A propósito (se não for abusar demais), o quão caro afinal são esses equipamentos? E a Anatel não tem certificado esse tipo de coisa? Se alguém quiser ser um tanto ousado, montando uma rede future-proof capaz de oferecer planos de até 100 Mb, pelo menos existe forma de adquirir algum tipo de equipamento nesse sentido aqui no Brasil?
É possível na prática evitar as frequências abertas e os seus problemas e partir para o uso de frequências licenciadas ?
Tomo de referência o Webpass (que foi comprado pelo Google Fiber e oferece planos de até 500 Mb via rádio, usando um mix de frequências licenciadas e não licenciadas), e as australianas NBN Co (que oferece planos de 100/40 por TDD-LTE) e Lightning, que trabalha com planos de até 100/100 por micro-ondas.
http://www.zdnet.com/article/nbn-announces-100mbps-fixed-wireless-product/
https://www.lifehacker.com.au/2016/...00-mbps-non-nbn-internet-too-good-to-be-true/
Vou dar um exemplo de que me lembro agora, que são rádios para 5GHz, de uma determinada fabricante que também fabrica para operadoras, e que tem robustez semelhante: cerca de R$25.000,00 por ponto de acesso (em uma torre vão 4 para cobrir os 360°) e uns R$2.500,00 por cada SM ou CPE no cliente. Dizem que cada ponto de acesso tem capacidade de uns 2Gbps com 40MHz, então deve conseguir entregar uns 100Mbps por assinante em ambientes ideais (o que não é o caso de 5GHz, devido a interferências). Tem um outro que conheço que custa R$60.000,00 para cobrir 90°. Esse aí deve fazer até a chuva parar, para evitar o esvanecimento do sinal, kkkk.
Em relação aos equipamentos que conseguem entregar até uns 30Mbps, cada ponto de acesso completo, para cobrir 90°, custa uns R$4.500,00. Ou seja, R$18.000,00 por torre, que no fim pode atender uns 240 clientes com planos mais altos assim ou uns 400 com planos menores. Mas não é só isso: você tem que construir backhaul para atender todo esse tráfego. Escoar uns 400Mbps não é barato, nem se for por rede óptica, nem sem fio.
Aí vem o equipamento dos clientes custando mais de R$500,00 e que o provedor tem que comprar em lotes e não pode nem repassar todo esse valor ao cliente, do contrário não tem adesão. Enquanto isso, o cliente quer adesão gratuita e tem até concorrente (operadora ou provedor maior) ofertando isso... Você subsidia o custo da instalação e nos próximos meses aquele cliente só vai dar prejuízo, porque o dinheiro que você deveria estar usando para pagar o custo do cliente e o serviço na rede, está sendo usado para pagar equipamento e o restante vai saindo da conta do provedor.
Muito difícil, porque a Anatel não leiloa logo as frequências, e quando o faz é inacessível para provedor. A exceção foi o leilão de 2.6GHz no fim de 2015, que foi feito por cidade, e teve preços bem acessíveis, mas tinha prazo de 18 meses para começar a usar e na época só tinha oferta de equipamentos LTE para essa frequência, custando cerca de R$1 milhão para montar uma ERB. Agora em 2016/2017 já apareceram algumas opções, mas ainda é coisa mais cara do que essa linha de equipamentos para até 30Mbps que mencionei, e não deve fazer milagres em capacidade.
Não adianta ter espectro se não tem equipamento acessível. Se o provedor quiser sair do meio dos 802.11, vai ter que partir para LTE ou tecnologias proprietárias de cada fabricante, o que é muito caro, muito mesmo, como pode ver no caso desse rádio que promete 2Gbps.
Aqui no Brasil podemos descartar frequência licenciada para rede de acesso (PtMP), porque a Anatel só leiloa para operadoras de telefonia móvel e satélite. O caso dos 2.6GHz foi raridade. Então resta frequência restrita: 2.4GHz, 5GHz, 24GHz, 60GHz... somente essas duas últimas têm algum potencial para altíssimas capacidades, e é o que esse pessoal da Webpass usa. Os problemas são vários: equipamentos existentes não são comercializados nem ao menos homologados no Brasil ainda (se não me engano, a Webpass usa equipamentos desenvolvidos por ela mesma para viabilizar - quem consegue fazer isso por aqui?), alcance é muito pequeno (falar em 1Km é muito), o que exige muitos pontos de transmissão, que só são rentáveis com alta concentração de assinantes de alto ticket, o que não é a realidade dos provedores de acesso...
