Sempre gostei daqueles mini pcs, e de vez em quando via sistemas montados em gabinetes cúbicos, ou não tão cúbicos como alguns da Lian Li. Só que no Brasil fica complicado achar, só importando. Acho que por aqui uma das poucas opções é o Elite 120 da Cooler Master. Mas só que um gabinete que seja vertical, tipo um gabinete comum mesmo mas com as dimensões reduzidas, não conheço. Que tenha alguma possibilidade de algum hardware mais ou menos, não existe nenhum no Brasil. Pra um sistema bem simples tem o Coletek Mini ITX CSEL261-BK.
A maioria já conhece o gabinete: 29cm de altura, 13,5cm de largura e 24cm de profundidade. Um hd padrão em cima, gravador de dvd padrão, placa mãe mini itx, fonte embaixo e um slot de expansão. E a placa de video além de single slot tem que ter uns 19cm, o que limita ainda mais as opções.
Mesmo assim peguei o gabinete. Analisando ele vi que dava pra colocar a fonte em cima do processador. O melhor de tudo é que a furação superior é quase do tamanho da furação da fonte!! Os furos são para ventoinhas, mas mesmo assim a fonte fica bem firme sem fazer modificação nenhuma! Daí entra uma placa de video dual slot, mas a temperatura do processador vai ficar meio alta...
Porque não um watercooler embaixo? Será que vai caber tudo? Quer saber de uma coisa? Vou experimentar pra ver no que vai dar...
Primeiro ficou desse jeito:
Gabinete: Coletek Mini-ITX
Placa mãe: GA-H77-WIFI
Processador: Core i3 3225
Memória: 2x4Gb DDR3 Geil 1600 (Mas vou colocar uma kingston mais simples)
Placa de video: EVGA GTX 650 Ti 2Gb SSC
HD: HGST 500Gb 7200RPM 32Mb sata III (de note!)
Cooler processador: Corsair H60 (modelo antigo) + Coolermaster Xtraflo Slim
Fonte: Silverstone SFX 450
Primeiro aos Mods! Tá mentira não foi nenhum graaaaaande mod... Eu só aproveitei as possibilidades. Apenas cortei a parte inferior pro watercooler e um corte na parte traseira pro conector de energia da fonte usando uma Micro retífica. Só isso!
O gabinete em si e detalhes dos cortes:
Placa mãe/processador, memórias, fonte e placa de video. Só podem estar de zoação comigo por causa do tamanho da placa de video... Não deve nem prestar pra mexer na bios... Na verdade ela foi a maior surpresa! (ou a menor?)
Mini sistema montado:
O conector de energia da placa tinha que ser na frente dela. Se fosse em cima o gabinete não fechava.
Detalhe do tamanho dela em relação ao slot pci-x.
Só pra ter uma idéia de tamanho, dentro do gabinete NZXT Elite 210. Tirei as baias do HD há algum tempo atrás pra ver como ficava, mas ficou só nisso mesmo.
HD's. Acabei colocando um hd de 320Gb junto com o de 500.
Com o watercooler Corsair e o Xtraflo Slim. Se usar a ventoinha padrão fica a uns 3mm da placa de video...
Fonte em posição e hd plugados.
Parte traseira, os parafusos não estão exatamente centralizados, mas como os furos para os parafusos de fan são um pouco maiores, a fixação ocorreu sem transtornos...
E então começei os testes. Infelizmente a temperatura do processador ficou ridícula, não sei se era por culpa da ventoinha que era de perfil baixo, ou se era por causa da posição de montagem, mas a temperatura passava dos 50º fácil. Jogando passava de 60º. Tinha alguma coisa errada!
E o problema era o Corsair H60. Só descobri o problema quando resolvi testá-lo no Intel (só usei ele em AMD). Tinha algum problema com os parafusos, backplate, ou sei lá, que acabava prejudicando o contato do bloco com o processador. Ficava difícil manter a temperatura baixa. Como ainda está na garantia, enviei e estou aguardando a resposta.
Nesse meio tempo comprei um Antec H2O 620. Nunca vi o funcionamento real do h60 por causa desse probleminha, mas ainda sim resolvi arriscar com o watercooler. E finalmente estou satisfeito!
Usando junto a Coolermaster Xtraflo Slim a temperatura fica na casa dos 45º em jogos. Isso levando em consideração as temperaturas mais altas. Vamos ver como vai ficar no verão...
Não tirei fotos com o Antec pois montei na pressa de testar... Mas assim que possível mostro como que ficou com o Antec 620 e mais alguns testes com jogos.
