8%Quanto %
8%Quanto %
Pessoal, meu G15 (i7+3060) comprado na casas bahia chegou em 1 semana.
Ainda não fiz nenhum teste no notebook mas preciso pontuar algumas coisas.
1. O notebook está todo default, incluindo as temps absurdamente altas SEM LIGAR as ventoinhas de maneira automática (isso eu não ligo pois depois irei arrumar).
2. Logo quando tirei o notebook da caixa eu percebi um bend na estrutura da tampa, ela esta ligeiramente curva. Duvida: Isso é o próprio design da maquina ou tenho um eventual problema?
3.O notebook veio com as RAMs Smart, SSD Adata e Memoria da Samsung na RTX. Infelizmente minha tela veio o modelo chines AU Optronics AUOAE8B e portanto tenho um problema sério aqui.
Como trabalho eventualmente com edição de vídeos e motion design percebo que a tela esta COMPLETAMENTE puxada para o amarelo. (Não tenho problema com isto pois irei reconfigurar a calibração de cores). Entretanto, a minha tela veio com pontos de luz vazadas, mais de 4 pontos. Tela sem dead pixel.
A dúvida que tenho é se com esta tela toda vazada, eu posso acionar garantia? Vale a pena acionar garantia, do ponto de vista, que existe alguma maquina neste modelo que de fato a tela esteja vindo 100%? Se eu acionar a garantia direto pela Dell, irei perder meu cashback da meliuz?
Fala hoguga, beleza? O meu chegou aqui também, ainda estou preparando e testando, mas pode me dizer quais configurações vc está usando no ryzen controller, ubdervolt de gpu e se tem alguma configuração diferente no alienware Command center?? Valeu!
Foi quanto esse de 2tb?
Buenas
No rysen controller eu liberei o tdp em 80w no long e short..
Limitei a temperatura em 100 graus tb..
undervolt estou usando 0.800 para 1800mhz..
eu criei um perfil de fan no comand center, mas somente isso..
Paguei em torno de 1070
Aqui o que eu tive foi mal encaixe, quando eu pluguei meu fone dava a impressão de estar bem encaixado, mas precisava empurrar mais, precisa colocar um pouco de força mesmo pra ficar 100%, ele só está encaixado quando aparece um aviso do painel de som informando que algum dispositivo foi plugado, espero ter ajudado.Alguém teve problemas com a conexão de fone/microfone?
Aqui nunca funciona o microfone do headset conectado na porta p3, independente da opção que eu escolho no popup (se é headset, microfone, saída de áudio, etc). Testei com dois fones diferentes já... e o áudio as vezes funciona as vezes não =/
Eu fiquei na duvida entre o 8200PRO e S11 Pro, acabei comprando um S11 Pro que vai no pc, e um S11 Lite pro notebook mesmo, ja ta bom.
Se puder compartilhar o perfil de fan, agradeço kkundervolt estou usando 0.800 para 1800mhz..
Só por curiosidade, a curva de 1800@0.800 ficou assim?
Pra mim estava baixando e instalando um driver de maio desse ano, mesmo tendo o mais atual. No DDU (Display Driver Uninstaller) tem uma opção que impede do Windows Update realizar a atualização de drivers, porém isso não funcionou.Utilizar um perfil bacana pras fans tem resolvido o meu problema. Por enquanto o comand center tem me obedecido bem, até 70% as vetoinhas são praticamente inaudíveis, então dá pra explorar bastante.
Tive um problema com o driver de video da AMD. Instalei direto do site e deu conflito com o instalado pelo Windows update, alguém mais já passou por isso?
Encontrei essa opção mas tive receio de com o passar do tempo perder algumas atualizações por não ficar monitorandoPra mim estava baixando e instalando um driver de maio desse ano, mesmo tendo o mais atual. No DDU (Display Driver Uninstaller) tem uma opção que impede do Windows Update realizar a atualização de drivers, porém isso não funcionou.
Tive que desativar nas políticas de grupo do Windows para que o Windows Update não faça atualizações de drivers.
Tb notei q 70% ainda é bem silencioso..Utilizar um perfil bacana pras fans tem resolvido o meu problema. Por enquanto o comand center tem me obedecido bem, até 70% as vetoinhas são praticamente inaudíveis, então dá pra explorar bastante.
Pelo que eu me lembre eu havia feito isso. Mesmo assim ao procurar ele reinstalava.Pode tentar isso
- Deixa ele instalar
- baixa o driver atualizado
- desliga a net e desinstala esse de maio, usando o ddu
- instala o driver atualizado
- liga a Internet e testa o Windows update de novo.. veja se vai pedir novamente
Eu fiz toda a instalação de drivers com a Internet desligada..
Depois de fazer tudo, eu liguei a Internet e chamei o.windows uptade
Não sei se isso está ocorrendo para você, mas quando deixo em 1800@0.800, após 2 minutos em um jogo da um pico de 100% de uso na GPU e acaba crashando.
Não, Windows 10 Pro. Amanhã eu tento novamente.Q doideira..Windows 11?
A
Tenta fazer 1800@0.825 então..
Aqui está identificando normalmente e funcionando os 165Hz.Vocês estão usando qual driver gráfico da AMD?
O que veio com o G15 no Windows 11 deixava a tela com cores amareladas e pouco brilho. Depois que instalei o W11 do zero o driver inicial ainda não estava legal. Baixei o driver mais novo do site da AMD e a qualidade da imagem e brilho melhorou tremendamente, porém não sei pq aparece como Adaptador gráfico génerico e o monitor desabilita a opção de 165hz.
Depois instalei o driver do site da Dell que é de Maio de 2021. Ele reabilitou os 165hz e o adaptador de video aparece como Radeon Graphics. O monitor aparece como genérico - no de vcs fica assim também?
Este driver deixa as cores um pouco mas lavadas do que o Adrenaline mais atual do site da AMD mas o brilho fica legal também.
Creio que 1800@0.825 ficou estável agora.
Monitor Genérico PnPE o monitor no gerenciador de dispositivos? Tem algum nome ou aparece como monitor genérico?
O 165hz do monitor ainda aparece?Aqui ficava genérico no gpuz até eu instalar o driver da vega...
Baixa esse software de detecção automática da amd e manda atualizar:
