Qual o modelo do monitor, to querendo comprar um e já que ness funciona...
Asus MG248QR
Estou com o meu notebook em mãos, instalei o windows interprise ltsb 2016, porém o ponto de interrogação dele não funciona, ao apertar ao invés de aparecer o ponto requerido, aparece ";" ou ":", alguem teve esse problema e conseguiu solucionar
Muito obrigado, perfeito!O layout do seu teclado está em Português. Basta trocar para inglês.
Configurações > Hora e Idioma > Região e Idioma > Adicionar um idioma > Inglês.
P.S.: No layout em PT-BR, dá pra usar ALT+W pra fazer o "?". Tem que ser o ALT da direita.
Pessoal estou com o note conforme ele veio de fabrica. Atualizei tudo pelo windows update e pelo app da dell de update de software e instalei o geforce experience para baixar o ultimo driver de video.
Os jogos rodam normal e fluidos porém ficam capadados a 60 fps mesmo com vsync desligado no programa da nvidia, no da intel e dentro do jogo. O que está causando esse vsync forçado? Alguém sabe como resolver? Ou só com formatação limpa mesmo?
Refiz o teste foi so 15 minutos mas parece que foi ate bom o resultado. Fiz todos os procedimentos da Pag 1.Amigo, mande a tela de temperaturas para analisar melhor. Mas já posso te dizer:
1) Suas temperaturas estão extremamente altas. O limite de temperatura para o i7 7700hq é de 100°C (Fonte: Intel). Ou seja, um dos seus núcleos atingiu o limite máximo, o que é extremamente perigoso.
2) Você deve ter tido algum tipo de Throttling (queda no clock do processador). Por isso falei da tela de temperaturas. Lá irá mostrar a ocorrência do Throttling.
3) Você exagerou no stress test. Faça dois testes separados: a) CPU + FPU + CACHE + MEMORIA; b) CPU + GPU. O teste A irá verificar o comportamento do sistema com carga total no processador e memória. O teste B é um cenário hipotético incomum. Dificilmente algum jogo irá exigir desempenho máximo da CPU e da GPU ao mesmo tempo. Esse teste, todavia, é válido para conferir com maior segurança a estabilidade do sistema para condições extremas. No entanto, entendo que seria muito exagero colocar pra testar TUDO AO MESMO TEMPO como você fez.
4) Pelos horários de início e fim que aparecem na figura, você rodou o teste durante apenas 3 minutos. Isso é muito pouco. Deixe o teste rolar por pelo menos meia hora. O teste A eu recomendaria 1h.
EDIT: (Olhei errado. O teste durou 15 minutos. A GPU é que foi ligada e desligada rapidamente duas vezes. Voce fez isso manualmente ou ela desligou sozinha?).
Bom, é isso. Refaz o teste e mostra pra gente. Lembre-se de mostrar a tela de temperaturas e a tela de resumo (como acima).
Gente, tenho a versão i5 desse note, e queria saber se tem uma média aceitável do uso da CPU sem nada aberto.
Percebo que as vezes só de abrir o gerenciador de tarefas ele sobe pra 90% e depois cai.
Percebi um alto uso de memória também, só com o photoshop aberto, sem nenhum arquivo, ele já fica em 75% da memória (8gb).
Eu não sei, percebo um desempenho muito estranho desse note, mesmo usando o TrayPwr e colocando desempenho no máximo.
Algumas vezes demora até pra abrir uma pasta, dá umas travadas.. será que pode ser a velocidade do hd?
Muito obrigado!
Estou curioso:
gostaria de saber de quem desativou os drivers da intel "thermal framework" e usou o software "tornado" para diminuir o trothilng, conforme instruções na primeira página: vocês observaram melhora de desempenho, temperatura, etc, em outras situações que não jogos?
Recomendo pegar a versão básica e fazer os upgrades, o ssd que vem na versão mais cara é meio fraco pelo que o pessoal fala.Galera, vale mais a pena comprar a versão básica que vem com 8gb, hd 1tb e comprar a parte mais 8gb e ssd ou gastar mais 1000 reais e comprar a versão full dele no site?
Caso seja a versão básica, qual ssd e memória comprar ?
Então não recomenda pegar um pente de 8gb avulso pra botar ? Comprar 2 pentes vai sair pesado pra mim kkkkRecomendo pegar a versão básica e fazer os upgrades, o ssd que vem na versão mais cara é meio fraco pelo que o pessoal fala.
Recomendação vai muito de pessoa pra pessoa. Como eu tava com um parente vindo dos EUA peguei um 960 EVO de 256gb e 2 pentes de 8gb da Crucial(pra fazer dual channel), ai quando acabar minha garantia da DELL coloco a venda a memoria de fabrica do note.
Simplesmente resolveu, eu nem sabia da existencia desse aplicativo aqui. Muito obrigado. Já tinha feito mil comandos no CMD e nada resolvia.Remova o software Smart Byte e refaça o teste de velocidade.
Por isso a melhor solução é ao receber o note é formatar com imagem da microsoft e deixar instalar os drivers pelo windows update. Não baixar nada do site da dell. Exceto a bios.Simplesmente resolveu, eu nem sabia da existencia desse aplicativo aqui. Muito obrigado. Já tinha feito mil comandos no CMD e nada resolvia.
Bom, o meu problema acontece aleatoriamente, do nada o PC trava, fica congelado e nao volta mais, misteriosamente volta somente qdo fecho e abro a tampa do note, volta como se nada tivesse acontecido.
Essa travada qdo dá, nada funciona, nem control alt del, nem botao power, enfim, pior coisa vc ficar nessa neura que a qualquer hora pode travar, ACABOU DE TRAVAR AGORA DIGITANDO ESSE TEXTO kkkkk, dessa vez fechando a tampa a tela continua ligada, removi o cabo de energia e coloquei novamente, dai voltou.
Bom Dia, estou pensando em fazer o Undervolting no meu, Só tenho uma duvida, como faço para testar se ficará estável?Consegui estabilidade com Offset Voltage CPU Core/Cache em -130.9mV e -50.8 na GPU/System Agent.
Se não ficar estável o windows trava ou dá tela azul. Aí vc reinicia e coloca um valor mais baixo de undervolt.Bom Dia, estou pensando em fazer o Undervolting no meu, Só tenho uma duvida, como faço para testar se ficará estável?
Pessoal, alguém usa suporte para elevar o note? Poderia recomendar algum?
Pergunto devido as dimensões do note, não sei se qualquer um ficará bom.
depois que desinstalei os drivers Thermal Framework e configurei o programa Tornado conforme orientações da primeira página, melhorou bastante a performance durante os jogos, e não percebi mais travamentos... porém, quando estou usando para programas básicos como Excel, o processador fica limitado entre 800 a 900Mhz em praticamente 90% do tempo, e antes ficava por volta dos 2400MHz... é para ser assim mesmo, ou não configurei corretamente o Tornado?
Outra coisa, apesar de ter marcado a opção "iniciar minimizado", o Tornado inicia sempre maximizado durante a inicialização do Windows
