Antes de usar o nextdns, faça um teste pra ver se está bomPessoal vcs tem usado o DNS padrão da Oi? ou se mudaram, trocam p/ qual? estava usando o da cloudflare mas aparentemente está pior do que o default da Oi
Iiii rapazAcabei de contratar o Oi Fibra 400Mb, instalação agendada para a próxima terça-feira (que duvido muito).
Mas lendo aqui os relatos os últimos dias, confesso que fiquei na dúvida se fiz uma boa escolha... hoje tenho o Viruta 250Mb HFC.
Vamos ver...
Abs,
Então parte das q2 da Oi fibra, como o amigo @EvertonPlay75 falou da para acessar com o usuário: super e senha: admintelecom ao resetar para os padrões de fábrica.A senha master varia de operadora ou é única por modelo? Atualmente o simples root e adminHW me dá acesso a algumas configurações muito básicas e com as Wan Configuration bloqueadas.
Tenho um hg8245q2 e queria colocar em bridge em um router de melhor qualidade com uma solução Unifi ou Omada da tplink.
Interessante, esse dns tem server em fortaleza que é o estado mais próximo daqui, quanto ao resto e tudo pro sul kkAntes de usar o nextdns, faça um teste pra ver se está bom
aqui deu 35 a 50 de pingInteressante, esse dns tem server em fortaleza que é o estado mais próximo daqui, quanto ao resto e tudo pro sul kk
Ai vc coloca em bridge e pronto! Agora caso a sua não funcione esse método, ai se faz necessário ou comprar uma no ML ou fazer o dump da sua para ganhar esse acesso.
Realmente Unifi é top demais só produto de qualidade e alto nivel, agora é tp-link é meia boca na minha opinião.
O ruim de usar esses DNS e o ping, pra mim 70ms já faz uma grande diferença na demora pra abrir as paginas ao contrário do padrão que tem 2ms. O único problema no padrão que enfrentei até o momento e que não abre o site pastebin, certeza que devem ter bloqueado devido a pirataria.aqui deu 35 a 50 de ping
Igual a opendns e ultradns da neustar
Dns para Fortaleza 177.104.118.42Forma fácil de saber se a senha padrão ainda funciona é vendo a data que aparece na tela inicial, se ainda estiver Copyright 2019 é possível usar a senha admintelecom
caso contrário só mesmo comprando outra ONU Huawei que seja sem vinculo com operadora (método mais fácil)
Fiz essa mesma troca no mês retrasado, não me arrependo de nada e também nunca tive problemas com downlod em horário de pico, nunca caiu nem tive qualquer lentidão. As rotas pelo menos pra mim são melhores que a Claro HFC, lembro que fiquei 3 semanas com as duas e sempre fazia a comparação com as rotas, a Oi saiu na frente em todas, menos no 1.1.1.1 que estava fora.Acabei de contratar o Oi Fibra 400Mb, instalação agendada para a próxima terça-feira (que duvido muito).
Vamos ver...
Abs,
Também uso ele. Muito bom.Estou usando esse: https://nextdns.io/ funciona muito bem.
Que triste, cara.Fiz essa mesma troca no mês retrasado, não me arrependo de nada e também nunca tive problemas com downlod em horário de pico, nunca caiu nem tive qualquer lentidão. As rotas pelo menos pra mim são melhores que a Claro HFC, lembro que fiquei 3 semanas com as duas e sempre fazia a comparação com as rotas, a Oi saiu na frente em todas, menos no 1.1.1.1 que estava fora.
Aqui toda semana a minha internet da Claro caía, principalmente quando chovia, na Oi Fibra nunca aconteceu nada.
Se for mesmo. Então no meu Q2 vai dar certo. Já que é 2019.Forma fácil de saber se a senha padrão ainda funciona é vendo a data que aparece na tela inicial, se ainda estiver Copyright 2019 é possível usar a senha admintelecom
Tenta fazerSe for mesmo. Então no meu Q2 vai dar certo. Já que é 2019.
Pois é. Vou fazer quando eu comprar um roteador, talvez um Asus RT - AC59UTenta fazer
Tira o cabo da fibra e reset o modem
E tenta entrar com o login e senha sem conectar a fibra
Vc pode tentar com está com este 2 login
super
admintelecom
Ou
telecomadmin
admintelecom
Não custa nada fazer o teste para ter a certeza se vai dá certoPois é. Vou fazer quando eu comprar um roteador, talvez um Asus RT - AC59U
Até tenho TP-Link archer C20 guardado. Mais aí a Internet ficaria em 100 Mega.
sim wifi é separado pode muda nome das rede em cada ou deixa mesmo nome e modem da oi nao deixa por bridge tudo bloqueado vai ter q usa modem pra tudoFiz o agendamento da instalação de 200 mega para a próxima sexta-feira.
Gostaria de saber:
- As redes 2.4Ghz e 5Ghz do roteador da Oi ficam separadas em redes com nomes diferentes?
- Tem como colocar o roteador em bridge? Tenho um Archer C6 aqui e queria continuar usando ele
Deixa para já consegui autenticar a ont que comprei no ML
Para quem compra uma ont no ml não tem um tutorial, não acha isto no YouTubeTem algum tutorial de configuração?
fiz curso de criação de provedores, sei bastante de configuração, autenticaçãoComo você aprendeu a fazer?
Eu não tenho problemas com a Oi, vai depender do seu município. Tem alguns aqui no fórum que sofrem e outros não tem problema nenhum.Acabei de contratar o Oi Fibra 400Mb, instalação agendada para a próxima terça-feira (que duvido muito).
Vamos ver...
Abs,
Baixada Fluminense, região metropolitana.Você é de que cidade? Sabe como está no RJ? Minha região foi cabeada recentemente.... acho que nem tem a infra no meu prédio ainda...
