Uso uma dessa e acho bem compacta apesar de meu gabinete não ser ITX.Alguém indica um kit bomba + reservatório bem pequeno para um case itx? Custo benefício. Acredito que uma bomba ddc me atenda. Só não sei como é o ruído, a utilização é de poucas horas na semana.
Que agonia esse reservatório em cima da placa ehueahuuhea, haja confiança.Uso uma dessa e acho bem compacta apesar de meu gabinete não ser ITX.
http://www.magicool.biz/product_pump450.htm
Galera a Performance-PCs entrega direto no Brasil ?
Nos últimos anos estavam entregando, mas faz tempo que não compro lá, qualquer dúvida manda um email, geralmente respondem sem problemas.
é altamente recomendado fazer uma manutenção a cada 6 meses de uso. talvez esteja na hora de vc desligar seu sistema, limpar, trocar o líquido e remontar tudo amigo.kkk
Da um certo receio mas e só no começo já tenho esse sistema montado a mais de um ano e está zero bala sem manutenção , vazamentos. De vez em quando confiro os apertos do fittings e coloco o antifungos. Bom vou mandar email para PPCS valew.
E obrigatório a cada 6 mesmo usando só agua desmineralizada e anti fungo ? Faço a limpeza do PC e tal verifico o Ph mas troca da agua nunca , alias estou para fazer em breve quando eu trocar de bloco.é altamente recomendado fazer uma manutenção a cada 6 meses de uso. talvez esteja na hora de vc desligar seu sistema, limpar, trocar o líquido e remontar tudo amigo.
obrigatório não é, mas é recomendável. as vezes tem acúmulo de sujeira nos blocos, mangueiras e bomba. pega uma escovinha e limpa a parte interna dos blocos, fittings e ângulos. para as mangueiras e radiadores, faça uma lavagem interna com água destilada. existem milhares de casos que a falta de manutenção diminuiu a performance até estragou componentes do loop.E obrigatório a cada 6 mesmo usando só agua desmineralizada e anti fungo ? Faço a limpeza do PC e tal verifico o Ph mas troca da agua nunca , alias estou para fazer em breve quando eu trocar de bloco.
Opa bom saber realmente eu pensava que essa recomendação era só para quem usava corante. Obrigado pelo aviso, essa semana irei comprar mais agua e dar uma boa limpeza.obrigatório não é, mas é recomendável. as vezes tem acúmulo de sujeira nos blocos, mangueiras e bomba. pega uma escovinha e limpa a parte interna dos blocos, fittings e ângulos. para as mangueiras e radiadores, faça uma lavagem interna com água destilada. existem milhares de casos que a falta de manutenção diminuiu a performance até estragou componentes do loop.
É bom aproveitar e aparar as pontas das mangueiras, costumam ressecar com o tempo.Opa bom saber realmente eu pensava que essa recomendação era só para quem usava corante. Obrigado pelo aviso, essa semana irei comprar mais agua e dar uma boa limpeza.![]()
Nao perde cor, esta sujando, mas doque?mangueiras perdem a cor com o tempo mesmo.
meu watercooler antigo eu usava etilenoglicol, por isso. Até as mangueiras que uso em meu aquário ficam opacas com o passar do tempo.Nao perde cor, esta sujando, mas doque?
Sim tudo junto, como meu loop e pequeno está bom dmais , mesmo assim em breve ira entrar uma bomba Swiftech MCP35X essa e show.Isso já é um item único com bomba e reservatório acoplado? Li que é bom que os itens sejam separados. Eu tô olhando no ali express.
Encher não é um problema tendo paciência, é o de menos, ele tem duas entradas em cima, o que já facilita bem a vida.Esse tipo presta? Só não sei se como seria a praticidade para encher e esvaziar o liquido nesse tipo de reservatório.
https://pt.aliexpress.com/item/Preto-Azul-cinza-Bykski-B-PMD3-COV-tanque-de-gua-De-Refrigera-o-De-gua-PC/32878321191.html?spm=a2g03.search0104.3.18.42b23949rUz792&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10547_319_10059_10884_317_10548_10887_10696_100031_321_322_10084_453_454_10083_10103_10618_431_10307_537_536,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_pvid=dd514048-e259-4aea-8a70-ddc8d72a9838&algo_expid=dd514048-e259-4aea-8a70-ddc8d72a9838-2
Esse combo é bom, tirando o fato da bomba não ser DDC "real", mas pelos relatos ela tem qualidade.
DDC real são os DDC que têm indicação clara que é fabricado pela Xylem/Laing/Lowara, sempre vem acompanhado de uma numeração (3.1, 3.15, 3.2 e 3.25) que define a curva de operação.Qual seria a ddc real? Dependendo do valor da ddc real melhor partir para essa D5 que postaram aqui.
Veja bem, as bombas chinesas Barrow e Bykski são boas, só não são as melhores, elas copiam o design ddc/d5..
Outra coisa, o que separa ddc e d5 não é o valor (pelo menos falando das reais, as "ddc" chinesas devem ser mais baratas por serem menores) e sim as características, pois elas têm praticamente o mesmo valor.
DDC x D5
Menor x Maior
Maior pressão estática x Maior fluxo;
Mais barulhenta x Mais silenciosa
Não tem versão com varistor, a mais barata funciona full speed x A mais barata tem varistor
Ambas têm versão com PWM
Gera calor e precisa de um heatsink e fluxo de ar no heatsink x Gera pouco calor
Exemplo de DDC: https://pt.aliexpress.com/item/Lain...stem-water-pump-DDC-computer/32698532929.html
Exemplo d5: https://pt.aliexpress.com/item/Barr...al-speed-control-DRIVED5T-38/32773152345.html
EU nunca escutei pessoalmente, mas pelas specs ela chega a 40db, acho isso bem altinho, até pq temos users aqui mesmo no forum que blocam tudo apenas pelo silencio.Já tive a DDC e não achei tão barulhenta assim como dizem tanto que peguei outra agora só que a 35X com PWM, já tive a D5 com regulagem e realmente mesmo no máximo era silencio mas não gostei muito dela porque são muitos grande ainda tem aquela rosca bitela putz.kkk
E quanto ao ruído e durabilidade dessas chinesas que imitam a D5?
Já vi um vídeo uma vez de gente reclamando de uma "D5" barrow barulhenta, mas ela obviamente estava quebrada.E quanto ao ruído e durabilidade dessas chinesas que imitam a D5?
Ondem acho etilenoglicol pra compra? Loja manipulação, tipo onde faz remedio?meu watercooler antigo eu usava etilenoglicol, por isso. Até as mangueiras que uso em meu aquário ficam opacas com o passar do tempo.
