pessoal meu jogo mesmo com dsfix tá cravado a 15 fps? alguém sabe alguma solução?
![Hmm 2 :hmm2: :hmm2:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/hmm2.png)
Pode instalar o MotioninJoy e usar o de PS3 (eu uso aqui)Só o controle de xbox funciona no Dark Souls????
Só preciso mesmo baixa o fix da resolução né?
Pessoal, como saber qual arma ira dar depois de chegar a +10? Por exemplo, usei aquele "pico" até +10 e apareceu pra fazer a marreta do smough! 400 de dano no comeco! Mas precisa de 52 de forca!!!! Então, como saber qual arma vai dar pra mudar depois de upa-la?
Se for placa ATI, senta e espera pra ver se AMD lança um drive que resolva isso.
Qual é a configuração do pc? A placa de vídeo é Radeon?
É notebook? (tem nvidia optimus?)
Aqui com o DSfix 1.2 fica cravado em 30 fps não dá nem aquele pau de passar perto de algum fogo e o fps baixar pra 15, está simplesmente perfeito! Então não creio que o problema seja AMD (ATI).
HD 5670 , 4GB de memória , Athlon II X2 240 @ 3.5ghz
Acho que a vga+cpu podem ser o problema mesmo.
Esse jogo não é o jogo mais bem otimizado do mundo..
Qual a resolução do monitor?
Não faça supersampling (usar a resolução interna no framebuffer maior que a resolução do monitor)
Abaixe o DOF para valores bem baixos.
Sem aa, ssao, etc.
E, claro, atualiza os drivers de vídeo!
Esta resposta é complicada.Valeu #adam
Pessoal, tem arma melhor do q a espada do cavaleiro negro, upada até +5?
Hmmm valeu pela dica! Aqui to usando a espada negra +5, balesta +10 (recomendo muito pra matar a distancia) e o halbert divino +9 e ta dando pro gasto. Uma duvida: qndo o halbert divino chegar a +10 da pra transforma-lo em outra arma ou esse é o limite?Esta resposta é complicada.
Tirando as armas com boss Souls, praticamente todas as armas possuem um move-set diferente e alguma tem caracteristicas diferentes tb (causar bleed, mais dano de backstab, etc)
Dizer que arma X é melhor que arma Y é complicado no DS.
Pega um arma que você se sente confortável em usar e de upgrade.
Tb preste atenção no Scaling dos stats.
Se uma arma tem rank "A" em STR o dano dela vai subir muito se ela tem dano alto. Agora se o rank for baixo, ela pode perder em dano para outra arma que tenha um scaling maior em uma build com STR alta....
No oposto, uma build de STR baixa vai adorar uma arma com dano base alto, mesmo que tenha um scaling baixo.
E por ai vai..
Valeu #adam
Divino +10 é o limite, para transformar armas você precisa de armas +10 puras.
Para transformar armas puras em armas feitas com souls de chefes sim, precisa ser +10.
Pra transformar armas puras em armas Divine, Magic ou Fire precisa só +5.
dsfix quando deixo tudo no máximo fica pesado demais
e preciso da um jeito de usar o controle de ps2 nesse jogo,não conseguir configurar o controle de PS2 no MotioninJoy![]()
puis o mod de 60 fps , ai o jogo fico em meio que em câmera lenta![]()
