Finalmente consegui montar o PC no Air 540!
Antes de falar a minha opinião, vamos as ibagens!
Sempre começo com a fonte.
Depois a mobo.
Arrumação de cabos? Foda-se...
Os fans frontais foram sublocados para a parte de cima do case!
Coloquei dois parafusos para segurar o filtro frontal do case, sem eles o filtro fica meio solto...
Parte da frente do case com os 2 JetFlo, esperando o terceiro pra ficar mais bonito!
Tudo montado, mas desligado.
Tudo montado, mas ligado.
Acabamento: o case tem um acabento interno igual ao 600T, um preto meio fosco e bem liso. O acabamento externo é 90% de plástico (coisa que tenho certo ódio), mas o plástico aparenta ser de boa qualidade com pintura de qualidade razoável. É fácil de limpar mas atrai um pouco de poeira.
Refrigeração: a refrigeração do case é muito boa, a fonte fica isolada do restante do sistema, na parte frontal fica 3x120mm ou 2x140mm, proporcionando uma boa circulação de ar para a VGA. Na parte de cima do case fica 2x120mm ou 2x140mm, na parte traseira fica 1x120mm ou 1x140mm. O case inteiro possui furação para a saída de ar, tanto na parte do hardware como na parte da fonte.
Cable management: a arrumação de cabos é muito boa, apesar de ficar uma zona no setor da fonte, não influencia na circulação de ar do sistema ou no visual. O espaço para os cabos é ótimo, cabe todos os cabos sem o menor problema e sem muito esforço. A quantidade de grommets (contém 8 grommets ao total) dá várias opções de arrumação de cabos.
Conclusão: minha nota final é de
8,5, o case é ótimo, tem um visual bem legal mas tem uns probleminhas, como a quantidade de plásticos...
