https://www.dropbox.com/s/9e75emkbx...wer Throttling no Dell Inspiron 7567.pdf?dl=0 segue esse tutorial!eu fiz isso, mas mesmo assim o windows está instalado eles
segui esse mesmo, mas o windows está voltando a instalar, como a versão do meu é a Home usei o Policy Plus, mas abri ele denovo agora e ele volto a fica não configurado ao inves de está Habilitado
https://www.itechtics.com/best-group-policy-editor-gpedit-msc-alternative-for-windows/ note que tem uma observação no próprio tutorial para conseguir desabilitar. De uma olhada!segui esse mesmo, mas o windows está voltando a instalar, como a versão do meu é a Home usei o Policy Plus, mas abri ele denovo agora e ele volto a fica não configurado ao inves de está Habilitado
Reiniciou novamente na bateria, porém notei que estava fora da base refrigerada. Estou recarregando a bateria e em breve vou testar novamente na base refrigerada. Amanhã vou tentar telefonar pra Dell. Alguém já tratou com eles a respeito do assunto?
Não precisa do Policy Plus pra impedir a instalação do driver Intel Dynamic Platform and Thermal Framework, estou usando o Windows 10 Home e consegui editando o registro (a mesma coisa que o gerenciador de política faz).
olá pessoal. Venho para dizer que falei com o suporte da Dell sobre as reiniciadas do laptop na bateria e me orientaram testar sem os upgrades de hardware. Alguém obteve a falha com ele original? Fortes? Em breve trago retorno.
Usei basicamente o contido em uma resposta no superuser: https://superuser.com/a/1189754em nome de Jesus, me ensina o passo-a-passo para eu alterar o registro por favor.
o passo a passo que como voce fez, pq aqui não deu certo da forma que é explicado na primeira pagina
Sobre os FPS, voce já desativou o DVR do Xbox? Ele costuma travar o fps em 60 porque é só isso que o monitor consegue "ler"talvez a solução seja formata o windows
Gente estou com alguns problemas, não consegui desativar o Thermal, realizei todo o passo-a-passo da primeira pagina, mas mesmo assim o windows fica reinstalado ele, alguem tem ideia do que eu possa fazer? lembrando q fiz o passo-a-passo da primeira pagina ou seja como meu windows é o home usei o Policy Assist e coloquei o ID dos Thermal, não sei oq fazer to precisando resolver isso, pq caso n~çao consiga acho q vou devolver o note, estou dentro dos 7 dias ele chegou ontem,
outro problema tambem é a principio instalei LOL e Overwatch, no lol o FPS que o proprio jogo mostra fica travado em 40 e as vezes sobe pra 60, já realizei aquele procedimento de "Desabilitar otimazações de tela inteira", mas mesmo assim o fps não passa dos 60, como o windows já tinha instalado os drivers automatico, entrei no site da dell e baixei o ultimo que tem lá da Nvidia reiniciei o note, mas mesmo assim não resolveu, OBS: dentro do lol o limite de FPS já está Ilimitado
outra duvida preciso de um programa pra ver como está o FPS no Overwatch alguem indica algum?
no mais não queria devolver o note até agora to achando ele lindo, mas com esses dois problemas da limitação do FPS e o do Thermal fica complicado.
Opa blz,Só baixar o MSI afterburn e ativar o monitoramento nas configurações, no canal do Adrenaline tem um tutorial de como ativar.
pelo o que andei lendo em outros fórums, a nvidia só funciona se estiver na tomada, para não acabar com a bateria. Li que para usar a Nvidia na bateria tem que ativar o modo "Alto Desempenho", não cheguei a testar para realmente ver se funcionaOpa blz,
Consegui usar o afterburn, e fica mais ou menos em 54% quando estou jogando - fiz alteracao para dar prioridade a Nvidia.
No afterburn, tenho gpu1 e gpu2, me parece que a 1 eh a nvidia.
Estava jogando o NFS most Wanted, e a GPU2 ficou em 100%.
Como faco para forcar a usar a nvidia em jogos? - alterei algumas configuracoes no painel da nvidia mas parece nao ter adiantado... ah, tem que estar com o laptop na tomada para funcionar no desempenho maximo?
Vlw
Galera, vejam se conseguem me ajudar.
Comprei essa memória pra ficar com 16GB no note:
A original que está no note é essa:
Problema é que quando coloco a nova (junto com a velha ou apenas a nova sozinha), o note nem liga. Acende o boão do power e apaga e já era, não dá mais sinal de vida. Se colocar só a original ai ele funciona de boa.
Pelo que pesquisei, pelos dados da memória nova, ela deveria ser compatível.
Devo aceitar que a memória tá com defeito :' ( ou tem algo a mais que eu poderia tentar fazer ?
Falei acima amigo marcando a sua msg.
Só n da reiniciada na BIOS 1.1. O resto tudo da...
[]s
A chave que controla as políticas no Windows é a HKLM\SOFTWARE\Policies.
E a chave para configurar os bloqueios é a HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Restrictions. Se não existir, é só criar.
Nesta chave deve haver pelo menos a DWORD DenyDeviceIDs deve existir e estar com o valor 1. Para bloquear drivers já instalados, crie também a DWORD DenyDeviceIDsRetroactive, também como 1.
Dentro da chave Restrictions você vai criar uma subchave com o nome DenyDeviceIDs, que conterá os dispositivos a serem bloqueados, cada Valor de Cadeia de Caracteres conterá a ID do dispositivo a ser bloqueado.
Tome como exemplo a minha configuração, provavelmente as IDs devem ser as mesmas:
Após, reinicie.
nada feito, desliguei a internet e repeti todo o passo-a-passo do tutorial, mesmo após desistalar e desabilitando, quando eu ligo denovo a internet o windows já instalar novamente os drivers, alguem sabe oque posso fazer nesse caso ?
Andamento da minha experiencia com o Notebook, comprei com Ubuntu, após formata para o win10 o note apresentou "tres problemas":
Bug/freeze na area de trabalho: RESOLVIDO
Thermal Fame Work: mesmo seguindo o procedimento a risca o windows ainda está instalado ele automaticamente( não sei como): RESOLVIDO
block de 60 FPS nos jogos: mesmo com as soluções que li no forum até agora ainda está travando em 60 FPS: estou tentando resolver
Resumo, gostei muito do note mesmo, não quero devolver, mas acho que irei caso não consiga solucionar esses dois problemas restantes dentro dos 7 dias, por que ninguem mereçe o note tem capacidade de roda bem mais e fica travado nos 60 FPS, emfim quem pode me ajuda com dicas alem das já informadas no forum, agradeço estou precisando.
Gente uma coisa que descobri que o problema de trava o FPS não está na placa de video e sim no windows mesmo, no lol por exemplo após alterar "Tela Cheia" para "Sem Moldura" o FPS bateu mais de 200, com media de 150, ou seja é um problema no windows mesmo que travaos jogos em 60 FPS em tela cheia, estou tentando ainda resolver pra não acontecer o mesmo em overwatch por exemplo, quem poder me ajuda fico grato
Acho que é a questão de desativar a otimização de tela cheia que veio com algum update recente do Windows. Clica com o direito no executável, propriedades, compatibilidade, é por ali.
Olá, Netshen, que tipo de problema você encontrou ao tentar baixar e instalar a 1.2.0 ou a 1.1.0 que estão no site de drivers da Dell? Acho que achei uma configuração que parou de reiniciar, mas vou testar novamente antes de postar.
Eh q quem tem a versao 1.4 n consegue fazer downgrad para a 1.2 q por sua vez vai para a 1.1.
A BIOS bloqueou esse downgrade.
[]s
