Agora o mesmo teste as 17:07 , meia hora após estar um lixo volta ao normal.... , isso acontece varias vezes ao dia
Bom, nas vezes que eu testei tudo normal, continuarei testando, se conseguir a sua "façanha" , posto aqui.
Agora mesmo nesse segundo ta com o problema hehehhe
Testa ai
LiveTIM está caindo direto aqui.
13/12 - 1º vez por volta das 19:00, 2º vez 19:43, 3º vez as 20:30, 4º vez as 21:28
14/12 - 1º vez as 09:08, 2º vez as 13:35, 3º vez as 19:34, 4º vez as 21:33
Olha aqui o que eu te falei, fiz agora o teste 15/12 as 16:30
http://imageshack.com/a/img11/1041/f661.jpg
O problema começa a acontecer no endereço: 64.125.13.89
Edit: Agora o mesmo teste as 17:07 , meia hora após estar um lixo volta ao normal.... , isso acontece varias vezes ao dia
http://imageshack.com/a/img856/6415/sudf.jpg
Mosqueteiros, alguma idéia doq possa ser?
Abs
Aqui ta rolando ainda, Santana , SP
Abs
Acho que um grande problema da Tim é a instalação dos TAR. Não sei se é má qualidade dos TAR que a Tim está instalando, ou são os técnicos que não instalam direito. Um técnico reclamou pra mim que tem muito problema de isolação no TAR.
Abs
Abs
Pelo que posso observar, seu problema está na rede da Above.net, que é o provedor de transporte do servidor que você está acessando. Logo, não me parece ser problema com a TIM de maneira alguma.
Se você notar, a latência e a perda de pacotes (0 no caso) estão perfeitamente dentro da normalidade dentro da rede da Tim Brasil e da Seabone (subsidiária da Telecom Italia para transporte internacional).
pessoal, com o modem da Live Tim em modo Bridge dá para usar as 4 portas LAN dele na rede? E o WiFi dele?
Outra caso queira retornar para o modo roteador, tem o firmware original?
Grato
Grato
Amigo, aqui uso o Sagemcom, em Bridge eu imagino que você não vá poder usar as portas não, devido a ele ser somente um "modem", em modo router você pode usar as portas normalmente.
O Firmware Original seria recomendado antes de atualizar você fazer um backup do atual, mas precisando, eu posso te disponibilizar o firmware que realizei backup com as configurações da TIM, bem como se o seu por um ZTE, pode pedir a outro usuário do forum pelo backup.
Opa, a parte da WiFi também observei, mesmo usando um outro router, ainda não consegui manter a rede a 50Mbps, mesmo com os supostos "300Mbps" do padrão N. pensando em pegar um padrão AC assim que o preço abaixar!
