é uma marca já conhecida. E pelo jeito mais silenciosa. Acho que vai casar bem pro seu loop
Boa, vou nessa ai mesmo então.
Vlwww pela ajuda.
Cosair 780T
I7 5820 k
GTX 1080 Ti Aorus.
Mais detalhes ver Assinatura.
RADIADORES:
Alphacool NexXxoS XT45 - 360mm - Frontal - Pretendo comprar
Alphacool NexXxoS Monsta - 360mm - Superior - Pretendo comprar.
Alphacool NexXxoS ST30/Alphacool NexXxoS UT60 - 120mm - Traseira Corsair 780T - Já possuo esses 2 Radiadores só preciso saber qual vou colocar, já que o Aphacool Mosta 360mm vai na parte superior do Corsair 780.
CPU BLOCK:
Heatkiller IV Pro. - Dizem que é um dos melhores do Mercado se não o melhor, estou saindo de um EK Supremacy EVO. Conseguiu ter um contato Otimo e distribuição de calor no meu I7 5820 K 4.2ghz 1.078v.
Gostaria de saber lojas conhecidas que vendem Heatkiller IV Pro, sem ser pela WaterCool já que o Frete de lá vai sair bem caro praticamente 50 Euros de frete, metado do valor do block. Se alguem puder me ajudar e likar a loja Agradeço.
FITTINGS:
BYKSKI - A caminho para o BR, espero que fixe bem os Tubos Rígidos.
BYKSKI Válvula de Pressão - BYKSKI PETG - 14mm - BYKSKI OLED Display Digital Medidor de Temperatura. - BYKSKI 90 Graus OD14mm P/ Tubo/Macho e Tubo/Tubo. - BYKSKI 45 Graus OD14mm P/ Tubo/Macho. - BYKSKI Interruptor da Válvula -
GPU BLOCK:
Bykski N-GV1080TIG1-X GTX 1080 Ti Aorus - Gigabyte. - Já possuo comprado recentemente no Ali, Espero que seja bom... Deixando a placa chega no máximo 55~60 Graus no OC 2000+ vou achar ótimo.
PUMP/BOMBA:
Atualmente uso uma VPP655 Single, Já tem uns 4 anos está funcionando a 100% segurou 3 Blocks CPU e SLI GPU e 3 Radiadores. A questão é que como já vou comprar algumas coisas fora já queria aproveitar comprar a bomba e já deixa como reserva, quero o conselho de vocês em questão sobre a bomba Dou Preferencia a D5 por causa do Silencio e experiencia que já tenho com a VPP655 Alphacool, Estou a procura de bomba com D5 com PWM , e tambem TOP que já seja acoplado com Reservatório. Isso Evitar eu usar Niple entre Reservatório e Top da bomba.
FANS: 12x Corsair SP High Performance - Já possuo. Todos Fazendo Push/Pull.
Resumo.
Talvez seja muito Radiadores para CPU + GPU, porem pode ser que eu coloque 360mm + 120mm ou 360mm + 360mm Preciso ver qual seria recomendado, se alguém quiser Opinar ou dar alguma ideia do que eu poderia fazer ou o que seria melhor....
Antigo sistema WC...
Agradeço a todos se puderem me ajudar...
No caso trouxe. Mas a questão aí é que com o líquido e o radiador duplo, temos uma área maior para troca de calor. Acho interessante esses block custom.Não precisa ser nenhum jeniu pra saber que adicionar uma interface extra de troca de calor definitivamente não trará ganhos...
Trouxe em relação ao Air Cooler, não em relação ao water block só por ele mesmo, como aqui é o tópico do WC custom eu achei que isso tinha ficado claro.No caso trouxe. Mas a questão aí é que com o líquido e o radiador duplo, temos uma área maior para troca de calor. Acho interessante esses block custom.
Chegou a ver esse waterblock que vai direto no die, na época fiquei muito interessado mas parece que nunca chegou a venderTrouxe em relação ao Air Cooler, não em relação ao water block só por ele mesmo, como aqui é o tópico do WC custom eu achei que isso tinha ficado claro.
Pensa um pouco, se isso fosse melhor que os "blocos padrão" as marcas já começariam a fazer uns blocos um pouco maiores pra aumentar a área (afinal, temos muito blocos grandes de AIO pq neles tem a bomba, então o pública aceita isso numa boa). Nem as chinesas fazem isso.
