Club Superlux
  • Iniciador de Tópicos Brendo3D
  • Data de Início
Desculpe quotar depois de tanto tempo, mas se ainda tiver o fone, pode postar como ficou dentro?
E principalmente qual foi o conector que usou?
Meu 681 não durou nada, mesmo tento cuidado o cabo que veio nesse lote que comprei é de péssima qualidade e se rompe internamente com muita facilidade, rompeu internamente tanto no fone quanto no conector jack que vai na placa mae.
Até arrumei e soldei, mas ficou com acabamento muito ruim, queria algo como o seu.
Vi isso na epoca
  1. buy this jack: 3.5mm 1/8" Mini Gold Plated Female Headphone Jack Plug Stereo Audio Panel Mount
  2. remove the cap off the side of the hd681 with a screwdriver. Use a spudger first to pop off the cap with the hd681 logo first.
  3. measure the amount of wire you will need, cut the wire under the rubber tension mount and remove it.
  4. further trim the wire so that it is mostly in the shell.
  5. take the 3.5mm panel mount and file/ Dremel away at the middle of the black insulation portion of the connector on two sides. Be careful to leave enough insulation around the internal connector itself.
  6. the hd 681 mounting hole is oblong, when the cap are put together. File/Dremel the top and bottom of the oblong while constantly checking for fit. The goal is to get a good pressure fit.
  7. solder up the wires, then mount the connector on the black insulation portion with two grooves on the sides. This creates a pressure fit by inserting a round peg in a square hole... You will see what I mean
  8. test for a bad connection by moving a working male connector around in the female jack. Test left and right audio.
  9. optional : if everything works get a Bluetooth adapter and plug it into the female jack.
  10. portable hd681.
Se quiser com mic
Pode quotar o post, procurei até a página 200 e não consegui encontrar.
Lamento... faz tempo que postei minha imagens e outros tbm compartilharam suas 'gambiarras'. Peço desculpas. Mas, está no tópico.
Vou tentar resgatar conta no imgur e procurar se ainda tenho lá e então postar aqui.
'judit': resgatei uma
E este review - que um usuário postou - ajudou muito: https://www.head-fi.org/threads/review-superlux-hd681-evo.670051/page-48
Sem querer criticar, mas... achei rapidinho, lá entre as páginas 220-230 .
