[CLUBE] Corsair Cases
Build da assinatura?
4000D vai ficar de boa mas não é dos maiores, 5000D seria o tamanho ideal pra quase qualquer build, 7000D é valido se vc não se importa com o valor e pretende migrar pra uma GPU high end.
Cara, eu vou trocar esse ano placa mãe para uma ATX, um R7 5800X e um water cooler de 360mm, precisaria de um que futuramente iria adquirir uma gpu de triple fan (atualmente é só 2) e uma fonte melhor, é claro.
Então iria de 5000D no mínimo e cogitaria o 7000D caso dinheiro não seja problema.
Infelizmente hoje é o problema, ele seria o melhor gabinete em relação a airflow de hoje em dia?
Eu migrei de case 3 vezes nos últimos 12 meses, usava um wheeljack com uma 3090 strix e um 5775C, migrei essa build pra um redragon demolisher com todos os slots de fan ocupados com ML140s, caiu 6 graus, cheguei usar a 3090 no 7000D nos 2 primeiros dias (já com todo resto da assinatura) de uso e caiu mais 2 graus em relação ao demolisher.
Não posso bater o martelo e falar que é o melhor por que não testei todos os cases do mercado, mas dos cases com formato padrão atualmente acredito ser um dos mais versáteis pelo espaço na frente/lateral e principalmente no topo que dá pra vc fazer push/pull e ainda sobra mais de 2 centímetros de espaço entre o cooler e a placa-mãe.
Os contras mais obvios do 7000D são obviamente o preço e para alguns o peso, eu não colocaria isso em qualquer mesa não, apesar de no site da corsair falar "18.9" como o peso dele o pacote da transportadora deu 34.8KG aqui, não tem nem como uma caixa de papelão e duas espumas pesarem 15.9KG e da pra perceber que não pesa só 18.9KG quando vc carrega ele.
Estou com um 7000D air flow também, com uma 3090 strix ... owww placa quente cumpadi ... mas eu ainda não enchi de fans, quais vc está usando? ou está só com as 3 q vem?
Só tinha lá, então não teve jeito, elas custam 35u$ lá fora, então a facada é global :bem:
pois, mas peguei o pro de 140 para completar na frente e 3 noctuas para colocar no aio da corsair (igual o seu), ae passo os fans desse aio para o lado, ae fica completo e vejo se abaixa a temp dessas malditas memórias da 3090 ...
Aqui como esta na assinatura fica 84~88 graus no maximo a memória, gddr6x é nesse naipe ai mesmo, na 3090 é pior ainda pq tem memória dos 2 lados, quando eu ainda tinha a 3090 strix que vendi por ser 1 lixo em oc chegava a 94 graus fácil, usar uma curva de fan mais agressiva na gpu ajuda um pouco também já que a curva da asus não é linear e os fans só giram de verdade a partir de 47%.
Jogando né, mas eu uso a 3090 para minerar ... com undervolt é claro .. faço uma curva para manter o core em 1100 e ponho mais +900 nas memos, fica em 102 graus (isso que coloquei uma fan e um dissipador de cpu em cima do blackplate kkkkkk) ... enfim, vamos ver se com essas fans melhor um pouco, se não melhorar vou abrir e trocar as termal pads mesmo ....
Aqui nas placas que minerava eu colocava thermalpads no lado de fora do dissipador onde ficam os chips de vram e por cima deles aqueles dissipadores pequenos de memória, ficava ali nos 90 graus com um airflow de alguns fans próximos.
Pessoal, por 7 anos tiver um Cougar Mx300 e ele ainda está aqui ao meu lado super funcional. Estou trocando de PC, montando aos poucos, e tô bem na dúvida se necessito de um outro gabinete. Nas minhas pesquisas eu gostei do Icue 4000x. Poderiam me dar a opinião sincera de vocês se vale a troca ou então se me recomendam outro gabinete?
O que já comprei do setup que tô montando:
B550m Plus Wifi
Ryzen 5800x
2x8GB Crucial Ballistix
Rx6600
Fonte XPG Core Reactor, 850W
Já viram o LIAN LI V3000+ SUPERTOWER?
Eu conhecia os FullTower, mas SuperTower foi ignorância, vejam esse vídeo com a montagem nesse case fantástico!
Olá
Alguém sabe se tem como adaptar um radiador de 360 no topo do CARBIDE AIR 540?
Pelas fotos e medidas que tem no site da corsair acho que não entra nem com mod pq o case simplesmente não tem tamanho suficiente pra caber um rad de 360 (que geralmente tem 400mm de comprimento) já que ele é bem curtinho.
Eita que tenso
Coloquei meu radiador de 360 na frente porém aumentou muito a temperatura da minha vga
Queria fazer alguma manobra pra deixa-lo em cima
Pelo jeito não vai ter como mesmo
Eita que tenso
Dá pra reverter os fans e colocar os frontais jogando ar pra fora e os do topo/traseira jogando ar pra dentro, mas obviamente vai sujar bem mais o pc.
O problema é que no carbide air 540 se usar o radiador de 360 mm, não tem como usar 2 fans no topo, somente 1.
To estudando tirar essa 1 fan de cima e só manter a traseira como exaust, ficando os 3 do radiador jogando ar para dentro e somente a traseira retirando esse ar
Melhor deixar o fan lá mesmo, se já tá aquecendo sua GPU com ele ai imagina sem, eu tentaria comprar um daqueles filtros magnéticos pra colar na traseira e reverter os fans do case/radiador mesmo.
Sim
Não entendi nada dessa de colocar um radiador de 360mm na frente, eu não conseguir usar 2 cooler sem cima.
Vou ter que tentar fazer uma hyper gambiarra para virar a mangueira para baixo e instalar 2 fans no topo
Sim
Esse case é bem compacto na "largura" olhando de lado (onde fica o vidro) o ideal pra ele é usar radiadores de 2 fans, de 3 fica complicado demais mesmo.
