O 5471 é um modem com hardware muito melhor que o 2764, porém tem problemas em abertura de portas.
Blz vou usar como Bridge valeu Mosqueteiros
Teus sinal está sincronizado corretamente, mesmo com o SNR baixo essa variação não é por isso. Se no testepower está dando 50 mega é sinal que a estrutura física dentro da rede da GVT está correta, fora da rede da GVT o problema pode estar no servidor de testes que tem pouca banda ou até mesmo falta de banda da GVT na contratação fora da rede, um servidor bom de fazer teste com banda de sobra é o da Copel, ele fica fora da rede da GVT e sabemos que tem banda de sobra para vários testes:
http://speedtest.copel.net/
Eu fiz o teste pelo speedtest do Copel e deu a velocidade certa uma vez, mas eu percebo que de vez em quando a velocidade cai, e quando eu percebi que a velocidade ficou lenta, eu refiz o teste no copel e a velocidade deu 23Mbps, mas no testepower eu consegui pegar 49Mbps.
O estranho é que eu tenho a sensação de que a banda larga de 10Mbps está mais rápida do que a minha de 50Mpbs, pelo menos quando eu estou assistindo streams na Twitch.tv
Será que se eu requisitar um downgrade para 25 isto seria resolvido? (No dia da instalação o técnico me disse que ele havia me colocado numa porta de desistência de 25Mb, pois não haviam portas disponíveis de 50, no entanto, não sei quanta verdade existe nesse fato)
Edit: não sei se é relevante, mas quando o teste no copel começa, o ponteiro vai até 50Mbps e vai lentamente caindo para 20~30Mbps
Edit2: Muito estranho, agora mesmo no Copel eu pegando [/spoiler] Não consigo assistir streams na Twitch, só pela internet de 10mbNão consigo assistir streams na Twitch, só pela internet de 10mbLast Result:
Download Speed: 50126 kbps (6265.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 5310 kbps (663.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 42 ms
6/27/2014 11:37:23 PM
Olá amigos,https://dl.dropboxusercontent.com/u/80529956/ModemAposAltModulacaoGDMT.png
Será que consigo upgrade para 2 MB em minha residência? No momento tenho 1 MB. Seguem as informações do meu modem:
http://www.speedtest.net/result/3576095422.png
Possuo internet Vivo Speedy, segue o teste de velocidade realizado:
Um Abraço e obrigado
Teste com outro moldem;Então há grande chance de ser problema físico, não ao ponto de provocar quedas mas de afetar a transmissão de dados, se for isso vai ser complicado explicar para eles. Pode também testar outro modem por desencargo.
Adsl Line Status SHOWTIME.L0
Adsl Mode G992.5
Up Stream 700 kbps
Down Stream 9215 kbps
Attenuation Down Stream 26
Attenuation Up Stream 8
SNR Margin Down Stream 26.4
SNR Margin Up Stream 22.7
Vendor ID RETK
Firmware Version 2.9.1.2
CRC Errors 0
Up Stream BER 0e-7
Down Stream BER 0e-7
Up Output Power 12
Down Output Power 20
ES 0
SES 0
UAS 0
Tem menos erros, notou diferença na navegação?
O downstream da adsl oi 15Mb caiu para 15007 não sei porque (antes era 16958)
Antes foi o upstream que estava errado (758, mas já corrigiu para 1150)
Modulation Type ADSL_2plus Downstream Upstream Current Rate(Kbps) 15007 1150 Max Rate(Kbps) 21396 1911
Sinal está bom ?
http://i.imgur.com/8KmD6vG.jpg
Status | Up |
Total Time | 2 days, 8 hour 35 min 33 sec |
Modulation Type | ADSL_2plus |
Standard Used | G.992.5_Annex_A |
Standards Supported | G.992.5_Annex_A |
Link Encapsulation Used | G.992.3_Annex_K_ATM, |
Link Encapsulation Supported | |
Link Encapsulation Requested | |
Line Encoding | DMT |
Data Path | L0 |
Interleave Depth | |
ATUR Vendor | 5245544b |
ATUR Country | 181 |
ATUC Vendor | 4244434d |
ATUC Country | 181 |
Downstream | Upstream | |
Current Rate(Kbps) | 15007 | 1150 |
Max Rate(Kbps) | 22652 | 1234 |
Noise Margin(dB) | 10.6 | 7.9 |
Attenuation(dB) | 14 | 6 |
Output Power(dBm) | 11.5 | 9 |
Pior se eu ligar na oi nem vão saber esse lance de profile errado ou desconfigurado na dslam kkkk
A adsl de 10 Mb da minha irmã tem mais de 2 milhoes de FEC Error por dia mas consegue navegar sem problemas, então nem adianta reclamar tb?
