Atenção!
Há partir do dia 22/01/2019 as configurações descritas nesse post deixaram de funcionar com a Copel, aparentemente por terem alterado minhas credenciais PPPoE. Sendo assim, pode funcionar ou não com outras pessoas. Mais informações neste meu post.
Objetivo deste tópico:
Motivos para querer isto:
O que isto não fará:
Considerações prévias:
Ambiente:
O que fazer ANTES de configurar:
Configurações Roteador Pessoal:
Com isso a internet já deve estar funcionando. O restante das configurações do seu roteador fica ao seu critério.
Somente dou a sugestão de pesquisar, instalar e configurar o SQM para melhorar a qualidade da internet pra VOIP e jogos. (https://wiki.openwrt.org/doc/howto/sqm)
Resultados:
- Retirar as configurações de DHCP, Firewall, Wifi e Autenticação do PPPoE, utilizando-o apenas como um conversor de mídia (Fibra ótica<->Ethernet).
- Meu roteador ser o responsável por todas as funções, inclusive, ceder os IPv6 para os dispositivos internos.
- Julgo que os roteadores das operadoras de internet não são tão estáveis/confiáveis quanto os que podem ser comprados e configurados livremente. Claro, isso é minha opinião baseada em experiências anteriores e pode estar longe da verdade, ainda mais generalizando dessa forma.
- Retirar o ONT da Copel: Ele ainda é necessário para fazer a comunicação pela fibra ótica. Creio ser possível trocar o ONT da Copel por outro, mas não tenho para teste.
- Aumentar o quanto você recebe de internet: Se contratou um plano de 50 Mbps irá receber apenas isso.
- Te tornar anônimo: A conexão com a internet ainda ocorrerá da mesma forma que antes, apenas mudaremos o controle do ONT da Copel para o seu.
- Estas são as configurações que consolidei após muitas tentativas e erros. Coloco-as aqui para aqueles que, como eu, acham interessante e queiram estudar como fazer.
- Não sei as consequências que isso possa causar com a Copel, ou se existe algum tipo de instabilidade ao utilizar desta forma. Só posso afirmar que até agora está tudo funcionando muito bem sendo a forma mais estável que encontrei de completar meu objetivo.
- Não me responsabilizo por qualquer problema que você possa ter após utilizar as informações deste tópico.
Ambiente:
- Roteador da Copel: Huawei HG8245H - Plano: 50 Mbps
- Roteador pessoal: TP-LINK N600 (TL-WDR3600 v1) com LEDE Reboot 17.01.4 r3560-79f57e422d
- Obter Usuário do PPPoE
- Você pode obtê-lo em "Wan > Wan Configuration" do ONT da Copel, selecionando a Wan1, no campo "User Name. No meu caso é um email no seguinte formato: NUMERO_DO_SERVIÇO@copeltelecom.com
- Caso queira confirmar se o seu também utiliza o número do serviço, você pode obtê-lo na Área do Cliente do site Copel, na parte de "Serviços".
- Obter Senha do PPPoE
- No meu caso a senha é o próprio número do serviço.
- Peguei ela no menu "System Tools > ONT Authentication".
- Realizar Backup das configurações atuais
- Em " System Tools > Configuration File", clique no botão "Download Configuration File".
- Fixe o IP 192.168.100.2 na placa de rede.
- Conecte ao ONT através do IP 192.168.100.1.
- Logue no sistema com as credênciais:
- Usuário: telecomadmin
- Senha: telecomc0p3l
- Desative o Wifi: Em "WLAN > WLAN Basic Configuration", desmarque a opção "Enable WLAN".
- Desative o DHCP: Em "LAN > DHCP Server Configuration", desmarque a opção "LAN > DHCP Server Configuration".
- Desative o PPPoE: Em "WAN > WAN Configuration", selecione a Wan1 e desmarque a opção "Enable WAN".
- Crie a conexão Bridge: Em "WAN > WAN Configuration", clique em "New" para criar uma nova Wan e deixe as configurações como na foto.
- Conecte no roteador pessoal. (Lembre-se de retirar ou trocar o IP fixo da placa)
- Instale o firmware LEDE (OpenWRT).
- É opcional. Tentei fazer funcionar com o DD-WRT e tive muitos problemas com o IPv6, mas por IPv4 funcionava normal. Na firmware original da TP-LINK testei apenas por IPv4.
- Restaure o LEDE pras configurações de fábrica.
- É opcional, apenas pra garantir que tudo funcionará como quando eu fiz.
- Troque a senha padrão do LEDE, como sugere o aviso.
- Em "Network > Interfaces", crie uma nova interface clicando em "Add new interface..."
- Nome: PPPoE
- Protocolo: PPPoE
- Interface: No meu caso é a eth0.2, mas você deve escolher a que tiver WAN e WAN6 entre parênteses.
- Clique em Submit.
- Em "Network > Interfaces", edite a interface recém criada.
- Aba: General Setup
- Usuário: NUMERO_DO_SERVIÇO@copeltelecom.com
- Senha: NUMERO_DO_SERVIÇO
- Aba: Firewall Settings
- Selecionar: Wan
- Em "Network > Interfaces", delete as interfaces WAN e WAN6.
- Se não estiver conectado, clique em "Connect" na interface PPPoE.
Resultados:
