Conectores do painel frontal.
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos DecayWolf
DecayWolf
Olá, comprei um phantom 820, acabou de chegar em casa...
Power SW, Reset SW e HDD, possuem dois fios pretos, sendo um parcialmente branco.
Qual seria o positivo e o negativo?
O preto misturado com branco seria o negativo?
_______
Deixa pra lá... O triângulo é o positivo...
Putz, nem isso o manual dizia, adoro esses manuais "modernos" que simplesmente vem incompletos. Anyways, resolvido.
O power e o reset, vc pode colocar de qualquer jeito, não importa o positivo e o negativo, pq a função deles é apenas provocar um curto.
Nos conectores dos leds, sim, vc tem que saber qual é o negativo e o positivo.. Se vc colocar de um jeito e o led não acender, basta trocar a posição que ele vai ligar...
Obrigado, havia em diversos lugares que triângulo é o positivo, só estava querendo confirmar mesmo, mas pelo que eu andei vendo, é isso mesmo.
Não faz mal deixar as polaridades conectadas corretamente.
Tudo o que o manual ilustra é isto.
Pela imagem, dá para deduzir que o lado esquerdo ao nome seria o negativo, e está correto, mas seria bem mais simples apenas dizer "triangle is the positive polarity", não sei vocês mas eu acho um absurdo uma instalação ser baseada na deducação, isto requer dados precisos, pqp.
Aconteceu algo semelhante como minha mobo, após ler os dois manuais e os panfletos extras, não havia absolutamente nada especificando as dimensões dos parafusos, havia uns com a cabeça grande, antes de comprar o phantom... Resultado que a mobo dava bot de menos de 1 segundo e desligava e não voltava a ligar...
Talvez tenha estragado os circuitos, tenho de testar ainda... Tenso... Por que não especificar a porcaria das dimensões dos parafusos?
Outra dúvida, minha mobo tem apenas 2 conectores usb 2.0, porém este gabinete vem com três conectores...
Haveria algum problema em deixar um de fora?... Não há muito o que fazer a respeito...
[url]http://s1.postimg.org/qvers85kr/front.jpg[/URL]
Mal explicado mesmo, mas se não acende é só inverter mesmo... reset e power não tem polaridade.
Pods crer, acendeu tudo... A led é muito bonita, mas eu acho que minha mobo foi para os céus...
Está fazendo um barulho estanho, como se alguma fan estivesse rosqueada em algum fio... Além disso não deu imagem.
Tipo o painel esquerdo não tem fan, o direito existe uma distância de mais de meia mão de qualquer fio, como também o fio da vga não está batendo nas fans...
Não removi o painel frontal nem superior, mas não deveria haver nada batendo nos dois...
Que ***** hein... Levar para o técnico amanhã, problema que eles sempre pedem para deixar lá...
O primeiro que levei, quebrou a parte frontal do meu gabinete antigo, não plugou todos os fios da vga, instalou o win 32 bits quando eu pedi 64 bits para o ssd, depois formatou instalando o errado novamente, criou repartição no ssd... Até queimou a entrada usb do gabinete da minha mãe...
O segundo que levei, trocou os fios, fez um "cable manageament" em que só havia 1 cabo de alimentação para a vga que precisa de 4, e simplesmente deixou o driver de dvd sem alimentação, além de ter trocado o meu cabo sata 3 por algum outro sata sem nome... Sem minha autorização lógico. E aqui é basicamente isso que tem.
Desgosto viu, pago uma facada, mal tenho tempo para ficar em casa por conta dos deveres, e ainda acontece uma dessas...
____
Anyways... Não queria criar outro tópico, recomendam alguma luva anti estática?
Precisa ser impermeável.
____
Faça vc mesmo.. Desconecte o que não é essencial (fans, HDs, VGA offboard, etc.) e vá ligando cada peça uma a uma e ligue o PC a cada adição de peça... pra vc detectar o problema..
Abri para dar uma olhada, examinando cada fan e tal, tudo no lugar. (que inclusive não canso de citar como é gostoso e fácil de fazer cable manageament nesse case), até que me deparo com o fio do cooler box na parte de dentro, era basicamente isso que estava fazendo o barulho.
Então o idiota aqui lembrou-se que toda vez que conectar uma entrada diferente de vídeo, tem de mudar o canal manualmente no monitor...
Resumo está tudo funcionando certinho, com exceção da cpu que está esquentando horrores...
Fui tentar colocar pasta térmica em forma de X, não deu muito certo pelo visto, vou remover e colocar a tradicional bolinha no centro. Enfim, vou trocar a pasta térmica, depois formatar o hd e deixar a máquina pronta para o fds.
____
Alguém sabe onde vende uma luva anti estática e impermeável?
Não precisa disso. Mexa no PC com os pés descalços e num piso sem carpete e pronto...
E trisque nas peças o menos necessário...
É que eu tenho hiperidrose. (mãos transpiram)
Aí é tenso ficar deixando o suor bater na parte chapa de metal da placa de vídeo, porque vai oxidar depois, sem contar na falta de posição para manuseio algumas vezes. mobo é pior ainda.
____
vai testando separado cara, hd, memoória, vga... e informa no tópico, pra gente poder te ajudar!
e larga de mão esses "técnicos", dificilmente eles pegam pcs mais fortes!
