com mais rotação do que o 1 em alguns pontos). Pode ser uma curva um pouco mais lenta ou que atinja rotações um pouco menores, pois provavelmente não fará diferença na temperatura, apenas aumentará o barulho e talvez possa até resultar em um consumo um pouco maior da bateria.
Outra coisa... A rotação até 100% não é necessária: com 80% da rotação a temperatura já se mantém por volta de 70º na maioria dos games. Se joga games muito pesados com frequência e com configurações no talo, então pode usar algo entre 80 e 90% que já resolve.
Ainda dentro desse assunto... Parece que já existem aplicativos de terceiros que substituem com sobras o Armoury Crate SE, tanto para configuração das ventoinhas como para outras funções. Infelizmente ainda não testei, mas pelo visto vale a pena.
Não seria o caso da gente ver quais cartões as pessoas que nunca tiveram problema estão usando pra ver se isso rola?
O público do Ally não está preparado pra portátil birrento, isso é fato.Olha, isso é algo difícil de monitorar e comprovar. Esse controle só daria certo se fosse algo oficial e a Asus liberasse uma lista de compatibilidade.
Sim, o Ally é um portátil birrento. Ele dá muito trabalho. Qdo tive meu primeiro portátil Windows, apanhei muito, mas muito mesmo.Desculpa, mas não entendi o comentário. Esse termo birrento significa algo problemático?
A minha tb tá sendo tranquila. A que não foi foi a com meu primeiro portátil Windows.Entendo você, mas a minha experiência com o Ally tem sido tranquila, pelo menos até o momento. Espero que continue sem problemas...
ASUS inaugura em shopping de São Paulo espaço dedicado ao ROG Ally
Localizado no Bourbon Shopping São Paulo, os usuários poderão testar o primeiro console portátil da marca.www.tudocelular.com
Bem, ontem antes de dormir criei coragem e testei o leitor com um cartão chinês de 64GB que tenho sobrando. Ele leu sem problemas nenhum. Eu fico imaginando se a minha teoria dos cartões compatíveis, como tive experiência no passado com um tablet Alldocube, pode ser aplicada. O tablet em questão só não dava problema com alguns cartões... como eu disse anteriormente, ele era popular e tinha uma lista de cartões disponível. Não seria o caso da gente ver quais cartões as pessoas que nunca tiveram problema estão usando pra ver se isso rola?
Tem gente aqui com docks, elas servem.
Eu já pensei nisso mas pelo que andei lendo não existe um padrão para o mal funcionamento do leitor SD do Ally. Eu até já desisti de tentar encontrar algo neste sentido.
Ou seja, usar determinados cartões pode funcionar por um tempo mas em algum momento o defeito acabará aparecendo. É decepcionante mas tudo indica que estamos falando de um componente que enfrenta problemas de design, de hardware e de software, tudo de uma vez, por isso a dificuldade/impossibilidade de corrigir ou evitar as falhas. Não acredito em uma só causa e sim em várias.
O que eu estou estudando fazer para solucionar a impossibilidade de usar o leitor do Ally com segurança é tentar conectar o cartão SD via USB-C mesmo, usando algum leitor/adaptador externo. A dificuldade, neste caso, passa a ser o fato de que o Ally só dispõe de uma única porta USB-C, o que em tese impede o usuário de jogar plugado na tomada e usando o cartão SD ao mesmo tempo. Para contornar isso eu estava pesquisando hubs ou carregadores USB que possam substituir ou até complementar o carregador do Ally, mas a única solução que encontrei foi a fornecida pela própria Asus: o ROG Gaming Charger Dock. Acontece que esse acessório não está sendo vendido oficialmente aqui no Brasil ainda (apesar de terem prometido) e infelizmente estão cobrando mais de R$ 1.000 por ele no ML.
Dei uma olhada também nos carregadores portáteis de 65 e 100W da UGREEN, que parecem ter muito boa qualidade e são bem mais baratos, porém não ficou claro para mim se as portas USB deles também podem ser usadas para transferir dados ou se o fato de serem voltadas para a recarga de aparelhos poderia resultar em taxas de transferência de dados menores, o que poderia afetar o desempenho do cartão SD. No site da empresa essa informação ficou um tanto contraditória. Se alguém aí tiver um dispositivo desses e puder esclarecer...
Eu sei. Também tenho uma. Mas a ideia é jogar no modo portátil, segurando o Ally, só que possibilitando plugar na tomada.Tem gente aqui com docks, elas servem.
Tem gente prendendo a dock no Ali, às vezes vc pode usar uma capa e prender a dock, dependendo do estilo dela, com fixa forte ou algo que o valha. Acho q o fixa forte aguenta, aqui ele tá segurando bem o controlador de fans dentro do meu gabinete.Eu sei. Também tenho uma. Mas a ideia é jogar no modo portátil, segurando o Ally, só que possibilitando plugar na tomada.
Tem gente prendendo a dock no Ali, às vezes vc pode usar uma capa e prender a dock, dependendo do estilo dela, com fica forte ou algo que o valha. Acho q o fixa forte aguenta, aqui ele tá segurando bem o controlador de fans dentro do meu gabinete.
Ainda não inventaram.Imagibo que fica uma gambiarra muito grande.
Queria uma solução mais simples.
É uma. Essas docks têm cabo muito curto.Um cabo USB mais comprido não resolve?
