Boa noite, depois de anos irei trocar meu computador. Comprei um i9 10900f e estava olhando uma rog strix b460-h pra ele, posso utilizar ela ou tenho que pegar uma mais forte?
Caso não de pra usar ela estou olhando uma rog strix z490-f ou uma z490-h. Qual a melhor entre as duas?
para esse i9 de tdp baixo a B460-h atende, mas se tiver com orçamento, pegue o MSI tomahawk Z490, mas barata que a Rog Z490 e vai te atender com muita folga
Galera eu finalmente vou dar um up no pc e tava pensando em pegar um Ryzen 7 3700 X e a placa mãe Gigabyte Aorus b450 Elite V2 (rev1.0), porém minha dúvida é a seguinte, vocês sabem me dizer se ela ja vai vir com a BIOS atualizada pra dar suporte pro Ryzen 7 3700?
No site da AMD diz que o chipset b450 é compatível com a terceira geração, porém não cita se precisa atualizar ou não.
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!
Opa, vamos lá.
Eu tenho essa grana ae, e gostaria de investir num PC gamer, visando usar uma RTX3700, quando (se) os preços normalizarem.
A intenção é investir num proc o suficiente pra ela, que não de gargalos, uma MB básica, que vai rodar de boas tb.
Na amd, pensei no 5600X, pelo oq vi ele empurra bem essa VGA, da Intel eu não faço ideia, mas gostaria de gastar o suficiente pra VGA nao gargalar, e só, não precisa sobrar potencia.
Bom, é isso, se tiver uma ajuda ae, nessa parte de proc, principalmente, ja agradeço!
Então se não é pra deixar desempenho o 5600x iria te agradar. pegar um cpu menor não irá desempenhar muita diferença de desempenho, já que bem atrás a rapazeada pegava i5 com 1070 de boa, não vai gargalar ou coisa do tipo.
A placa mãe eu pegaria uma b550 ou x570, iria de 550 por ser mais custo benefício. https://www.kabum.com.br/produto/115216/placa-m-e-asus-tuf-gaming-b550m-plus-amd-am4-matx-ddr4-
Gosto bastante das coisas fabricadas pela linha tuf, desde que pus a mão na minha placa de vídeo eu entrei em amor com a marca.
Procure pelo seu tipo de placa mãe, tem várias mobos no mercado.
16 de ram em dual channel a pelo menos 3000mhz vai ser mais que suficiente nessa config.
Se você odeia tempos de loading deveria pegar um ssd maior md2 ou sata, se não eu compraria um ssd de 120gb e colocaria só o windows.
De hd o seaguate barracuda ainda é o melhor nesse sentido até onde eu me lembre.
Fonte você deveria pegar uma de 650w pra cima, 650 fica muito apertado pra 3070 eu acho, então você deveria pegar uma de 750 de marcas famosas como gigabyte, coirsair, evga e etc.
eu não posso garantir que 6 cores serão suficientes para futuros jogos, mas por agora a diferença entra o r7 e o r5 é só a contagem de núcleos mesmo.
Em contra partida o 5800x esta por uma diferença de preço atraente ao 5600x, pelo menos na kabum. Acho válido pagar esses 500 reais a mais para maior estabilidade e longividade.
Você se equivocou o r7 5800x é sim melhor que o 9900k, igual ou melhor, o vídeo que eu mandei pro cara ai mostra que ele supera até o 10900k,e colocar um 9900k em uma 360 é como colocar um motor de ferrari numa caroça, a vrm iria EXPLODIR, até onde eu entendi ele quer montar uma máquina agora e depois pegar uma 3070, só não sei se ele já tem uma gpu ou não.
Esse site que você mostrou é bem superficial, ele mostra que ter uma igpu é um ponto positivo, ter um clock maior também, oque não significa fps a mais. Falta a arquitetura mais nova da amd contra o sky lake de 2016 da intel.
Eu tava dando uma olhada aqui no site dela e a partir da BIOS F60f os Ryzen 5000 já são suportados. Já vi umas histórias por ai falando que essas placas mãe da Gigabyte tem que atualizar versão por versão, isso é verdade? Ou posso simplesmente baixar a última versão e atualizar?
Agora é só aguardar a placa chegar pra ver qual versão da BIOS vai vim instalada. Assim que chegar eu falo aqui pra todo mundo que também comprou esse kit na Kabum.
Já perguntei no tópico da AMB mas ainda estou com bastante dúvida em qual mobo pegar para suportar o 5800x por alguns anos:
Pretendo trocar somente a mobo e o processador usando as mesmas memórias da assinatura. Além disso vou Usar dois SSD´s M2 Gen3 por por enquanto
Estou em dúvidas nas seguintes mobos:
1- Asus TUF 570 plus/BR que pode ser encontrada por 1300,00
2- Asus ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) preço aproximado de 1400,00
3- Asus ROG Strix B550-E Gaming preço em torno de 1700,00
Estava mais inclinado na YUF por ser mais barata e o chipset ter os recursos mais avançados mas a maioria dos comentários fala que a Strix B550-E Gaming seria melhor visto que é mais fria.
Rapaziada, fiz um upgrade no Pc, com um ryzen 5 3600, mobo Asus A520M-A e memórias hyperX Fury 3000mhz. Pois bem, na BIOS a frequência delas está 2400mhz, e se aumento pra 3000mhz, o PC reinicia alguma vezes, entra em modo de proteção e volta a 2400mhz. Teoricamente essa mobo não deveria trabalhar a 3000mhz? Ou preciso fazer alguma outra configuração pra isso? Valeu
Provavelmente não perderia desempenho mas tenho minhas dúvidas de como a vrm da placa vai reagir a um cpu tão brutal.
