ola
pessoal para não abrir mais um topico, agradeço quem puder ajudar
tenho fibra oi, o qual da ip 192.168.1... e tenho um roteador ws5200 da o ip 192.168.3...
preciso fazer funcionar cameras intelbras, essas que são ip,
certo, por causa da fibra, o modem esta num lugar, vai para o roteador, que vai para as cameras,
no site da intelbras diz para setar as cameras em ip estatico,
quando liga a primeira vez as cameras, precisam ser inicializadas, o qual fiz no modem, pq meu pc esta no modem, e assim elas aparecem no programa da intelbras para inicialização, beleza funcionam numa boa, no app da intelbras elas vão por cloud, mas agora que coloquei um nvd para gravação, ele busca por ip, e não esta encontrando, por estarem no roteador e ele mandar ip .3 e plo que entendi elas precisam estar no mesmo que o nvd esta que é no modem e é .1, tem como alterar no roteador ?
Até tem como alterar sim, mas quando você for dar OK, pode ser que o roteador informe que não pode ficar na mesma faixa de IP do gateway principal.
exatamente isso que acontece
"o endereço ip da lan do roteador não pode residir no mesmo segmento que o endereço ip da wan"
As câmeras só funcionarão se estiverem obrigatoriamente na mesma faixa?
ola
é só esta o ip estático no dispositivo por exemplo voce pode usa o dhcp do modem da oi que é 192.168.100.2 em diante, no huawei ws5200 é a mesma coisa 192.168.3.2 em diante
opa entao, na oi, .1. e no roteador .3. pelo que entendi o retador que esta com as cameras por fio, precisa mandar tambem .1., mas tento alterar e diz que não pode
Comprei outra mikrotik a rb750gr3 para usar aqui em casa, a que eu tenho é antiga só tem Lan 10/100
No estúdio tá Mikirotik Rb2011 que é muito boa, eu não posso ficar desmontar para trazer para ficar testando a conexão da oi
Pra galera que tá tentando configurar o VoIP no PC, bati cabeça com alguns tutoriais incompletos aqui no fórum, e acho que consegui configurar.
Aí, como sempre, estamos aqui pra compartilhar conhecimento.
OBS: Meu modem é um Nokia G-140W-H, alguns nomes podem variar no Huawei.
Baixe o MicroSIP e instale-o.
Após abrí-lo, clique no menu e escolha "adicionar conta".
Preencha como a imagem que segue:
Sendo:
Servidor SIP: No Modem ele está como User Agent IP, colocando a porta 5060 no final, como no exemplo
Proxy SIP: No modem ele está como Soft Switch;
Usuário/Login: é o seu numero de telefone no formato +55(ddd)(número)@ims.oi.net.br;
Domínio: ims.oi.net.br:5060
Senha: É o seu número de telefone local, com oito digitos;
Criptografia: Desabilitado
Transporte: UDP+TCP
Onde conseguir esses dados? Configuraçao do Modem -> Status -> Voice Information.
Sendo:
Transporte: UDP+TCP
Top. Mas vi alguns dizendo que dá pra fazer o mesmo com o discador do android, mas não achei isso nas configurações do celular
Rapaz
No discador do Android eu ainda não testei, porque Xiaomi e Samsung não me permitem usar o discador.
Consegui fazer no Calls - SIP VoIP Softphone (https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.calls.sip), mas ele buga as vezes e não toca chamada recebida em alguns momentos.
Zoiper não consegui.
Rapaz
Vou testar esse pra ver. Fiz as configurações de acordo com o tutorial acima, mas fica tentando conectar e não vai. Já liberei o programa no firewall do ruindows e nem assim.
Rapaz
Eu acho que lí algum usuario relatando que o telefone (o fisico) fica mudo durante algum tempo ao tentar usar o VOIP via PC. Como ficou o seu ?
Quando você faz uma ligação via PC, o que acontece com o telefone fisico ? Dá linha, fica mudo, dá para ouvir a chamada ?
Dá para fazer ligação ao mesmo tempo que você está em chamada no PC ?
Quando alguem liga para você, toca no PC e no telefone fisico ? Mostra o numero de quem está ligando no PC ?
Talvez os seus endereços IP sejam diferentes do meu.
Olha no modem
Eu não sei te responder porque nunca usei o fixo físico kkkkkkk
Olha no modem
Mas você tem o VOIP habilitado na sua linha, certo ? Ou seja, você tem um numero de telefone válido, mas escolheu não utilizar, correto ?
Olha no modem
Eu usei os dados que estão na minha onu da nokia. São diferentes mesmo. Conferi diversas vezes, mas não conecta de forma alguma. Até sem a porta 5060 eu testei pra ver, sem sucesso.
Sim sim
Parece que toda fibra tem um fixo vinculado a ele de graça
mas eu nunca coloquei um aparelho lá, pra evitar perturbaçao.
Rapaz,
O meu deu erro ate eu descobri que a criptografia deveria estar desabilitada kkkkkkk
mas eu fui trocando as configurações ate ir.
O seu aparece qual erro?
Rapaz,
Dá tempo esgotado e não são dados errados. Já conferi e reconferi inúmeras vezes
Tenta no discador da Google, na Xiaomi já vem o discador da Google. (Só nos dispositivos de 2020 pra frente)
Meu celular usa android puro, já vem com o discador do google eu acho. Mas não tem sequer a opção de configurar contas como existe no microsip
Tem sim, vai nas configurações e depois em Contas de Chamadas e depois Contas SIP.
Tem não. Só aparece os chips e a opção pra selecionar se quer escolher o chip pra fazer chamadas. Não tem nada, nenhum nome sip.
Sendo:
Transporte: UDP+TCP
Bom que você tenha colocado a configuração para os utilizadores ONU Nokia, só lembre de deixar ativado a opção publicar presença se não seu telefone não vai receber chamadas.
No celular é necessário configurar o Static DNS no domínio ims.oi.net.br ao IP SIP que tem o inicio 10.204.x.x, pode ser num arquivo Hosts se tiver root ou pela ONU ou roteador, é lembre-se de desativar o VoIP na ONU.
Pra aparecer o VoiP no discador vá em Contas de chamada -> Todas as contas de chamadas -> ative o numero VoiP, pronto ele vai aparecer no discador.
E aí galerinha, a Oi já cabeou a minha rua e sexta feira colocaram a CTO. Vocês sabem o tempo médio para liberarem o serviço?
Uma semana e meia a média!
Atenção ao detalhe de que
O VoIP da Oi só vai funcionar dentro da rede da Oi (fibra/móvel/etc).
Tentei pingar o IP SIP de uma rede da Vivo e ele não funciona.
Acho que depende do local. Aqui onde moro em SP demorou 2 meses.
  • dnr
