_Piccini_
Olá pessoal,
Está faltando um tópico dedicado a isso então resolvi criar para não ficarmos poluindo os outros com essas informações.
Tabela dos convertidos com ONU SFP:
** Link para inserção na tabela **
https://forms.gle/yWHM1C6wskLFs4YL8
Tabela criada pelo @KILLME
Vou começar com o que fiz aqui.
Foi algo simples, apenas troquei a HGU da Vivo por um terminal Gpon menor.
Então, fui atrás de testar uma Gpon para eu ver qual era.
Fui tentar a que tenho em casa de um provedor local e nem é possível pois nem tenho acesso a nada, totalmente bloqueada.
Emprestada ninguém tinha.
Então, peguei e desembolsei R$107 pela Gpon da Tp Link XZ000-G3
Fiz o procedimento seguindo um tutorial e funcionou de primeira. Curti pelo fato de ocupar pouco espaço, estava precisando no rack e aquele trambolho da Vivo é gigante.
Gostei e vou ficar.
O @Vattar fez melhor ainda, eliminando o aparelho da operadora (Claro) com um transceiver SFP.
Sai Humax HP610 e entra ODI DFP-34X-2C2 :fire:
Como só tenho internet e não uso telefone ou TV a configuração foi bem mais fácil, tudo funciona perfeitamente assim como era com a ONT da Claro.
Algumas fotos...
Alguns tutoriais:
Alguém trocou a hgu da vivo por outra ont e está tendo o "wifi capado"?.... aqui acontece um negócio muito estranho. Tanto a hgu em bridge (ou seja, usando ela basicamente como uma ont) qto com a ont q comprei (a uf-loco da ubiquiti), no cabo, os testes de velocidade dão basicamente o mesmo resultado....
mas no wifi (sem mudar absolutamente nada em termos de configuração, hardware - router/access point, distancia do access point etc..), enquanto usando a hgu em bridge eu consigo basicamente os 600 mbps contratados, com a ont da ubiquiti não passa de 300/350... acho muito estranho isso. Teoricamente não seria problema de capacidade da ont da ubiquiti pq no cabo ela dá os mesmos 700 mbps q a hgu em bridge chega.... mas no wifi acontece essa diferença
estava cogitando q poderia ser algum bug do meu roteador qdo configura a vlan nele com o acess point (o q seria uma coisa muito especifica de se identificar mesmo), já q qdo coloco a uf-loco, a configuração de vlan 10 vai p/ o meu roteador (com a hgu, mesmo em bridge, é ela q fica com essa configuração)
outro dia vi outro user no tópico da vivo comentando sobre essa "diminuição" no wifi qdo trocou a hgu por outra ont, aí o q p/ mim era quase uma hipótese descartavel (alguma coisa relacionada a rede da vivo), voltou a ganhar força.... nem sei como eles poderiam fazer isso e pq fariam (no cabo não capa e no wifi, capa)
Eu troquei a HGU pelo terminal da TP-Link e não tive nenhum problema assim.
Tenho 300mb e bate a mesma coisa que a HGU. Na verdade só fiz uns 2 ou 3 testes de velocidade com ela roteando e assim que o técnico saiu já foi pra bridge, posteriormente troquei ela.
Testou talvez com outro roteador? Só para descargo de consciência.
Que é estranho é.
interessante, aqui tenho dois ONU huawei em cada link banda liberada (estou limitado a porta gigabyte) em um e limitado em 1100/550 no outro, penso em montar um pc para usar portas 2.5gb e rotear por ele.
Achei interessante este conector SFP , vi que existem deles para até 10GBP/S de banda. Talvez seja jogo montar neste PC duas portas SFP+ e retirar as ONU da equação que ambas tem porta LAN gigabyte.
Cuidado ... sfp é diferente de sfp+ .
sfp padrão é 1.25Gb/s, tendo alguns produtos operando em 2.5Gb/s. As ONUs GPON operam em 2.5Gb/s. Isso produziu um problema, pois a maioria das placas pcie sfp e sfp+ NÃO suportam 2.5Gb/s. Alguns switches novos da Mikrotik passaram a suportar os 2.5Gb/s nas portas sfp+ com o firmware 7.x .
Pretendo testar isso em breve. Já tenho 01 placas sfp+ que suporta 2.5Gb/s ( BCM57810 ).
Pois é, tem esse detalhe.
Eu tava vendo que tem algumas da Intel que suportam tipo X550 e X710 mas são de cobre.
Vou ver se acho de fibra.
Que é estranho é.
infelizmente testar com outro roteador, no momento, é um pouco complicado p/ mim.... mas seria um teste interessante. Vamos ver mais p/ frente
Simplificando , podemos dizer que a onu usada suporta o tráfego pois no cabo a velocidade vem normal.
Parece ser o caso de configuração do mtu no roteador ou algo parecido que degrada a performance em certos casos.
então, mas o roteador funciona, com a configuração atual, perfeitamente (tanto no wifi qto no cabo) com a hgu em bridge... p/ o caso aqui, perfeitamente = alcança os 600 mbps em testes tanto no cabo, qto no wifi
a única configuração q muda trocando a hgu em bridge pela onu da ubiquiti é a questão da vlan (com a hgu, mesmo em bridge, a vlan fica configurada nela e o roteador só faz o pppoe.... qdo vai p/ onu da ubiquiti, a vlan fica configurada no roteador)
tava pensando em ver se dá p/ "destruir/apagar" as vlans na hgu e configurar a vlan no roteador mantendo a hgu em bridge (apenas como uma onu) p/ ver se muda o resultado dos testes (se o wifi capa nesse cenário)...
tbm queria acionar o suporte da ubiquiti - o meu roteador e access point são deles tbm (eles costumam ser "legais"), mas é tanta variável, um problema tão especifico, q nem sei de onde está vindo, qual a causa etc.. q acho q ia ser meio inutil, só ia perder tempo deles e meu...
Tô seriamente pensando em trocar o ONU da minha operadora e usar o meu roteador Cisco. O foda é que eu vi que ele só tem uma porta SFP e nem é a plus. Um dia desses vou tirar um tempo pra ver como é a configuração da ONU do meu provedor e como funciona esse roteador da Cisco.
Pra GPON não precisa de plus mas tem que ver aí o esquema de banda da porta.
Eliminei a HGU da vivo com um TX-6610
Fotos:
Aqui só falta chegar a ONU SFP, conversor de midia e APC para UPC estão esperando.
Bem legal.
A HGU da Vivo usa qual conector na fibra ?
Não sabia que era UPC (Azul) na Vivo, quando eu tinha era APC (verde).
O conector da fibra da VIVO aqui é verde.
Comprei uma ONU sfp para testar e queria saber se falta algo para conectar na fibra da Vivo.
Se a ONU for UPC vc vai ter que comprar um cabo conversor:
Se tiver PTO, aquela caixinha com fibra maleável da para comprar um cabo desse: https://produto.mercadolivre.com.br...tica-monomodo-simplex-sc-apc-sc-upc-25-mt-_JM
Se não terá que comprar um igual o da minha foto: https://pt.aliexpress.com/item/1005004771970854.html
Hmmm ...
Pelo anúncio diz que é upc.
Agora fiquei em dúvida, vou lá conferir se é mesmo azul. Acho que me confundi.
Sei que em casa (outro provedor) é azul.
É verde mesmo, eu estava pensando no de casa que é azul e viajei... kkk
Esse aí é UPC, precisa converter o APC.
O módulo que o @Vattar comprou não é exatamente esse aí?
Ele não colocou adaptador.
Olhei agora, ele usou um cabo de fibra saindo APC e com a entrada azul (UPC).
O que o @Vattar usou não é isto aqui ?
