lfaller, pelo que entendi, é melhor ter uma linha de 12 Volts com por ex:
40A do que 4 de
18A , que dá uma falsa sensação de sobra de corrente 4X18 =
72A, sendo que o correto é de 425/12 =
35A, no caso uma
Corsair VX de 550W fornece mais corrente do que uma de 600 Watts ! :slap:
Por partes:
- A enorme maioria das fontes para PC tem uma saída única de 12 volts. Dai, dessa saída única partem uma série de chicotes, que os fabricantes denominam como +12V1, +12V2, etc...
A recomendação de 18 amperes em uma linha virtual de 12 Volts, e para que você evite de drenar mais do que isso nessa linha. O fabricante não garante que a tensão chegará nos valores adequados lá no consumidor se você transgredir esses 18 Amperes. A fonte, por trás daquela linha, dá mais do que isso. É um aviso... Não ultrapasse os 18 Amperes de consumo em uium amesma linha.
Mesmo fontes declaradamente com uma só saída, como é o caso da Corsair VX550, mesmo essas tem na distribuição vários chicotes, a única diferença é que elas não os denominam de +12V1, +12V2, etc.. E esses chicotes sim tem também uma corrente limite.
Não poderia ser diferente. Imagine se um chicote tivesse que poder aguentar todos os 41 Amperes de que a fonte é capaz??? Seu fio teria que ser muito mais grosso e desse modo não maleável...
- Quanto a outra pergunta: Se uma Corsair de 550 Watts oferecia maior corrente em 12 Volts que uma OCZ de 600 Watts...
Fonte Corsair VX550 ==> Corrente máxima em 12 volts declarada pelo fabricante = 41 Amperes
Fonte OCZ GameXstream_600W ==> corrente em 12 Volts não declarada pelo fabricante mas sim na etiqueta colocado que , para 3,3, 5 e 12 Volts de modo combinado (somatório de todas) ela tem reservado 580 Watts.
Como entender essa declaração???
Certamente não é do modo como você deve ter feito, que foi deduzir dos 580, a potência que a fonte seria capaz de entregar para as tensões de 3,3 e 5 Volts, no modo combinado, que é de 155 Watts. Você deve ter feito.. 580-155 = 425/12 = 35,4 Amperes... Na prática não é assim que se faz...
Veja, a fonte disponibiliza uma determinada energia máxima, mas somente a forrnece se for exigida, pela sua config.
Configs antigas tomavam muita energia das fontes nas tensões de 3,3 e 5 Volts, pela sua concepção, pelo seu desenho. Mesmo vale para as placas de vídeo, antigamente fortemente alimentadas pelos 3,3 e 5 Volts, atualmente só o são pela linha de 12 Volts e pouca coisa pela linha de 3,3 Volts.
Desse modo uma config normal, moderna, atual, vai demandar alguma coisa entre 40 e 65 Watts das linhas de baixa tensão. Agora sim podes olhar a etiqueta e fazer o cálculo do que potencialmente essa OCZ pode ofertar em 12 Volts.. 580 - 65 = 515 Watts / 12 = 43 Amperes.
Se você souber o quanto a sua config demanda nas baixas, (e você pode ter uma estimativa disso lá no site
www.extreme.outervision.com , na versão registrada) então seu cálculo poderá ainda subir mais..
Vamos supor que seu PC tenha uma config assim:
CPU C2D 4300
2 pentes de memória
1HD
1DVD
PV 9600GT.
Sua demanda nas baixas tensões não ultrapassará os 45 Watts. Nesse caso, uma OCZ poderia ofertar ainda nos 12 Volts 580-45 = 535/12 = 44,6 Amperes..
Abraço...
