Exatamente.O que o @Vattar usou não é isto aqui ?
Kit Provedor Com Roseta + Cordão Óptico + Adaptador Sc-apc - R$ 28,53
Encontre mais produtos no Mercado Livreproduto.mercadolivre.com.br
Na Vivo ( chinelagem ) a fibra vem da rua até a HGU ( não tem caixa de conexão ).Aqui na Claro só precisava do cabo apc/upc, a caixa com plug apc já tem. Comprei o adaptador por burrice mesmo.
Me parece que antigamente a Vivo tinha essa caixinha igual da Claro.Na Vivo ( chinelagem ) a fibra vem da rua até a HGU ( não tem caixa de conexão ).
Aqui também tem a fita auto fusão no conector. Mas a caixa de conexão que é bom ... nada.Me parece que antigamente a Vivo tinha essa caixinha igual da Claro.
Já que fui conferir aqui antes, lembrei que o técnico colocou um pouco de fita de auto fusão para "proteger" melhor o conector.
Interessante.Comprei dois Huawei MA5671A pra testar, fiz o desbloqueio de ambos mas ainda não coloquei pra rodar. Quando eu tiver um tempo vou subir uma interface web do openwrt em um deles pra ver como fica.
Isso aí, não dá para desistir.Fiz a troca na ligga telecom faz seis meses. Deu um pouco de trabalho fazer funcionar, mas finalmente me livrei do modem e coloquei bridge. Estou usando este modem aqui, baratinho:
Modem Huawei EchoLife HG8310M GPON - R$ 95
Tipo: fibra ótica. | Conta com 1 porta LAN. | Possui tecnologia de conexão GPON. | A velocidade máxima de transferência de dados é 300 mbps.www.mercadolivre.com.br
Quero pegar o TX-6610 em breve pra estar. Pelo que percebi aqui, praticamente qualquer modem gpon deve dar certo na ligga.
A principal diferença que notei, alem da melhor estabilidade, foi o tempo para voltar a internet após cair por algum motivo. No meu modem antigo, quando caia a energia, levava uns 20 minutos pra fazer a autenticação, depois que mudei nao passa de 1-2 minutos kkk. Tipo, vai entender.
Quando o meu chegar vou pedir ajuda ...Consegui!!! Finalmente. Tive que colocar mais dados além do serial para funcionar, ou faltou alguma opção que não estava ligando.
A página de sinais da claro fica até com bug:
Normal aqui é assim:
Alias este conversor de midia é 1 Gb/s na ethernet ? vi no Aliexpress um de 2.5Gb/s na ethernet também ( além da sfp de 2.5Gb/s ).
Agora consegue usar toda a velocidade do plano de 1Gb sem fazer loadbalance?Esse é 2.5 Gbps na ethernet, quando olhar no ALI tem que deixar o idioma em ingles pq a tradução por algum motivo converte o titulo de 2.5 para 1.25.
Que dados você precisou inserir para fazer funcionar?Consegui!!! Finalmente. Tive que colocar mais dados além do serial para funcionar, ou faltou alguma opção que não estava ligando.
Chegou o meu sfp gpon. Precisa estar com a fibra conectada para acessar o ip ? o ip padrão é 192.168.1.10 ?Sim, consigo, eu coloquei um monte de dados, mas eu vou testar novamente com mais calma, acho que sao 2 dados (serial e vlan) e habilitar opcao igmp.
Já fiz o backup. É um arquivo xml com texto legivel ...Não precisa, IP 192.168.1.1, ele demora uns 3 minutos para inicializar.
Faz um backup das configurações de fabrica e tire print das telas antes de mexer.
Aguardando chegar o kit da fibra para poder testar.
O firmwre aqui é V1.0-220923. E o seu ?A questão do backup e print que falei foi pq não consegui voltar para os parâmetros de fabrica por reset e nem pelo backup heheh.
Chegou meu kit de adaptador, caixa e cabo.É o mesmo.
Será que rola também com da TIM?Consegui!!! Finalmente. Tive que colocar mais dados além do serial para funcionar, ou faltou alguma opção que não estava ligando.
Conectei tudo e deu sinal ok no ODI. ( 1.76dBm / -17.12dBm )
Tenho que colocar a vlan 600 para permitir a discagem do pppoe para internet. Ao fazer isso não vou perder a conexão com o ODI ?