Eu quase infartei com o primeiro técnico. :P
Já limpei a cpu, daqui a pouco vou tentar formatar o pc pela primeira vez, cruzando os dedos.
Então fui formatar o pc, mas não reconhece o driver do hd.
Seria devido ao hd ser sata 2, e eu conectei com um cabo sata 3?...
Outra coisa, ao dar bot existe uma led branca, que após um tempo se apaga, mas ao clicar nos botões de ativar as leds e alterar a cor, não está tendo qualquer efeito...
Quando eu comprei no ML, estava no anúncio como novo, depois que comprei que percebi que era usado, será que me venderam com a led defeituosa?
é pra funcionar normal, a diferença seria a velocidade de leitura do hd...
As vezes é peça de mostruário, nisso o vendedor dá uma migué e fala que é novo. No manual tem informação sobre o que esse LED representa?
Os SSDs também são SATA?
Pé friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooooooooooooooo!:awesome:
O HD não foi reconhecido, acho que é porque ele é sata 2, vou continuar procurando algum lugar que ainda venda este cabo.
O SSD funcionou perfeitamente.
Ps: eu não sabia que formatar uma máquina fosse tão fácil e rápido.
E alguns lugares cobram 100 conto por isso... No coments.
Foi erro meu mesmo.
O manual do phantom 820, é simplesmente o pior manual que já li em toda a minha vida. (Mas o gabinete é fantástico)
O que acontece é que tinha um cabo sata, que eu achei ingenuamente que fosse para plugar um M.2, mas na verdade era para acender as leds, alimentei na psu e pronto, tudo funcionando.
O sistema de alimentação desse gabinete é um pouco diferente, por exemplo não existem cabos led p- e led p+
O que temos é o seguinte
1 - HDD LED
2 - Power SW
3 - Reset SW
4 - Cabo molex (Para alimentar as fans, o controlador de fans, o painel frontal e dar bot etc.)
5 - Cabo sata. (ligar as leds e o controlador de leds)
A vantagem é que não tem como errar e queimar algo colocando na polaridade incorreta, por exemplo.
A "desvantagem" é que pode confundir quem nunca mexeu com um gabinete assim antes.
Sim, todos os ssds são sata.
__
Obrigado pessoal, está tudo certo. :awesome:
Foi erro meu mesmo.
1 - HDD LED
2 - Power SW
3 - Reset SW
__
mas tu só esse hd?
mas tu só esse hd?
Sim.
1 SSD corsair instalado e funcionado.
1 HDD 1 TB, encomendei e ainda não chegou.
1 SSD Ocz Vertex, a caminho da minha casa. (Só vou colocar os dois juntos para fechar o raid0)
Então sim, no momento só tenho os dois instalados, e o HD sata 2, não deu sinal de vida com cabo sata 3.
(O antigo técnico trocou os cabos, então...)
Sim.
perguntei pq uso dois hds, um sata 2 e outro sata 3, tudo certo aqui!
primeiro coloquei o hs sata 3, formatei, depois coloquei o outro hd (sata 2 só com arquivos)
Talvez ele tenha danificado e parou de funcionar...
A ultima vez que o liguei, foi quando queimei uma fonte fushibed ao ligar diretamente no filtro de linha, o receptor estava marcado em 110v, enquando aqui é 220v. Talvez ele foi junto? um tanto improvável, mas não impossível, imagino...
Só comprando um sata 2 para ter certeza mesmo.
(Parando para pensar, mais de 6 meses parado...)
:feelbad:
_____
Dúvida off tópic.
O conector pci-e (6+2) é específico para vgas né? Não teria problemas de ligar com a minha toxic né?
Bom, vendo desse jeito não é atoa que o HD não responde! :cereal::seferrou:
Perguntei anteriormente se o SSD era Sata por conta das possíveis incompatibilidades com formatos mais recentes como o m.2, já vi uma série de erros aleatórios quando misturavam IDE com SATA na mesma plataforma.
Dúvida off tópic.
Não sei se entendi a pergunta, mas é isso mesmo o 6+2 é pra complementar a alimentação das VGAs (parte do processo também suga eletricidade das conexões da mobo).
Bacana, estava ligando minha toxic via cabo molex, meio que ocupa um espaço desnecessário.
Vai que dando um banho com shampoo, esponja bem espumosa com movimentos exóticos o hd não volta a vida? sqn.
:feelbad:
_____
Dúvida off tópic.
bom, teu caso é diferente, talvez tenha estragado mesmo...
Não sei se usar adaptador molex pra ligar componentes com o alto consumo (e me refiro a qualquer VGA entusiasta) é uma boa idéia. Molex só não foi extirpado das fontes por razões legais (existe a obrigação de suportar esses formatos pelos 10 anos seguintes a decisão de matar a tecnologia).
Se ficar bom nos movimentos exóticos e tiver boa aparência vai poder comprar quantos hds e ssds quanto quiser
:hihi:
Segunda eu testo, acho que será só o cabo mesmo.
:hihi:
A tá, é que a vga contém dois cabos alimentadores de duas cabeças molex, então pensei que fosse algo natural.
Só não entendo por que raios a sapp enviaria estes cabos, já que fonte sempre vem com pci-e...
