Bom, olá à todos! A fim de otimização profissional, preciso, necessito de um ping ultra baixo. Utilizo Claro Virtua de 240M, modem Tecnicolor, DOCSIS 3.1. Bom, o ping oscila e o mínimo que entrega é 10 ms. Muitos perguntarão: é para jogar? Não! Como dito anteriormente, trabalho! Mas que tipo de trabalho? Estou agora programando e estou desenvolvendo indicadores e robôs de negociação para o mercado financeiro. No futuro, quando tudo der certo, irei por meus robôs de investimento à campo e para isto o ping precisa ser ultra-baixo, pois são otimizações feitas em conta demo, com análises e se meu ping for alto, não saberei se o robô responde bem ou não e como irei vender o mesmo, preciso do melhor tipo de dado possível. O ping de um conhecido, que usa Vivo Fibra é de 3 ms, e na corretora XP Investimentos ele consegue beirando 4-5, pois ele opera profissionalmente no mercado financeiro. Bom... eu criei uma conta na mesma corretora, demonstrativa e o ping é 11~ pra mais. Vi aqui mesmo relatos de pings abaixo de 7 ms, por favor me ajudem, é cabo coaxial antigo? O modem em questão é fraco? CGNAT influenciando? #NET-Claro-Wifi? O que pode ser? Até cabo profissional RJ45 foi comprado, o CAT8, custou R$150,00 e nada, ping ainda muito alto. Muitos pensarão: ping alto é 20++, não! Para bolsa de valores ping de 10 já considero alto, o ideal é uns 8 pra baixo. Além disso, por estar agora à frente da programação até o sistema remodelei para Linux, por ter menos crashes e mais segurança. Bom...
Fico no aguardo por uma ajuda/explanação. Fiquem com Deus!
Att. Marcos.
Sem querer ser pessimista, mas antes que você perda mais tempo e dinheiro, vou tentar te explicar um pouco melhor como funciona, pois me passa a impressão que você é novato.
Como já falaram, você só vai conseguir diminuir a latência até a sua corretora se trocar o last mile para fibra, e se a rota da sua operadora for boa para chegar na corretora. Não adianta você trocar o last mile para fibra (1ms) e sua operadora estar com uma rota ruim (15ms, por exemplo). Não, você não tem como alterar a rota da sua operadora para o server da corretora.
Além disso, faz diferença 11ms para 5ms no seu caso? Claramente não, pois depois de chegar na sua corretora, a corretora precisa enviar a sua ordem para a bolsa - exceto no caso de você ter DMA na B3. E se você tiver DMA na B3, quem contratar co-location na B3 vai ter vantagem sobre você.
Existem serviços pagos que você hospeda seu "robô" dentro da infra de uma outra empresa que resolve todos esses problemas para você - mas sinceramente, recomendo estudar mais antes de ir buscar uma solução dessa.
Para testes, você pode comprar a "fita" da B3 com o replay de todos os negócios (por papel e período) e testar dessa forma.
(Estou levando em consideração que o seu "robô" é todo automatizado, tanto para receber market data e envio de ordens - se houver algum passo manual, não há o que se falar em diferença de 5ms de latência... )
Eu já fiz testes em VPS e ... simplesmente o resultado em cabo sempre foi superior, sempre, por isso minha repulsa com VPS, não é pelo dinheiro, mas por performance, cabo parece se sobressair mesmo. O que não quer calar é a questão de pessoas com DS3.1 com pings abaixo do meu, isso eu não entendo.
Amigos, eu sei que ping é resposta, mas meu conhecido consegue, de fato, 6 ou menos de ping na XP, eu 11++, então... como soluciono? Obrigado amigos.
Mudando de operadora, para alguma que use fibra óptica e tenha uma boa rota.
Mesmo assim, é importante lembrar que conexão de banda larga não tem garantia de latência. Pra isso existem os links dedicados.
Então, se for constatado que o ping é da Claro e isto é norma, ou seja, estrutural, eu me conformo, pois ela NUNCA cai, e isto é mais importante, visto meu conhecido ter problemas com a Vivo, mesmo tendo ping baixo na XP. Agora, se der para fazer algo sobre, prefiro entender e resolver a questão. Obrigado!
É estrutural mesmo, não tem como mudar nem melhorar isso.
Não sei qual "VPS" você utilizou, nem o que vc quer dizer por resultado superior, mas não me parece fazer sentido usar uma conexão de uso doméstico (Vivo Fibra, Virtua, o que for) e falar que foi melhor que uma VM decente em um datacenter decente. Eu trabalho no mercado financeiro a mais de 10 anos, e te garanto que só ouço risadas quando ouço histórias parecidas com a sua...
Infelizmente eu não sei amigo.
E você está medindo 11ms na sua conexão de onde? :vish:
Speedtest para ping geral, bem como EAQ (Brasil Banda Larga) e para ping da corretora no próprio MetaTrader 5 nos servidores XPI.
