9900K chegou ontem. Acho que pelo menos 20% do valor do processador tá na embalagem. PQP que coisa linda.
De qual loja? O que achou do desempenho até agora?9900K chegou ontem. Acho que pelo menos 20% do valor do processador tá na embalagem. PQP que coisa linda.
Pichau, ainda não montei, to esperando chegar a placa mãe e ainda preciso comprar fonte e water cooler, to fuuuuuuDe qual loja? O que achou do desempenho até agora?
@Mosqueteirors @Internet voces moderam aqui tambem?Você já está nele!
Bah, eu rodaria com somente 1 core, em undervolt mas nao conseguiria aguentar ver ele parado.Pichau, ainda não montei, to esperando chegar a placa mãe e ainda preciso comprar fonte e water cooler, to fuuuuuu
estou pensando em manter o vcore em 1.23 do processador e manter em stock, para tentar abaixar a temperatura do processador, será que afeta em algo no processador?
ontem jogando bfv a temperatura ficou sempre acima de 75°C e deu pico de 82°C.
está quente d+ esse ano
Percebi que todo mundo que está jogando bfv está tendo esse problema, uso da cpu está chegando a 80% e só esse jogo que o processador está esquentando.Não precisa de 1.23v pra manter o 8700k em stock. Pode testar com 1.15v que deve ficar 100% estável e baixar um pouco a temperatura aí.
É que BF V é um jogo bem pesado. Digo que é o mais pesado de todos, pois ele consegue utilizar todo hardware (ele é bem otimizado, porém tem muita coisa na tela)Percebi que todo mundo que está jogando bfv está tendo esse problema, uso da cpu está chegando a 80% e só esse jogo que o processador está esquentando.
Mas vou colocar 1.15v para testar
testei aqui e não mudou nada, mas só testei no bfv, hoje mais tarde vou testar no primeNão precisa de 1.23v pra manter o 8700k em stock. Pode testar com 1.15v que deve ficar 100% estável e baixar um pouco a temperatura aí.
o jogo é bugado mesmo, tem partes que o processador chega a 80% de uso e você não está fazendo nada.É que BF V é um jogo bem pesado. Digo que é o mais pesado de todos, pois ele consegue utilizar todo hardware (ele é bem otimizado, porém tem muita coisa na tela)
Temperatura alta só no BF v, pubg e outros jogam não passa de 70cSe baixar o vcore pra 1.15v não mudou a temperatura, seu problema é falta de refrigeração no processador com certeza. Você usar o H60 da assinatura mesmo? Se for, tá explicado...
Eu tenho uma, com um i5 8400.Alguem possui a mobo Z370M AOURUS GIGABYTE ? Comprei um kit com essa mobo + i5 9600K + 16GB DDR4 e estou com medo de a BIOS vir desatualizada, não conheço ninguém que tenha um processador de 8 geração.
mas olha o seu watercooler, o meu é um simples H60, joguei uma hora de pubg agora meio dia, e a temperatura não passou de 64°C, usei o programa HWinfo para monitor.Mesmo assim tá MUITO alta a temperatura do seu processador. Jogando pubg o meu 8700K @ 4.8ghz 1.26v (usando o coolermaster ML240) não chega a 50 graus.
Pra chegar aos 75 graus, só rodando o Prime95 ou o stress test do Aida64.r.
Pessoal que tem o I7 8700k, um MAster Air Maker 8 segura ele a 5ghz?
prezados, qual WC de 120/140 vocês recomendam para o i7 8700k?Vai depender muito da loteria do chip que vc pegar se ele pedir baixa voltagem pra 5Ghz ou se vc fizer delidding. Mas acho baixas as chances, o meu 4.9Ghz com um vcore relativamente baixo bate 80 graus usando um Noctua NH D15 que é torre dupla.
Mas essa temperatura de 80 °C é em gaming ou stress? para manter até 70°C só com WC ou ter sorte no chip? Não curto muito WC..Vai depender muito da loteria do chip que vc pegar se ele pedir baixa voltagem pra 5Ghz ou se vc fizer delidding. Mas acho baixas as chances, o meu 4.9Ghz com um vcore relativamente baixo bate 80 graus usando um Noctua NH D15 que é torre dupla.
de 240mm não cabe no meu gabinete, que é o Corsair 300r, atualmente uso o H60.
vou olhar esses dois, mas tem garantia no Brasil?Se suas memorias forem low profile pega um air cooler o Noctua NH D15S ou Noctua NH D14 são muito bons, mas eles são muito caros no Brasil, o ideal seria importar. Esses aircoolers se equivalem com os watercoolers AIO de 280mm, eu mesmo tirei um AIO da Cooler Master de 280mm e coloquei o meu aircooler atual, ele é trambolhão mas é mais silencioso, tem praticamente a mesma eficiência e sem o risco de a bomba falhar com os anos de uso.
Teste de stress , rodando prime 95 ou o teste do Aida 64 que usa AVX. Em jogos fica em 70 graus no modo ultra silencioso e 60 graus no modo normal. Mas essa temperatura depende muito do vcore que seu chip vai pedir, o meu 8700k mesmo pede mais de 1.3 de vcore pra rodar estável em 5Ghz e pra isso ele roda quente em benchmarks e stress tests que pra mim não vale a pena. Mas cada processador e diferente neste aspecto.
poderia recomendar alguns na faixa de até 500?Sinceramente, não recomendo nenhum watercooler 120-140mm pro 8700k. Melhor ir num aircooler de qualidade nesse caso.
Tu quer usar o teu 9600k na mesma placa mae do 6400?, pois isso é impossivel.Galera, eu tenho a placa mãe do titulo e acabei comprando na black fraude um i5-9600k (atualmente eu tenho um i5-6400), pensando que era só atualizar a versão da bios e sucesso. Mas não estou conseguindo atualizar a bios que agora esta na versão 1802, eu sei que as versões mais recentes foram atualizadas para novos processadores, só não sei se contempla o i5-9600k.
Alguém poderia me ajudar? será que só atualizando a bios eu consigo essa compatibilidade? ou vou ter que comprar outra placa-mãe?
