Jogando 8hs por dia, quanto se gasta a mais de luz usando intel?
jogando o consumo dos dois praticamente serão os mesmos na média dos 45w, pra mais ou pra menos conforme a temperaturaJogando 8hs por dia, quanto se gasta a mais de luz usando intel?
Fala amigo, pois é, isso que eu estava dizendo:é vc q tá falando comigo através do meu canal do youtube né?
Eu vi os stories do dan no insta..
cara, tá mto estranho esse papo do intel ser mais frio.. Não pode ser possível. Só existem duas opções pra isso:
- curva de fan diferente no 11800h
- sistema de resfriamento mais parrudo no intel(eu já vi um fabricante fazendo isso...acho q foi na xmg... )
Tá parecendo q a Dell favoreceu Intel..
Eu tenho outro g15 vindo, mas é 5800h tb...... Se aparecer Intel com preço bom, vou comprar e devolver esse segundo pedido do amd..
QUero testar ambos aqui, lado a lado. E tirar minhas próprias conclusões..
PS.
a dell encurtou bastante o prazo de entrega...pode ver nos parceiros...
Galera, meu G15 chegou ontem e estou simplesmente amando! Nunca tive uma máquina potente como essa, e estou curtindo bastante as temps.
CONSIDERAÇÕES PARA QUEM FOR COMPRAR COM RYZEN: O programa do Radeon que vem de fábrica não atualiza sozinho e nem pelo Support Assist da Dell, tem que ir no próprio site da Radeon e baixar o Driver da 5800H. Pode parecer besteira mas não avisa no software que a CPU precisa de atualizações.
Percebi que as temps estavam muito altas, e com um pequeno throttle em jogos que utilizavam muito a CPU, mas após a atualização venho com temperaturas excelentes no Note.
DRIVER DA 5800H: https://www.amd.com/pt/support/apu/...-processors-radeon-graphics/amd-ryzen-7-5800h
Estou vendo uma galera do Youtube fazendo vídeos com as temperaturas do que parece ser sem essa atualização, saí de +93°C para 75-77°C na CPU, isso em um Laptop é simplesmente incrível, principalmente para mim que jogava em um que chegava fácil aos 100°C.
AC: Origins depois da atualização
EDIT: Jogo está capado no V-sync 60fps
Fala amigo, eu concordo em partes mas sinceramente acho que quem está buscando perfomance máxima, extrair cada gota do PC está procurando no lugar errado: a linha G15 é a linha gamer de entrada da Dell. Pra perfomance maior tem a Alienware, alguns Legions da Lenovo, etc. Na real perfomance máxima mesmo é em Desktop.exatamente
ter que reduzir performance para que não sofra de throttling meio que faz toda a busca pelo "melhor gpu", "melhor ram", "tal modelo de ram melhor tem 50% mais desempenho", "tal processador tem 40% mais desempenho", "tela com 166hz" perder todo o sentido, já que limitando o desempenho vai cair e no final ser praticamente igual de modelos inferiores/antigos.
negócio é undervolt, melhor pasta térmica, base se precisar... Mas nada de desativar turbo ou enforcar o processador
excelente, ja vou divulgar pra todos isso
Pois é amigo, eu fiquei um tempão assistindo os detalhes deste vídeo chines e inclusive capturei o áudio, fiz o caption pelo Premiere e traduzi a legenda. De fato em vários jogos a temperatuar do 11800H ficou mais baixa - mas no teste de FPU do AIDA 64 (rodando apenas a CPU) o Intel ficou mais quente, batendo os 100 graus que é a temp. máxima estipulada pela Intel.Pois é... no teste em video do adrena tb bateu 100 graus no m15 r6...
é impossível ter 15 graus de diferença para o 5800h....
isso ai tá cheirando a teste noob ou vendido...
O cara deve ter ligado o intel e capturado o video logo em seguida...enqnto o 5800h estava rodando ha mto mais tmpo...
ai obviamente vai ter mta diferença..
Acabei de olhar o data sheet de ambos e as fotos do sistema de resfriamento são idênticas...
nao consegui achar nenhum video de desmontagem do 5511, apenas do 5515 ryzen.. q bosta
Provavelmente deve influenciar pq a GPU é integrada ao CPU. Tinha um laptop com o 7700HQ e quando fazia undervolt na GPU integrada a temperatura abaixava.travado e 60 vai ficar frio, certeza..
olha a clock da gpu, ta mto baixo tb...
vc desabilitou a vega na bios?
PS.
esse driver da amd é por causa da gpu vega.... não acredito q influencie em temps do cpu...
