[TÓPICO DEDICADO] Atenuação, SNR e Outros sinais - Analise seu sinal de internet
valeu mano so uma duvida o problema esta no SNR baixo de down né mas e as as outras configurações estão boas ou não??
os outros parâmetros até q estão bons, mas com o snr de down baixo vai impedir que vc assine velocidades maiores q 5mb.
uma tentativa q poderia ajudar a melhorar os parâmetros é o tecnico mudar o seu PAR pra outro menos atenuado, mas isso vai depender muito da boa vontade do tecnico, a maioria deles em casos como o seu prefere só ligar pra gerência e comunicar que a linha ta fora do padrão e a gerência faz o downgrade unilateral do velox pra uma velocidade menor.
Minha Atenuação!
Alguem poderia analisar pra min a minha rede? Agradeço desde de já!
valeu mano vou fazer o possível pra mudar tudo ate os fios do poste de energia hehehe
agora se não consegui qual seria a melhor modulação pra mim usar?
no meu modem tenho essas opções:
ADSL AnnexA
T1.413A AnnexA
ADSL2+ A2Plus
ADSL2+ A2
ADSL2+ AnnexM
ADSL2 AnnexM
ADSL AnnexA
T1.413A AnnexA
ADSL2+ A2Plus
ADSL2+ A2
ADSL2+ AnnexM
ADSL2 AnnexM
não tem gdmt nas opções do seu modem?
se não tiver use t1.413
Deve ser adsl Annex A.
ADSL AnnexA
T1.413A AnnexA
ADSL2+ A2Plus
ADSL2+ A2
ADSL2+ AnnexM
ADSL2 AnnexM
Deixa somente ADSL AnnexA e vamos ver como fica.
Com ADSL AnnexA
o SNR Foi pra 7.0 antes estava em 6.5
ai coloquei no T1 como o amigo rntbarbosa indicou
e o SNR foi pra 8.0
DSL Firmware Version E.25.41.55 A
DSL State Connected
Downlink rate 5344000
Uplink rate 576000
SNR (downstream) 8.0 dB
SNR (upstream) 26 dB
Line Attenuation
(downstream) 43.5 dB
Line Attenuation
(upstream) 26.0 dB
Connection Standard T1.413
detalhe meu Modem é um Tenda Modelo W548D V2.0
não sei se ele bom..ha e ate agora a unica coisa que fiz na minha fiação foi tirar o filtro
se os amigos tiverem mais algumas dicas eu continuo agradecendo
Com ADSL AnnexA
e o SNR foi pra 8.0
DSL State Connected
Uplink rate 576000
Line Attenuation
Line Attenuation
(upstream) 26.0 dB
então deixa em t1, quanto mais snr melhor.
tem alguma emenda no fio q vem poste até a primeira tomada do telefone?
Com ADSL AnnexA
e o SNR foi pra 8.0
DSL State Connected
Uplink rate 576000
Line Attenuation
Line Attenuation
(upstream) 26.0 dB
Mas em adsl como ficou a sincronização? Veja que em t1.413 o download esta sincronizando em 5344 emo que é mais que antes, mas me diga como ficou em adsl.
Para rever a tua fiação siga o tópico abaixo:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/...usar-para-melhorar-redes-telefonicas-snr.html
alguem analisa a minha por favor
tenho 8mb contratado
Coloca na modulação adsl2+ e vamos ver, pela a atenuação não teria problemas em solicitar.
Mode: G.992.5_Annex_A
Type: Interleave
Line Coding: Enable
Status: Up
Up Time: 222
Downstream Upstream
SNR Margin (0.1dB): 243 231
Attenuation (0.1dB): 220 120
Output Power (dBm): 19.5 12.0
Attainable Rate (Kbps): 17012 1066
Rate (Kbps): 9215 702
D (interleave depth): 64 8
Delay (msec): 13.19 15.83
Data Counter: 134895
35054
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
CRC Errors: 0 0
FEC Errors: 0 0
Total ES 0 0
Total Frames 134895 35054
não sei se mudei certo ... mais ficou assim agora
Type: Interleave
Line Coding: Enable
Status: Up
Up Time: 222
Downstream Upstream
35054
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
CRC Errors: 0 0
FEC Errors: 0 0
Total ES 0 0
Agora sim está bom.
Veja que tua sincronização mudou para 9215 e antes estava em 9184, outra questão é teu SNR, pulou de 13.5 para 24.3, ou seja excelente, com isso tu tem boas chances de conseguir 10 mega desde que haja na tua região liberação para essa velocidade.
Agora sim está bom.
olha o teste agora
http://www.speedtest.net/my-result/3066175792
o problema é que geralmente a noite fica extremamente lenta ... inclusive na casa de 2 vizinhos meus . e ao mesmo tempo
mano em ADSL ficou assim:
DSL State Connected
Downlink rate 5600000
Uplink rate 576000
SNR (downstream) 6.5 dB
SNR (upstream) 24 dB
Line Attenuation
Line Attenuation
(upstream) 26.0 dB
Connection Standard G.Dmt
DSL State Connected
Uplink rate 576000
Line Attenuation
Line Attenuation
(upstream) 26.0 dB
É isso que eu queria ver, em adsl ele sincronizou em 5600, é a melhor sincronização que tu teve, ou seja, assim tua velocidade deve ser um pouco maior.
mas o SNR ficou em 6.5 dB
não tem problema??
no outro estava em 8.0..
Sim, estava em 8 pois estava sincronizando em 5300... tu terá que pesar o que tu prefere, a sincronização maior ou o SNR maior, mas se não está caindo a conexão pode deixar assim.
Boa noite galera será que eu consigo mais com estes parâmetros do que míseros 250 kbps do vivo internet ? desde já agradeço a colaboração de todos.
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Pela tua atenuação é possível 1 mega, porem teu secundário ou instalação interna devem estar ruim pois teu snr esta muito baixo para tua sincronização mesmo com essa atenuação, da uma revisada na tua fiação, tomadas, filtros, veja se encontra algum local onde possa estar ocorrendo um baixo isolamento.
