dá p por um ssd sata III, e manter o hd original tb? tenho um novo da sandisk n queria gasta mais...só que 120gb..
eu removi a abnt e coloquei a international
sobre a calibraçao é esse negocio do perfil ICC
fiz isso e achei q melhorou.
nao que tenha ficado bom, mas achei melhor do que sem nada.
fica bem amarelado mesmo, mas sem nada tava mto ruim.
peguei do notebookcheck
sim
vou instalar um ssd isso sim kkkkk, ele veio com pouco ocupado 40gb
edit:
mais informações sobre parte interna para quem interessar
a tampa manutençao é de facilimo acesso
para quem for trocar o HD invez de colocar um m.2 tenho algumas recomendaçoes
solte o cabo flat do HD, caso contrario vc pode o danificar, vide imagem abaixo, para soltar é facil, puxe os dois bracinhos pretos para cima uns 0.2mm e soltou, para conectar de novo, coloque o cabo no lugar e abaixe a trava preta
quando o HD estiver solto tem que tirar a alimentaçao e SATA, ai tem mais um detalhe, tem que soltar mais um pouco o cabo flat, ele é colado em dois pontos adicionais, um na borda do HD e outro bem na junçao do conector, vai devagar que nao da errado
Peguei esse note essa semana porem notei que ele não possui entrada vga e meu monitor nao tem hdmi
Sera que consigo ligar os 2 usando este adaptador ou o ideal seria um conversor?
obrigado, ele parece que tem um som bem alto e claro.
As caixinhas de som fica embaixo do notebook?
eu comprei de fora, do laptopscreen.com estimativa de sair 350 reais já com frete e impostos (se vier sem impostos sai 175 reais) 100% garantido IPS, saiu isso pq comprei duas tela, uma deve sair um pouco mais caro, vale a pena juntar com alguem e comprar 2 que sai 40 USD.
aqui no brasil não recomendo comprar, quem vende não garante ser IPS só garante ser compativel (quer dizer mesma pinagem e fixação)
https://www.laptopscreen.com/English/model/Dell/INSPIRON 15 7567/
@28spawn , obrigado pelas informações prestadas, estão sendo de grande valia para a decisão na compra do notebook.
A respeito das telas que encomendou na Laptop Screen, voce sabe informar o modelo exato ( B156HTN03.8, B156HAN01.2, LP156WF6-SPB1 ou LTN156HL01) ? Olhei lá no site e não localizei.
Valeu!
comprou em qual site?sim, funciona normalmente
o som ~e estereo, duas caixas sao na grelha frontal do note (para nao ficar abafado) e o subwoofer em baixo do lado direito
Outros temas
As telas que comprei dos EUA e pedi via UPS estão chegando no Brasil, previsão de entrega terça feira.
Coloquei lado a lado o 7567 contra um ultrabook dell e7250
Gaming vs 5548 touch IPS
Estou pensando em adquirir este notebook por vir com a 1050ti. Mas confesso que fiquei muito preocupado com os comentários da tela. É tão ruim assim? Não tenho as manhas de trocar o painel, ainda assimais vale?
Voces so falam da tela. E as temperaturas como que ficam em full load?
Galera sou novo no forum, e acabei de adquirir um 7567, comprei o com conf i7 8gb, alguem ja fez up de memoria ? nao achei informações de ate quanto ele pode ser expandido
ficarei umas 7 a 8h em frente ao note, leitura ,videos etc.... vc acha q a tela vai comprometer? eu realmente tenho pensado se não valeria a pena esperar p ver se n trazem ele c tela ips, o problema foi essa promo do sub q fez adiantar td. vlw pelo depoimento
gente, e em relação ao tempo da bateria? como ta em navegação e jogando?
e as temperaturas durante os jogos, ele ta esquentando muito?
e o wifi dele, como ta se saindo?
vlw mano pelas informações, acho que essa bateria poderia ser bem melhor!Bateria em media 3hs, não mais do que isso.
Jogando na bateria, 30 minutos. Mas não aconselho, pois o desempenho cai muito, a placa de vídeo só entrega tudo que pode ligado na tomada.
Aqui as temperaturas não passaram dos 80 graus, ficando sempre na média dos 75 a 77 com picos de 80, 81 na CPU
Na GPU fica na casa dos 73 a 77, com picos de 80 também.
Usando EVGA precision.
isso jogando, certo? pq to com dois aqui que em uso pesado marcam 4:30 e uso leve, como ver site, youtube e talz 6 horasBateria em media 3hs, não mais do que isso.