Então mas no caso do intel, ele nao é fraco em 45w? No caso esse seria mais um calculo para o amd, não?jogando o consumo dos dois praticamente serão os mesmos na média dos 45w, pra mais ou pra menos conforme a temperatura
um cálculo de +ou- ficaria aqui na minha região jogando 8hr
45w+130w=175w não sei o consumo dos outros componentes, então não vou contar
ficaria:
R$0,17 hora
R$1,33 dia
R$40,45 mes
R$485,46 ano
eu adicionaria mais uns R$0,40 por dia pelo uso dos outros componentes
No acer tem um botao que quando abre a tampa ele corta a energia, o dell não tem?Sensacional esse video....
Essa explicação tem no Manual de serviço do dell g15 disponível no site da dell, só recomendo ao pessoal desconectar o cabo da bateria para mexer na placa, só puxar o conector com a ponta da unha...
Ai que está, o teste nunca vai ser igual justamente por não ser o mesmo produto, principalmente a Bios, fui olhar as bios no site da Dell e:Por isso acho que o assunto é bem mais complexo do que parece. Além disso os testes podem ser feitos sem aquele G Shift, com o G Shift, com um perfil X das ventoinhas, com um perfil de energia do Windows X ou Y, com Bios diferente, driver diferentes, etc- se vc pegar dois testes de pessoas diferentes podemos ter ainda condições climáticas diferentes, ar condicionado, etc.
Não to me referindo a comparativos de desempenho, nada a ver sobre performance maior ou menor vs outro modeloFala amigo, eu concordo em partes mas sinceramente acho que quem está buscando perfomance máxima, extrair cada gota do PC está procurando no lugar errado: a linha G15 é a linha gamer de entrada da Dell. Pra perfomance maior tem a Alienware, alguns Legions da Lenovo, etc. Na real perfomance máxima mesmo é em Desktop.
vi e algum lugar que limitaram o uso de energia do cpu quando a gpu está sendo usada
não fica mais fraco, olha esse videoEntão mas no caso do intel, ele nao é fraco em 45w? No caso esse seria mais um calculo para o amd, não?
todo notebook nãosim, todo notebook faz isso....
45w(g mode) do 5800h é qando a gpu ta sendo usada...
Nao lembro do tdp qndo é usado apenas o cpu no G15..
todo notebook não
Uma saida pra poder testar:
1. Right click the Start menu and select Control Panel.
2. Click Hardware and Sound.
3. Select Power Options.
4. Find Processor power management and open the menu for Minimum processor state.
5. Change the setting for on battery (turbo mode power settings) from 100% to Min and Max 99%.
6. Change the setting for plugged in to 99%.
Youre Cpu wil run 3.1 ghz stable and run cooler when playing games around 70 - 80 degrees depends on games before it was 86-93 degrees.
If there is no option then it's disabled on you're laptop then u need to enabled first in the register. I can help you whit how to do it.
Add or Remove Maximum processor state from Power Options in Windows
How to Add or Remove 'Maximum processor state' from Power Options in Windowswww.tenforums.com
q eu saiba todo note gamer faz isso
Nossa tava vendo no youtube um monte de gente que comprou depois de mim já recebeu o G15, comprei essa merda dia 07, que raiva da Dell e dessa TNT Radar...![]()
Isso não seria uma forma desabilitar o turbo boost não? Não é mais fácil fazer isso via Bios?
Tem no YouTube um tutorial ensinando a restringir o clock do 5800h no G15 a 3.6 GHZ se não me engano usando o app da AMD. Basta procurar por lá.
em jogos o uso do cpu é esse ai
todo notebook não
não não, você esta confundindo as coisas, pl1 e pl2 tem nada a ver com o limite que faleipelo oq eu vi, isso limita apenas clock..
quero testar o ryzen controller tb
exemplo do lenovo:
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 5800H, RTX 3070
Esta é uma lista das análises e outras informações sobre o laptop modelo Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 5800H, RTX 3070 da serie Legion 5 Pro.www.notebookcheck.info
45 W PL1 / Sustained
65 W PL2 / Short Burst,
G15
54 W PL1 / Sustained
99% desativa o turbo
pl1 e 2 você pode editar até se quiser via throttlestop
cara esses pl1 e 2 ai é até mesmo quando só o cpu esta sobre cargasim, pl1 e pl2 é valor para sustentada e o boost..
Mas todo notebook tem uma "potencia" pra qndo somente o cpu está em uso e outra qando a gpu tá junto..
o limite que me refiro é outro, via bios e como esse modelo é amd provavelmente não tem como destravar. Tem um nome especifico, mas não lembro agora.
sim, ti entendi...
Eu vou procurar qual a potencia do G15 qndo é somente cpu...