550 por ser mais recente.
Na kabum e na amazon fala na descrição que é, mas eu não acho que vale a pena pagar 800 reais em uma 450, melhor comprar uma 550 logo de cara.
O 5600x toca de boa sim, pode ir fundo, só não vai ter tanta longividade quanto um 10700k ou um 5800x.
Não sei te informar, mas minha h270 da gigabyte não precisou, sai de uma bios que ainda tinha o bclk pra uma recente de 2019.
Qual placa você recomendaria por uns 2k500, estourando os 3k pro 5900x? O que sobraria desses 3k eu investiria em outras peças, por isso tava vendo os b550 de entrada
Falei muita bosta irmão, esquece. Pelo que eu procurei bastante aqui pelo yt gringo achei uns vídeos de uma galera usando uma b550 com um 5900x e ia tão bem quanto uma 570, só olha se os dissipadores da vrm são bons e pode ir fundo eu acho.
Edit: Agora que eu vi o preço que a 550 que você mandou esta eu recomendo procurar por 570, tem várias mais baratas que isso.
A Asus ROG b550-F é bem tentadora pelo preço, iria nela pelo mimo do wi-fi integrado, + q isso aí já pensaria numa MSI MAG b550 Gaming Edge Wi-fi q sai uns 100 contos + barata q versão "E" e aparenta ser tão parruda qnto, fora a questão da garantia de 3 anos da MSI.
Estranho, era sim p/ rodar nessa freq. só mexendo pelo D.O.C.P (Asus). Tvz tenha q aumentar a tensão delas. Pelo q vi por padrão vêm c/ 1.35v, aumente aos poucos começando c/ 1.36v, aí pra 1.37v.
Boa noite, quero pegar um pc montado na opção monte seu pc ou na pichou ou na terabait, tenho 8500 pra montar o pc, poderiam me ajudar numa configuração boa (já incluso kit de fan, gabinete, tudo) para empurrar minha placa de vídeo (3070 strix). Ps, já tenho os periféricos, ssd e monitor 2.5k 144hz.
A B450M DS3H do meu amigo chegou. Tem algum jeito de saber qual é a versao da BIOS? Na caixa não tem nada escrito de suporte pros Ryzen 5000, só tá escrito “Ryzen 3000 ready”.
Preciso saber se vou ter que levar meu 3600X pra atulizar a BIOS no dia da montagem.
Meu pc de quase 7 anos está indo pro saco. Estive falando com uns amigos e acredito que posso salvar o atual Gabinete, Placa de Vídeo (comprei uns anos depois do PC em si) e o HD
Me recomendaram o seguinte set up. Poderiam me informar se concordam com as especificações?
Há algo em que eu possa melhorar?
O foco principal seriam jogos online não tão pesados, pois para os triple A pretendo jogar mais no PS4.
Valores da Kabum:
Fonte Corsair CV650, 650W, 80 Plus Bronze - R$ 469,90
São boas, na "loja explosiva" a alguns dias atrás estavam um pouco + em conta, pouquíssimo mas tava, ainda tá num bom preço. E devem subirem bem em OC.
Valores da Kabum:
Estão bem desatualizados isso sim. No msm preço e desempenho melhor vc consegue pegar um i3 10100(f) 4c/8t vs 4c/4t do 9350kf+ Asrock b460 Phantom Gaming 4 + 2x8gb 2666mhz.
Memória: Memória 8GB DDR4 (Marcas e modelos variam conforme o lote)
Placa de Vídeo: Placa de Video PCYes RX 580 8GB GDDR5 256 BITS
Fonte: Fonte Gamer PCYes 500W PFC Ativo
HD: Não incluso (caso deseje, adicione o modelo ao carrinho e compre junto do computador)
SSD: SSD M.2 250GB (marcas e modelos variam conforme o lote)
Gabinete: Gabinete Gamer Mid Tower VX GAMING PYXIS Acrilico com Dobradiça PRETO Frontal com LED RGB (1 Fan sem led inclusa).
Rapaz falou que chega na sexta, não estou muito confiante, pq eu pedi e sumiu do site, ou tive muita sorte de pegar o último, ou tinha algum erro. Apesar que na loja eu vi ele pedindo no sistema. Mas seila, parece bom demais para ser verdade, as placa de videos RX 580 8gb e as gtx 1660 6gb super, estão 2500,00, só as placas.
Pessoal meu gabinete tem 5 fans, a mobo nova só tem 2 conector PWD, eu tenho cabos para fazer a conexão em Y ( acho que nao é recomendavel ) tem alguma solução mais robusta para controlar a rotação de 5 fans em uma mobo com 2 conectores PWD ?
Eu uso um hub da deepcool, mas as fans ficam setadas na mesma velocidade, não da pra controlar separadamente. Ele é alimentado por um sata então não interfere na voltagem que recebe da mb
Estou pesquisando uma configuração para montar um PC novo para trabalho, o uso seria mais para o Photoshop e Illustrator, porém, futuramente devo passar a usar o AfterEffects e o Premier, o que vai pedir um pouco mais da máquina do que o PS e o AI.
A AORUS Ultra vale o preço por estar em promoção ou é melhor alguma outra placa ?