Mas enfim, é bom ver os malucos testando essas coisas, alguma hora eles descobrem algo.
pessoal, depois de anos (dias) pensando em montar um WC custom, decidi montar um! conversei com uma loja aqui no br e.... 9.300 reais. pirei com o valor, dai peguei algumas peças e vim buscar ajuda de vcs! pensei nisso aqui:
Bomba top de linha EK DDC 3.2 PWM ELITE (com TOPO em Acrílico e Base em Metal niquelada, velocidade controlada)
Bloco da VGA já vem nela (RTX 2080TI da MSI)
Bloco do CPU EK Velocity RGB Digital (O top de linha do mercado no momento)
2 Radiadores EK CE 420mm 0km (Os melhores da EK!)
6 fans Thermaltake Premium RGB 140mm
pensei nesse projeto! seria em um i9 9900k, na vga que falei em cima e uma z390 godlike.. falta reservatorio (a bomba vem com um mini, da pra subestituir?) mangueiras (cobre, tubo rigido, oque acham) e os tal de flitting
se alguem puder me passar o link das lojas mais confiaveis que vendam isso, eu agradeço muito, nunca comprei wc custom, nunca comprei algo de fora... enfim, obrigado
ah esqueci de falar, gabinete é um view 91.
entao, pensei que seria algo por 2 mil, foi na gba water cooler, dai deu 9300 kk...taporra 9 pau, com 1500,00 vc pede tudo do aliexpress e monta isso ai, se brinca até 1000 redondo ja monta
mas eu queria com essas peças... se alguem puder dizer quantas mangueiras e flittings preciso eu agradeço, e também um bom reservatórioMuito Superfaturado...
Radiadores eu Recomendo da Aphacool, Switech.
Bombas é meio particular Prefiro a D5 (Geralmente mais silenciosas) VPP655. Aphacool.
Block EK , HeatKiller iV Watercool ou Kolance se achar....
Block GPU panteks ,EK , Watercool.
São bons, mais da para economizar....
Lojas Internacionais:
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/en_GB/?ViewObjectID=296668
http://www.performance-pcs.com
https://www.au.aquatuning.com
https://bitspower.com
http://www.phanteks.com
http://www.swiftech.com/index.aspx
Se o Projeto for Simples, recomendaria o Site Aliexpress Procurando por marcas Barrow ou Byski.
Geralmente bem mais baratos...
Tem outras porem esqueci agora de Cabeça...
pensei nesse reservatorio, é compativel? da pra usar ele e o da bomba junto? kkk, sei la. ou entao remover o da bomba e por ele, tem como?
9 é sim superfaturado pra caramba, mas mas montei recentemente um CPU+GPU, tudo do 11/11 chinês e deu mais de 2k (levando em conta as fans Corsair ML 120 tbm), com 1000 não dá pra fazer.taporra 9 pau, com 1500,00 vc pede tudo do aliexpress e monta isso ai, se brinca até 1000 redondo ja monta
Sim, quero algo bom, mas 9 mil (quase 10) nem a pau... só fiz o orçamento pra ver as melhores peças sabe9 é sim superfaturado pra caramba, mas mas montei recentemente um CPU+GPU, tudo do 11/11 chinês e deu mais de 2k (levando em conta as fans Corsair ML 120 tbm), com 1000 não dá pra fazer.
Só bloco GPU+Fans+Bomba já dá quase mais de 1000 (400 do bloco GPU + 5*23 dos dual pack das fans + 200 da bomba).
Com os RGB o meu deu praticamente 3000 no total
Um "bom" sem pegar coisas questionáveis fica e treinamento 1500 e 2000.
valeu! entao, o gabinete é um view 91, vou por 1 radiador 420mm em cima e outro 420mm na parte lateralEntão os Fittins você tem que ver quantas radiadores/Blocks vai usar, Reservatorio de 150/ 250 ML já está de bom tamanho...
Umas das primeira coisas que geralmente você tem que analisar antes de montar um WC.
1- Quais peças você vai blocar se é só CPU , CPU+GPU ou CPU + SLI GPU.
