Samsung PL40 SP0411N (slim, ATA 133, revisão de firmware TW100-11)
Sistema de arquivos NTFS
Windows XP SP2 com drivers nForce 5.10 (inclusive o IDE SW da nVidia, que substitui os drivers IDE padrão do Windows)
Mobo Abit AN7
Tenho um outro igual ao acima (só muda a revisão de firmware, que é TW100-13, os resultados do HD Tach são basicamente os mesmos), vou colocar os 2 em RAID 0 assim que tiver dinheiro pra comprar uma placa ATA RAID (provavelmente uma HighPoint RocketRAID 133... inclusive gostaria de saber se alguém conhece uma loja no Brasil que venda essas placas).
Pra quem está tendo problemas de performance com hds ATA (algumas dicas abaixo também valem para os SATA I e II), tentem checar o seguinte:
- Cabos: conector azul na motherboard, conector cinza no hd slave, conector preto no hd master. Também tenha certeza de que está usando um cabo de 80 vias.
- Jumpeamento: colocar os hds em CABLE SELECT, assim fica de acordo com os cabos -- cheque o manual do seu hd.
- Modo UDMA: primeiro verifique qual o modo UDMA máximo que seu hd suporta (faça-o olhando as especificações para o seu modelo). Depois use um programa como o Everest para determinar em qual modo UDMA seu hd está no momento. Note que UDMA-5 = ATA 100, UDMA-6 = ATA 133. Alguns hds que suportam ATA 133 (os Samsung, por exemplo) vem de fábrica configurados para funcionar em ATA 100 (por conta de uma incompatibilidade do modo ATA 133 com chipsets Intel). Procure na página do fabricante de seu hd um utilitário que permita alterar o modo UDMA para o desejado (pesquise antes e faça com cuidado).
- Temperatura: tenha certeza que seus hds não estão passando da temperatura de operação recomendada. De uma maneira de outra, é sempre bom usar um cooler de hd (custam em média 20-30 reais cada).
- Se você está fazendo RAID, tente colocar cada hd em um canal IDE diferente. É fato conhecido que usar dois hds ATA no mesmo canal em RAID não é o setup mais eficiente.
- Por precaução, não conecte dispositivos lentos (gravador de dvd/cd, leitores, etc.) no mesmo canal IDE de seus hard drives.
- Drivers: verifique se não há conflitos e que você está com a última versão dos drivers da sua mobo.
- Desfragmentação: recomendo o programa Diskeeper, muito melhor que o utilitário do Windows.
- Sistema de arquivos: prefira o NTFS (mais rápido e confiável).