Hoje continua muito ruim, agora além de velocidade está péssima, o sinal está intermitente, está caindo e voltando.
Tem algo que possa fazer para melhorar esses niveis, alguma coisa tem de errado.
Uma observação, uso rotedor separado do modem, esse roteador, está frio, praticamente gelado. Agora o modem da Net/claro está muito quente.
Seus niveis estão horríveis.
Uma coisa: você tem o mini isolator conectado no modem? Esses dias um colega aqui próximo tava reclamando do sinal. Fui lá, tirei o mini isolador e pronto, sinal ficou certinho. Quando o isolator queima, tem que tirar.
Caso não tenha o mini isolator, então problema é no amplificador que te atende.
Isolador é aquela peça que fica conectado oo modem e tem aquela capa preta tipo um lacre?
Fica dentro, essa peça preta só serve pra atrapalhar, dentro tem o mini isolator.
No youtube tem videos de como desrosquear.
Realmente, uma vez girei ele com tanta força e o bixo quebrou, não passava mais sinal kkkkkk, tive que tirar. :gente:
Verifica se os cabos estão folgados na parte que rosqueia.
Reações: HFS
Vou tirar esse isolator.
Os cabos estão justos.
Agora vou fazer o que o Hemerson comentou. capaz de ser o isolator que foi pro saco, to achando o modem muito quente.
Tira o isolator e testa sem ele. Ele queimado altera fortemente os sinais, isso se conseguir sincronizar.
dei uma olhada umas páginas atrás pra ver se alguém mais tinha comentado, mas é post demais kkkk
quinta comecei a ter problemas (Taguatinga/Brasília) com upload... down normal (média 200mb) e up cagado batendo média de 0.5mb quando "bom". O normal sempre foi na casa dos 20mb. Estava impossível eu e minha esposa trabalhar. Latência e Jitter variando bastante.
depois de reiniciar todo o "ecossistema" (modem+roteadores) umas 15x, esperando toda variação possível de tempo, na sexta-feira resolvi ligar na Claro.
Meia hora depois, nada (como quase sempre) do carinha conseguir descobrir algo (a não ser que o modem indicava sinal pior do que deveria ser -não diga-, pensei) ele agendou visita técnica só pra sábado
Na sexta me liga o "suporte especializado" dizendo que fizeram uma nova atualização no meu sinal e que até às 17h estaria normalizado, que não seria necessário nem reiniciar o modem e cancelou a visita técnica do sábado (que eu agendei na força do ódio mesmo pq sabia que o problema não era aqui. achei bom).
Obviamente a normalização não aconteceu... mas como estava fazendo um churras pra família, vamos no 4g mesmo (meu filho indignado sem jogar kkkk)
Sábado, mesmo lixo o dia inteiro. Mas como estávamos fazendo outras coisas, nem demos muita bola.
Domingo sim a normalização veio. Agora o up parece melhor até do que estava antes, dando média de 22mb.
Enfim, só um desabafo por não saber o que houve que cagou tudo aqui kkkkkkkkk
Assino a Net a uns 12 anos e o volume de problemas que tive nesse período é minúsculo. Dá pra dar um voto de confiança e seguir.
Problemas pontuais acontecem, se fosse outro aqui no fórum, já teria mandado tacar fogo na rede e mimimizar sobre o HFC.
Ao meu ver a questão nem seria botar fogo no hfc, e sim nos nodes docsis 3.0 :rip:. Se a net conseguisse deixar redondinho todos os nodem em 3.1 provavelmente esses problemas de saturação não ocorreriam, mas não sei o tamanho do problema p atualizar pro d3.1, sendo assim, se eles não conseguirem a implementação, talvez passem uma rede de fibra nova e adotem uma prática igual/semelhante a da vivo com o adsl/vdsl.
Tirei a peça e a intermitência de sinal parou. A velocidade voltou aos 240 mega na hora. Agora passados uns 35 minutos a velocidade baixou outra vez.
Os níveis continuam ruins.
Como o modem estava muito quente, eu tinha desligado ele a uns 10/15 minutos antes de tirar o isolator. E o modem esfriou. Agora não sei se foi por causa disso e assim que ele esquentar vai começar os problemas ou é realmente porque tirei o isolator.
Então realmente o problema é externo.
Pode colocar de volta o mini isolator e abrir visita técnica.
Edit: lembrei de outra coisa: talvez possa ser o isolador de entrada, que divide o cabo preto para o branco. Ele também interfere nos níveis quando está queimado. Porém, se ele estiver queimado, você provavelmente não terá outro pra colocar, pois ele é de encaixe duplo.
Aqui não tem esse isolador de entrada. O cabo preto e branco é conectado somente por um adaptado assim:
o surto elétrico que pode vir do coaxial gostou essa união ae :coolface:
Totalmente fora dos padrões.
Precisa ser um cable isolator do padrão CISP-HR ou similar, da Holland. Estão usando um mini cable isolator agora, também Holland.
