Conseguem testar a 1440p?
não tenho aqui...mas a diferença vai ser mínima nesse caso, talvez nem exista..
Não dá para usar supersampling?não tenho aqui...
Vai depender muito do jogo, configuração de qualidade, texturas e disponibilidade de DLSS.o G15 ou AW aguentam rodar bem os jogos em monitores externos QHD e 4K.
Interessante que aqui a 1080p highest deu 110 vs 125
Isso com a memória x16, que especificamente em SOTR tem um impacto grande
Edit: é com memória dual rank x8, e 3070
A diferença com a 3070 foi de 110->87 e 125->90
Nesse caso foi o jogo que apresentou a maior diferença em 1080p, no setting máximo (tirando CS que é irrelevante)O Jarrod puxa sardinha pra intel? haha
Olha esse teste do linus110fps com a 3070 foi MUITO pouco hein....
Fica no nvidia control center, global settings, DSRolhei dentro do tomb raider..nao tem supersampling
111 no 5900HX + 3080 e 119 no 11800H + 3080
O pto é que os dados batem, a 1080p, independente da GPU...eu nao confio no Linus falando sobre AMD haha
Quem quiser comparar no Forza 5:
Acho que 2x e 4x
Voce ta usando no windows 10?
Pow meu teste com o Ryzen no Forza Horizon 5 a CPU estava quase sempre nos 90-92C.
Não fiz mt coisa, só instalei todos os updates e rodei o game, tem mais algum ajuste recomendado pra melhorar a temp?
Será que o Windows 11 ta afentando algo?
Acabei de simular com o mesmo clock de 1935 e tive 107 fps..
O 11800h leva uma vantagem de +- 7% nesse jogo então...
Tomara q tragam uma tela top mesmo...
O 5i 2060 já apareceu abaixo de 7k algumas vezes..
Vamos ver a politica de preço desses novos
Mas com número quebrado a imagem fica meio zoada...1.78. Achei o cálculo..
Quais programas ta usando pra fazer undervolt? Quero tentar aqui.
Na verdade é mais que 18% por causa do offset 15, isso ativado faz perder um bom desempenho.mto bom o teste...
3070 é uns 18% acima da 3060 no Forza 5 então....
A porra do SOTR nao ta pegando o DSR.. tentei até 4x e nao vai...
Usei a config padrao high do jarrod com gpu em 1935@0.850 + 300mhz nas memos:
somente o MSI AFT pra gpu...
Parece que GPU não faz diferença nenhuma...Usei a config padrao high do jarrod com gpu em 1935@0.850 + 300mhz nas memos:
NenhumQual programa funciona pra fazer undervolt no ryzen?
Como ta sua curva no After? eu posso mexer direto no ponto na frequencia que eu quero ou tenho que baixar tudo proporcionalmente?
Dá para limitar o power da 3060 de alguma forma, tipo em 80, 90W? Para que a CPU consiga rodar a uma potência maior.
Nenhum
Pois é... Estava pensando justamente nisso...Nunca tentei limitar a potência da GPU.
Mas em último caso , da pra montar uma curva baixa no msi...
Tipo uns 1600mhz@0.750v..
Consegue testar sem off set e oclusão?
Segura control e puxa o último ponto bem pra baixo.
Ai vai no ponto de voltagem 0.870 e puxa até 1935..
Fecha a tela e dá aplicar no janela principal do msi..
agora abre de novo a curva de tensão..
deve estar 100% no lugar em todos os pontos.
Não conheço nada que consiga isso ainda..
Reduzir o clock da mem e um offset no core devem fazer efeito parecido
Aqui ficou assim:
O Kombustor nao deixa selecionar a gpu que quer testar, puta falta de sanagi.
hoguga, o seu vídeo de unboxing do G15 ficou bom.
Eu me revolto toda vez que assisto aquela embalagem e os cabos todo jogado, até na versão com 3050 vem com proteção no carregador e cabos. Se olharmos o preço de 9 mil no site da Dell, esse unboxing é vergonhoso. Vai postar mais vídeos sobre as temperaturas?
Pessoal, instalei hj uma memória fury impact 8GB 3200MHz CL20 (zero bala) no meu G15 5511 e não funfou... não deu imagem e alarmou pelo led da bateria, que segundo o manual, corresponde a "Memória inválida instalada". Testei tbm uma vengeance 8GB 300MHz que usava no meu finado G3, mesma coisa. Alterei os slots, nada.
Alguém tem ideia do que passa? a vengeance tenho certeza que tá funcionando...
cuidado com as memorias falsas que estão vendendo por ai, essas suas você comprou a onde?Pessoal, instalei hj uma memória fury impact 8GB 3200MHz CL20 (zero bala) no meu G15 5511 e não funfou... não deu imagem e alarmou pelo led da bateria, que segundo o manual, corresponde a "Memória inválida instalada". Testei tbm uma vengeance 8GB 300MHz que usava no meu finado G3, mesma coisa. Alterei os slots, nada.
resoluções maiores reduzem a carga da cpu, deixando assim a gpu livre pra mostrar todo seu potencial e reduzindo a temperatura do processador.não tenho aqui...mas a diferença vai ser mínima nesse caso, talvez nem exista..
provavelmente se a tela que viesse fosse qhd+ não haveria diferença de desempenho entre intel e amd, se tivesse seria muito menos que fullhd
Algo que estou curioso para ver é o impacto da diferença de distribuição de carga entre GPU e CPU.resoluções maiores reduzem a carga da cpu
