Fora a ONT VSOL e SFP, alguém conseguiu usar alguma ONT/ONU de outra marca com a Claro?
Eu comprei e testei a ONU D-Link DPN-101G com a Claro , mas não consegui fazer funcionar (estou com a VSOL funcionando de boa). Porém como não preciso da porta 2.5Gbps, queria achar uma ONT com conector APC para poder usar sem o adaptador APC-UPC que precisa com a VSOL...
Estava olhando essa abaixo ML com conector APC, mas antes de comprar queria ver se alguém já testou. Alias, a ONU da Intelbrás não consegui confirmar se a porta é APC ou UPC (não tem essa informação no site da Intelbras e as fotos que tem nenhuma mostra a parte de trás...)
Tem poucos vídeos no YouTube. Tb fiquei de olho nela. A princípio, parece ter a mesma interface da Intelbras e as mesmas configurações (do mesmo fabricante OEM). A R1 e a 101B são APC. A x-1000 tava por 57 na mixtou pela shoppe faz uns 5 dias e eu não peguei. Hj subiu pra 100. Tem o link do ml aí?
R$ 68,99 no ML:
Boa noite galera....
Acho que tenho boas notícias sobre a Oi/Vtal na VSol, mas tenho um problema....
Aqui tenho o G-1425G-A da Oi, e atualmente uso o G-2425G-A em modo bridge.
Fiz o update com o firmware do O3 Labs(V1.9.2)
Dessa vez consegui listar a OLT e as VLans que antes não conseguia.
Segue elas:
omcicli mib get 84
Bash:
AP#omcicli mib get 84
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VlanTagFilterData
EntityID: 0xe102
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 1834
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0xe103
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0xe10b
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
omcicli mib get 171
Bash:
AP#omcicli mib get 171
ExtVlanTagOperCfgData
EntityId: 0xe01
AssociationType: 10
ReceivedFrameVlanTagOperTableMaxSize: 0
InputTPID: 0x8100
OutputTPID: 0x8100
DsMode: 0
ReceivedFrameVlanTaggingOperTable
INDEX 0
Filter Outer   : PRI 8,VID 220, TPID 5
Filter Inner   : PRI 8,VID 4096, TPID 0, EthType 0x00
Treatment Outer   : PRI 15,VID 0, TPID 0, RemoveTags 1
Treatment Inner   : PRI 9,VID 1834, TPID 3
INDEX 1
Filter Outer   : PRI 15,VID 4096, TPID 0
Filter Inner   : PRI 8,VID 220, TPID 5, EthType 0x00
Treatment Inner   : PRI 8,VID 1834, TPID 2
INDEX 2
Filter Outer   : PRI 8,VID 210, TPID 5
INDEX 3
Filter Inner   : PRI 8,VID 210, TPID 5, EthType 0x00
INDEX 4
Filter Inner   : PRI 15,VID 0, TPID 5, EthType 0x00
Treatment Outer   : PRI 15,VID 0, TPID 0, RemoveTags 3
Treatment Inner   : PRI 15,VID 0, TPID 2
INDEX 5
Filter Outer   : PRI 14,VID 4096, TPID 5
Filter Inner   : PRI 14,VID 4096, TPID 0, EthType 0x00
Treatment Inner   : PRI 15,VID 4096, TPID 3
INDEX 6
Filter Inner   : PRI 14,VID 4096, TPID 5, EthType 0x00
Treatment Inner   : PRI 15,VID 4096, TPID 2
AssociatedMePoint: 0x601
DscpToPbitMapping:
    0x000000
    0x249249
    0x492492
    0x6db6db
    0x924924
    0xb6db6d
    0xdb6db6
    0xffffff
Parsed DscpToPbitMapping:
dscp: 0 => pbit: 0
dscp: 1 => pbit: 0
dscp: 2 => pbit: 0
dscp: 3 => pbit: 0
dscp: 4 => pbit: 0
dscp: 5 => pbit: 0
dscp: 6 => pbit: 0
dscp: 7 => pbit: 0
dscp: 8 => pbit: 1
dscp: 9 => pbit: 1
dscp: 10 => pbit: 1
dscp: 11 => pbit: 1
dscp: 12 => pbit: 1
dscp: 13 => pbit: 1
dscp: 14 => pbit: 1
dscp: 15 => pbit: 1
dscp: 16 => pbit: 2
dscp: 17 => pbit: 2
dscp: 18 => pbit: 2
dscp: 19 => pbit: 2
dscp: 20 => pbit: 2
dscp: 21 => pbit: 2
dscp: 22 => pbit: 2
dscp: 23 => pbit: 2
dscp: 24 => pbit: 3
dscp: 25 => pbit: 3
dscp: 26 => pbit: 3
dscp: 27 => pbit: 3
dscp: 28 => pbit: 3
dscp: 29 => pbit: 3
dscp: 30 => pbit: 3
dscp: 31 => pbit: 3
dscp: 32 => pbit: 4
dscp: 33 => pbit: 4
dscp: 34 => pbit: 4
dscp: 35 => pbit: 4