NBN é estatal, então já sabe: pode gastar à vontade, porque o dinheiro não é dela nem para ela.
Colegas,
Vocês que manjam bastante de rádio, gostaria de saber a opinião de vocês sobre cambiumnetworks.com - um amigo de um provedor aqui do Paraná, tem usado no AP do escritório e para eventos que eles vendem acesso WiFi. Falou que não trava nem a pau! Nunca usei esse tipo de solução e até pouco tempo ouvia falar da Ubiquiti aqui no fórum.
Quero saber mais para futuramente colocar em uma associação de engenheiros que meu pai trabalha. Abs
Essa questão de enlace de radio entre 2 endereços é o exemplo externo da casa onde não é possível passar um cabo de rede e o cara opta por um AP/Repetidor WiFi achando que "fica quase a mesma coisa", tem que ser a última opção.Eai galera, beleza?
Antes de mais nada, espero estar postando na área correta.
Bem vamos lá. Preciso fazer uma rede wireless/rádio, entre o meu escritório e um endereço remoto nosso, que fica a 16~17km de distância( faríamos uma rede ptp para usar a internet do escritório ). Alguém teria alguma dica/ideia de como isso seria possível?
Estou olhando um PTP da intebrás(WOM 5A-23), mas não entendo muito dessa área, se alguém puder dar umas dicas.
- Qual a velocidade do link de internet no endereço principal? Qual operadora?
- Existe visada entre ambos os endereços?
- Quantas pessoas irão utilizar no endereço remoto?
- Não há cobertura de alguma operadora no endereço remoto para fechar um L2L ou VPN?
17km é bastante coisa para um radio de 300 reais garantir alguma estabilidade e velocidade.
[]'s
-60mb net, 25 vivo.
-Sim
-São para 3 usinas(solares), todas bem próximas, menos de 30m de distância entre elas.
-Precisamos de internet para que o sistema de monitoramento da usina possa conectar com o sistema na nuvem para coleta de logs(5mb atende a esses requisitos), e a VPN pra pra sistema de monitoramento em vídeo.
-Somente uma provedora via radio atende a região, mas os valores cobrados são impraticáveis.
Aparentemente estamos presos a esta última opção. Estou estudando qual seria a maneira mais CxB para este cenário, já que somente, por hora, uma empresa atende ao endereço.
SKY Banda Larga agora tem plano de 10 Mbps. Mas deviam tomar um pouco mais de vergonha e divulgar o up. Nem vou falar nesse negócio de usar modem com antena interna...
https://assine.sky.com.br/banda-larga
Cheguei a ver por cima os planos esses tempos, porém o modem lembra esses do VIVO Box! De qualquer forma, eles só instalam na condição de ter o sinal 4G aceitável (não lembro os detalhes também)!
De qualquer forma é uma explosão na banda larga para quem esta com extrema necessidade em usá-la! Não sei se é possível adaptá-la aquelas antenas externas de 4G rural que falam no ML, se tiver como, será bom para quem tem sítio e usa constantemente!
Galera, estou tendo problemas de ping que variam de 1 a 500 ms do nada.
o provedor instalou a via radio de 10 mega aqui a 1 semana, antes eu tinha velox de 2 mega, era lenta porém estavel. a via rádio bate os 10 mega certinho, torrents voam a 1,3MB/S. porém o ping varia muito, jogar está dificil. no COD isso atrapalha muito, os tiros não saem ou demoram muito pra sair, e essas coisas, quando vejo ja estou morto...