2- Peças de Water Cooler Cobre ou alumínio?
3- Analise seu Gabinete, verifique quantos radiadores ele suporta, qual suporta se é 120mm,140mm,240mm,280mm,360mm ... ( E a Espessura tbm muito importante).
4- Verificar qual lugar você vai colocar o Radiador se é na parte Frontal, Posterior, Teto .
5- Depois de que analisou onde vai colocar os radiadores, você já tem que projetar onde você vai querer colocar reservatório e bomba.
6- Decida-se mangueira ou tubo rígido e (tipos).
7- Em seguida, analise quantos fittins você vai precisar comprar se calcular as entradas e saida dos radiadores, block , reservatorio e Bomba.( se usar Tubo rigido pode ajudar um poucou a diminuir o custo nos fittins já que faria a dobra nos tubos).
Entre outras coisas...
* Quando comprar fittings verifique o tamanho que está usando de acordo com seu sistema.
**Quando Fittings vai em media de 8 ~ 12 necessários, fora as curvas creio que se pegar 4~6 curvas de cada modelo tipo.
Eu Recomendo comprar uma quantidade de fittings que sobre, por que caso compre pouca quantidade e faltar no seu sistema pode atrasar o seu projeto, precisando comprar mais novamente. Caso conclua seu projeto e sobre fittings vende eles se caso não for usar para outro projeto futuro.
Resumidamente é isso...
Sera que tem como você me mandar o link de todos flittings e angulos, extensores e tudo mais que você falou ai pra mim, por favor? um que seja compativel com as peças que citei em cima, eu agradeço muito... pode ser no ML, ou no site da EKPra dois radiadores + cpu + gpu + reservatório + bomba vão 12 fittings, dois pra cada elemento. Ai vai precisar de angulos de 90/45 também. É talvez extensores pra ficar legal pro radiador.
Fittings:Sera que tem como você me mandar o link de todos flittings e angulos, extensores e tudo mais que você falou ai pra mim, por favor? um que seja compativel com as peças que citei em cima, eu agradeço muito... pode ser no ML, ou no site da EK
se puder obrigado.
nossa valeu! mas agora acho que foi:Fittings:
12x EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - Nickel
Angulo 45:
EK-AF Angled 45° G1/4 Nickel
Extensor:
EK-AF Extender 20mm M-F G1/4 - Nickel
Tubulação:
EK-HD Tube 12/16mm 500mm
Radiador:
2x EK-CoolStream CE 420 (Triple)
Bloco CPU
EK-Velocity D-RGB - Nickel + Plexi
Bomba
EK-XTOP Revo D5 RGB PWM
Reservatório
EK-RES X3 250
Tá sem ângulo de 90 no site da EK, da pra pegar em outros lugares. A quantidade você vê, tipo uns quatro de 45 e 90 e também de extensores.
Boa sorte.
Você precisa decidir se vai usar hard tube ou soft tube, eu coloquei os links de fitting e tubulação pra hard. Soft tube é mais fácil instalar, o seu link do ml é de mangueira. Ai você decide.nossa valeu! mas agora acho que foi:
mangueira ta bem caro na EK, tem como ser ESSE kit do ML? ou é incompativel? ta bem + barato
bomba vai ser essa
reservatório você recomendou ESSE, mas tem como ser ESSE aqui?
qual fluido eu posso usar? eu vi que colorido é ruim, pode ser ESSE da EK? 100ml de liquido + 900ml de agua desionizada
flitting de 90 graus seria ESSE kit com 4
acho que é isso... responde ai pls, dai ja monto a lista com tudo... se precisar de + alguma peça me ajuda ai! muito obg, vlw.
ah, os tubos precisa ser tubo rigido 16mm né... qnts metros?
Ficou assim:Você precisa decidir se vai usar hard tube ou soft tube, eu coloquei os links de fitting e tubulação pra hard. Soft tube é mais fácil instalar, o seu link do ml é de mangueira. Ai você decide.
Pode ser esse reservatório sim, é a mesma coisa, apenas o rgb a mais. Use água destilada como fluído, é o recomendado.
Quanto ao fitting de 90 seria bom pegar um rotatório, ai voce pode mandar a mangueira pra qualquer lado, ideal pra usar no bloco do cpu.