dscp: 36 => pbit: 4
dscp: 37 => pbit: 4
dscp: 38 => pbit: 4
dscp: 39 => pbit: 4
dscp: 40 => pbit: 5
dscp: 41 => pbit: 5
dscp: 42 => pbit: 5
dscp: 43 => pbit: 5
dscp: 44 => pbit: 5
dscp: 45 => pbit: 5
dscp: 46 => pbit: 5
dscp: 47 => pbit: 5
dscp: 48 => pbit: 6
dscp: 49 => pbit: 6
dscp: 50 => pbit: 6
dscp: 51 => pbit: 6
dscp: 52 => pbit: 6
dscp: 53 => pbit: 6
dscp: 54 => pbit: 6
dscp: 55 => pbit: 6
dscp: 56 => pbit: 7
dscp: 57 => pbit: 7
dscp: 58 => pbit: 7
dscp: 59 => pbit: 7
dscp: 60 => pbit: 7
dscp: 61 => pbit: 7
dscp: 62 => pbit: 7
dscp: 63 => pbit: 7
omcicli mib get 131
OLT: 0x414c434c = ALCL, Nokia/Alcatel-Lucent 2
Bash:
AP#omcicli mib get 131
OltG
EntityId: 0x00
OltVendorId: 0x414c434c
EquipId:
Version:
ToDInfo:
    Sequence number of GEM superframe: 0x0
    Timestamp: secs 0, nanosecs 0
Obs: Testei diretamente na VSOL com o modo IPOE e Bridge com o TPLink AX6000
Problema:
Quando uso a Vlan 210 eu não consigo pegar nenhum IP
Usando a VLan 1834 ele me retorna um IP que creio ser interno 10.x.x.x
Não sei o que fazer neste caso e nem por onde seguir :(
Se alguém puder me dar uma luz.
Eu já vi algumas pessoas comentarem que algumas operadoras em alguns lugares não estão dando IP publico para o usuario, fica como se você tivesse por trás de um roteador deles. Vocês fez teste de IPV6 e IPV4 em algum site? IP interno como você diz também não seria anormal você pegar no seu roteador TPlink se sua ONU estiver em IPOE ( a depender do IP que tá configurado o DHCP da sua ONU VSOL.
Isso é cgnat, não?
Prática normal pela falta de ipv4.
Provedores locais é tudo assim.
Isso é o cgnat, a Oi não usa isso. O que aparece pra mim é o ip 10.60.x.x que é algum ip interno deles, nesse ip não tem qualquer conexão com a internet, nada funciona. A VSol coloquei em IPOE para testar se pega ip publico... Mas não foi o caso, na vlan 1384 ele só pega esse ip interno.
Dá uma pesquisa pelos meus posts neste tópico, eu consegui na Oi Vtal RJ com o intelbras R1, eu queria usar essa ONU da VSOL para montar meu setup de 2,5Gbit, na época desisti porque tinha um item que precisava ser clonado da ONT nokia G-1425 na ONU intelbras R1 que precisava ser mais de 4 digitos e essa ONU só suportava 4 digitos(não recordo exatamente qual item foi), o que fatalmente pode causar algum problema na conexão, minha experiência na OI eu precisei clonar muita coisa, num dos posts está lá tudo que foi preciso(lembro que hardware version, software version 1 e 2, vendor ID, mac address, sendo que o mac adress em alguns itens usava só 6 digitos e em outros 12 digitos. Muita gente falou sobre isso aqui no grupo, na época tinha gente conversando com o suporte do fabricante para aumentar essa quantidade de digitos e não tinha sido resolvido.
Tive umas experiências também quanto aonde colocar o mac address clonado, a restrição de mac address está tão somente relacionado a uma verificação de hardware para liberar o link de fibra na OLT, então para mim só funcionou clonando o mac address da ONT Nokia na ONU intelbras R1(em modo bridge), quando clonei também no roteador xiaomi AX6000 tive uns comportamentos estranhos parecido com o que você tá relatando, IPs começando com 10.xx.xx.xx e algumas nem conectava. Deixando o mac address real do roteador xiaomi AX 6000 ai funcionou bem.
Olá, boa noite a todos!
Acompanho o Adrenaline há um tempo, mas nunca participei...
Há cerca de 1 ano, troquei o VIVO FIBRA pela OI (o custo influiu muito, e a promessa da agente de que eu poderia ter o roteador em Bridge tambem...).
E, coisa curiosa, depois de migrar descobri que não podia usar ele em bridge - é um NOKIA G-1425G-A.
