Ressucitando o tópico...
Ficou muito bom esse projeto, mas não vi como vc tampou a abertura original da fonte. Vai colocar alguma grade ou tela ali?
Tenho um gabinete desses, inclusive com a mesma motherboard, e até pensei em modificá-lo para receber uma VGA dual slot. Mas com essa novidade do SteamOS, acho que vou manter do jeito que está; talvez colocando uma GT 640 da EVGA que é bem pequena e single slot. Ou esperar uma GT 740 se vier de mesmo tamanho.
De qualquer forma, parabéns.
obs.: pra quem ainda tiver interesse, o gabinetinho está menos de R$60,00 na Balão (https://www.******************.com.br/Produto/18991).
Muito bom seu projeto cara, ficou show!
Tenho uma fonte igual a sua, vc notou muito barulho nela também, assim como eu?!
Eu faria alguma modificaçãozinha marota ai no gabinete, ou abrir alguns "orificios" para auxiliar a circulação de ar, como por exemplo, abra na lateral alguma forma que até combine com o gabinete, ou desenho... e colocaria uma tela mesh! Ou colocaria um acrílico na lateral para mostrar como o case ficou por dentro, por que ficou 10!
Esse treco onde você colocou os HD veio com o gabinete ou você comprou?
Tô precisando de um negócio desse ae para 2 HD de 2,5.
Muito bom, parabéns
Pessoal este gabinete tá saindo por R$ 60.49 no balão, comprei 3.
https://www.******************.com....a-Ideal-para-Aplicações-Home_Office-(Queimão)
Meu gabinete atual é um Thermal Master tc 102 - kkn1, sem grandes modificações, to achando ele meio grande.
Comprei um gabinetinho Coletek desse, vou fazer um projeto simples quando ele chegar, vou usar uma AsRock N68-vs3 UCC. Espero que ela caiba certinho.
bacana ver vcs mexendo no coletek, um otimo case sem duvida
comprei um, vamos ver se consigo colocar rad 120 com cpu e gpu blocada, vários mods para isso é claro, senão não tem graça
Tô com dificuldade para ligar os cabos do som frontal, pode desenhar ai pra mim? usando o nome que tá nos conectores dos fios ou pela cor da cada fio.
vermelho= mic in ===> mic2 amarelo= mic-bias ===> micpwr verde= spkout R ====> Line out_R branco=spkout L ====> Line out_L Preto=Gnd =======> AGND |
Valeu Antonio. E pro som hd, tem alguma ideia.
Com esses cabos não dá pra som hd somente em AC97 , tem que ter gabinete com modulo para esse tipo do manual
Veja ai como ligar o som frontal, consegui com a ajuda do amigo AntonioFC.
http://oi58.tinypic.com/2hgy64n.jpg
Citação:
Realtek
ALC887VD
CODEC de 8-canais* de alta definição de áudio
Use um gabinete com módulo de áudio HD no painel frontal para
suportar uma saída de áudio de 8 canais
__________________
Cara sempre dou uma olhada nesse tópico, pois ficou realmente d+ seu mini 2. Estou com um parado faz tempo, e agora com o lançamento da GTX750 ti que não precisa de conector de energia já vislumbro um belo mini nesse case, vamos ver se finalmente começo o meu, pois o seu dá ótimas idéias, e mais uma vez parabéns.
Veio, vi teu tópico, e fui correndo comprar esse gabinete. e pqp, nao tem mais em lugar nenhum...
na net nao tem mais, achoq saiu de linha
dae eu me lembrei de uma loja akida mimnha cidade q tinha, fui lah e ele tinha 2 e fez por 40 pila cada kkkk
jah garanti o meu e jah vou avisando VOU PLAGIAR TEU PROJETO