Status Up Total Time 2 days, 8 hour 35 min 33 sec Modulation Type ADSL_2plus Standard Used G.992.5_Annex_A Standards Supported G.992.5_Annex_A Link Encapsulation Used G.992.3_Annex_K_ATM, Link Encapsulation Supported Link Encapsulation Requested Line Encoding DMT Data Path L0 Interleave Depth ATUR Vendor 5245544b ATUR Country 181 ATUC Vendor 4244434d ATUC Country 181
Downstream Upstream Current Rate(Kbps) 15007 1150 Max Rate(Kbps) 22652 1234 Noise Margin(dB) 10.6 7.9 Attenuation(dB) 14 6 Output Power(dBm) 11.5 9
Boa noite,
Liguei hoje pra oi pra tentar mudar a linha da minha mãe, é uma OI 1mb atualmente, liguei pra lá e recebi o padrão 'não tem disponibilidade', olhando pelos testes, dá pra dizer se estão me enrrolando, e se estiverem, o que posso fazer? OBS: É em Novo hamburgo - RS
http://i.imgur.com/6pu1U8I.jpg
[/SPOILER]
Teu problema é profile mesmo, liga para a Oi e diz que teu telefone está mudo, o técnico de voz geralmente consegue essas alterações de forma mais rápida. Ou se conhecer um técnico ligue para ele.
Tua linha está em adsl2+ e pelos teus sinais funciona até 10 mega.
Line Rate - Upstream (Kbps): | 574 |
Line Rate - Downstream (Kbps): | 11295 |
SNR Margin (dB): | 11.5 | 21.6 |
Attenuation (dB): | 39 | 8 |
Line Rate - Downstream (Kbps): | 4103 |
SNR Margin (dB): | 6.2 | 10.8 |
Attenuation (dB): | 44.0 | 23.4 |
Será que chega a 15mb (OI)?
Downstream Upstream Current Rate(Kbps) 11295 575 Max Rate(Kbps) 19908 1227 Noise Margin(dB) 17.4 26.3 Attenuation(dB) 27.0 15.5 Output Power(dBm) 19.5 12.0 Interleave Depth 32 2
ba, que noticia boa... mas se eu ligo pra lá e me dizem que só tenho 1mb... como posso fazer? tem algum procedimento padrão nesses casos? ou é esperar mesmo?
tenho uma internet de 2mb da vivo que é boa e estável por sinal,porem gostaria de saber se é viável a melhora por 4mb ou 8mb
http://i57.tinypic.com/nyik4j.jpg
Ola
Assinei OI velox de 10 megas
Line Rate - Upstream (Kbps): 574 Line Rate - Downstream (Kbps): 11295
Downstream Upstream SNR Margin (dB): 11.5 21.6 Attenuation (dB): 39 8
Faz 2 dias internet caiu, não sincronizava voltou hoje, percebi lento caindo verifica valores eles diminuíram
Line Rate - Upstream (Kbps): 574 Line Rate - Downstream (Kbps): 4103
Downstream Upstream SNR Margin (dB): 6.2 10.8 Attenuation (dB): 44.0 23.4
fiquei + de 1 semana usado velox de 10 megas, dei lidas forum, até peguei
meu modem liguei direto no cabo que sai poste de casa mas continua mesma coisa.
Ja liguei OI eles não rosolvem, Q sera aconteceu oi pode ter limitado meu sinal
O mesmo aconteceu comigo. Sempre sincronizei com 16957 ou 16958, mas há três semanas o máximo que sincroniza é 15002. Não adianta explicar isso para o suporte Velox e ainda corre o risco de rebaixarem a conexão por entenderem que o problema é com a estrutura interna do cliente. A Oi deve estar com dificuldades de suportar o tráfego e removeu esse adicional que compensa perdas.
Está que nem aqui!! Aqui estou usando e derrepente ela cai, fica 3min e volta, se faço algum donwload ae ela cai direto!!! Ja liguei na vivo eles enviam o técnico mas ninguem resolve, falam que está normal. Passei o modem para sala mas o problema continua. Eu nao sei mas o fazer.Minha net começa a cair quando começo a jogar games online. Gostaria de saber o que posso fazer a respeito. Uso um modem NuCom R5000UNv2 e Vivo Speedy 10MB.Minha casa tem duas linhas: a linha que divide o modem e o telefone em um microfiltro no meu escritório e a linha da sala que está parada no momento. A linha da sala é mais próxima do poste do que a do escritório. PrintQuando o telefone (com microfiltro) era instalado na sala e eu fazia ou atendia uma chamada, a internet caía. Troquei o microfiltro e continuou dando o mesmo problema. Solução, após 3 técnicos aparecerem e não resolverem nada, foi colocar ambos no mesmo local. Diminuiu bem, mas não parou. Tenho de falar que isso começou a ocorrer quando, em uma reforma, mudaram o ponto da linha no escritório de uma parede para a outra.Vale a pena eu deslocar o modem para a sala e usar uma placa de rede Wi-Fi no PC? E eu não aguento mais ligar para a Vivo. Não conseguem resolver esse problema.
http://oi61.tinypic.com/124yqkl.jpg
http://oi60.tinypic.com/10zu7h4.jpg