A duvida aqui é: a tecnologia via radio tem essa instailidade toda?
deixei o pc pingando para o servidor do provedor, que fica na central deles. olhem o resultado, lembrando que estava só o pc conectado no roteador via cabo, ninguém no wi-fi
Estatísticas do Ping para 192.168.59.1:
Pacotes: Enviados = 815, Recebidos = 803, Perdidos = 12 (1% de
perda),
Mínimo = 1ms, Máximo = 405ms, Média = 35ms
OBS: a antena é uma da intelbras de 5GHz. e o roteador um DIR-610
@bob010203 poste um traceroute para o servidor gru.valve.netGalera, estou tendo problemas de ping que variam de 1 a 500 ms do nada.
perda),
Verdade. Falha minha kkkkk.Ele falou do COD e não CS rsrs E pelo teste de ping que ele fez no servidor\roteador do provedor, da para ver que o problema está ali rsrs.
é, apaente isso que vou ter que fazer, ta meio impossivel assim...Sim, qualquer sistema wireless está muito mais suscetível a interferências, perdas de pacote e oscilações de ping do que um sistema cabeado como o velox! Ainda mais se o provedor não usar equipamentos corretos, de boa qualidade, configurar eles de maneira correta e etc!
Claramente, pelo teste de ping do servidor do provedor, da para ver que está acontecendo oscilações de ping absurdas e com perda de pacote! Reclame com o provedor!
deu isso cara... o primeiro salto é o roteador, nao sei por que ele nao mostra o ip, o segundo a antena...@bob010203 poste um traceroute para o servidor gru.valve.net
Da sua antena para a antena do provedor já dá 32ms de latência. Isso já mostra que a antena do provedor está saturada em relação a quantidade de clientes conectados nela mas no meio da rede do provedor a latência volta a subir. Seu provedor tem problema na rede dele. Abra uma reclamação.é, apaente isso que vou ter que fazer, ta meio impossivel assim...
Rastreando a rota para gru.valve.net [205.185.194.1]
com no máximo 30 saltos:
1 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
3 16 ms 22 ms 32 ms 192.168.59.1
4 70 ms 16 ms 8 ms 172.31.1.157
5 19 ms 38 ms 9 ms 172.31.4.241
6 22 ms 7 ms 7 ms 172.31.5.113
7 26 ms 33 ms 41 ms 172.31.1.121
8 12 ms 12 ms 16 ms 172.31.3.49
9 16 ms 3 ms 2 ms 172.17.0.29
10 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
11 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
12 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
13 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
14 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
15 40 ms 56 ms 40 ms 201-048-151-133.static.ctbctelecom.com.br [201.48.151.133]
16 42 ms 69 ms 52 ms 205.185.194.1
Rastreamento concluído.
Sim, outra coisa que estranhei é que o terceiro salto da 32ms, enquanto o 9 por exemplo dá 2ms, pela lógica quanto maior o salto o ping deveria aumentar e não diminuir né?. mas vou ligar e reclamar, obrigado a todas repostas...Da sua antena para a antena do provedor já dá 32ms de latência. Isso já mostra que a antena do provedor está saturada em relação a quantidade de clientes conectados nela mas no meio da rede do provedor a latência volta a subir. Seu provedor tem problema na rede dele. Abra uma reclamação.
O ping aumenta dependendo da distância física entre você e o servidor de destino assim como a quantidade de equipamentos que fazem a transmissão do sinal ao longo do caminho. Dependendo da localização do servidor ele se mantêm estável ao longo do caminho.Sim, outra coisa que estranhei é que o terceiro salto da 32ms, enquanto o 9 por exemplo dá 2ms, pela lógica quanto maior o salto o ping deveria aumentar e não diminuir né?. mas vou ligar e reclamar, obrigado a todas repostas...
C:\Users\Fabiano>tracert gru.valve.net
Rastreando a rota para gru.valve.net [205.185.194.1] com no máximo 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.3.1]
2 3 ms <1 ms 1 ms 10.88.88.4
3 3 ms 2 ms 1 ms 172.24.0.169
4 3 ms 3 ms <1 ms 225-240-5-191-reverso.varzeanet.net.br [191.5.240.225]
5 3 ms 3 ms 1 ms 172.64.64.2
6 7 ms 6 ms 6 ms as12989.saopaulo.sp.ix.br [187.16.216.177]
7 6 ms 7 ms 7 ms 205.185.194.1
C:\Users\Fabiano>