Nesse longo tempo, me acostumei a deixar de lado o meu roteador CISCO com OPENWRT, mas ultimamente tem acontecido umas coisas no serviço (entre o NOKIA e meus Access Points, impactando aparelhos em WI-FI)... e quero usar novamente o CISCO.
Já li e reli esse tópico, e me agradou trocar o NOKIA por uma ONU diferente - e a solução do @warriordeep com o INTELBRAS R1 me pareceu bem apropriada para meu uso (tópico #1405, em 7/jul).
Só tenho umas dúvidas, antes de fazer alguma besteira... heheheh....
Inserir os dados (VLAN, numero de série, modelo, etc) como foi postado, ok...
Mas... tirar esses dados do NOKIA, para isso preciso soldar o conector na placa e obter via serial também, certo?
(procurei aqui toda forma de obter os dados de forma "não invasiva" no roteador - peço desculpas se deixei passar algo).
Em resumo:
1) abro o NOKIA, soldo o conector da serial, faço um "elo mental" com o troço, pego todos os dados dele;
2) abro o INTELBRAS R1, soldo o conector, faço (de novo) o "elo mental", carrego as informações nele;
certo?
Marcos
A intervenção interna é na Intelbras R1. o último comando para descobrir a VLAN real precisa ser dado com um adaptador usb serial ttl conectado na porta serial na placa da ONU intelbras R1. Esse é o unico defeito dessa ONU, não suporta este comando pelo telnet, ai precisa dessa intervenção extra.
Quando as informações para clonar, estão na etiqueta do roteador e no servidor da ONT Nokia ( endereço 192.168.1.254, login atrás na etiqueta se ninguém mudou).
Este setup fica limitado a 1Gbps de velocidade devido a porta ethernet dessa ONU só suportar 1Gbps.
Dê uma olhada na postagem que você olhou, acho que coloquei em parenteses bem explicado qual a sequencia do que fazer.
O cliente telnet que usei foi o Putty, pois ele também suporta a conexão através de porta serial para dar o último comando.
Você não pode copiar a minha VLAN real 1478 que coloquei no post, pois pode ser diferente na sua localidade, se funcionar poderá ser mero acaso.
Não funciona também usar a VLAN 210, não é real.
Nossa excelente, só esse post aqui já me abriu uma alternativa... vou testar aqui ;)
Marcos
Opa, boas!!
Colega, muito obrigado por mais essas informações!
Grande ajuda, só conseguir um tempo agora pra brincar lá nos aparelhos!
Valeu!
Tava vendo a lista de ONT's homologadas na Anatel e vi uma Ubiquiti Ufiber com wifi6, até dei uma animada, mas a porcaria não tem porta 2.5GbE:
:fuu:
:fuu:
Se ela tivesse a opção de fazer link aggregation entre duas portas LAN resolveria o problema.
Neste fórum (italiano -> usei o Google Translator), o pessoal comenta o mesmo tipo de problema envolvendo ONUs e sticks SFP à respeito do upload capado na porta 2.5Gb e da mesma maneira que reportei. A medida que a latência até o servidor vai aumentando, a velocidade de upload vai diminuindo enquanto a de download se mantêm estável. Teve gente que comentou que poderia ser problema de buffer no upload que satura por conta da latência ir aumentando, outro falou que poderia ser gerenciamento de memória e por ai vai:
Pelo que eu consegui entender, parece que a ONU Nokia G-010G-T não sofre do mesmo problema na porta 2.5Gb mas eu não achei lugar que venda ela. Neste link é comentado além desta ONU da Nokia, uma outra ADTRAN SDX 611Q que são usadas em planos acima de 1Gb:
EDIT: Achei a ONU da Nokia a venda no ebay mas não enviam para o Brasil:
:pepe2:
O negócio é você importar esta ONU aqui e verificar se com ela resolve o problema da porta 2.5Gb para eu comprar uma também:
:coolface:
Alguém fez o teste com a Huawei 8120L (que tem VoIP) na oi fibra, de preferência onde a OLT é Nokia? Fiquei pensando nela pq posso precisar do fixo.
Pior que testei link aggregation, 400 Mbps de upload, usando uma porta só 680 Mbps. :fuu: :pepe:
Perguntei pro pessoal da Halny qual era o chipset da porta 2.5GbE deles e eles falaram MaxLinear.
Uma solução de contorno seria usar a porta de 2.5Gbps exclusivamente para download e a 1Gbps dedicada para upload. Com OpenWrt/mwan3 daria para tentar fazer isso (como se fosse link aggregation, direcionando o upload para um link e download para outro link), só não sei se funcionaria com um único IP WAN (pois o link aggregation assume duas conexões WAN), talvez valha a tentativa.
Bom dia
Eu não consegui acompanhar a situação desde o início, então fiquei meio perdido.
Esse problema está acontecendo só na claro fibra?
  • Voltar
