Então o ME373 fica sendo opcional pra Claro, se eles ativassem isso dai o Humax não funcionaria.Exato, a Claro usa outras marcas como a Humax por exemplo.
Você já conseguiu obter essa firmware?saiu a versão V2802RH_V1.1.7_230911_S693 para a VSOL.
parece que corrigiu o b.o da velocidade da porta lan 2, que é a 2.5g.
pedi para o suporte me enviar a firmware.
assim que tiver posto aqui.
O problema é conseguir criar conta nesse site kkkE esse site aí mesmo
VSOL-V2802RH光猫固件1.1.7-光猫/adsl/cable无线一体机-恩山无线论坛
V2802RH_V1.1.7_230911_S693根据测试解决了LAN2口绑定后死机问题,网速很快。www.right.com.cn
Como falei, o changelog traduzido para o BR fica meio estranho, mas parece que corrigiu algo relacionado a velocidade da lan2 conforme o post
Não, não é a primeira vez que postam nesse fórum uma versão nova e quando falo com o suporte no Skype eles me dizem que essa versão ainda não está disponível...Você já conseguiu obter essa firmware?
Falei sobre esse erro com o grupo, eles não estavam cientes do mesmo porque não tinha conexão pra verificar sempre foi abaixo dos 1gb, ele comentou que assim que conseguirmos a 1.1.7 pra enviar pra ele, pois ele vai refazer a nova build custom com base nessa nova versão.Será que este pessoal do Triple Oxygen não conseguiria verificar o porquê da porta 2.5Gb capar o upload a medida que a latência sobe?
O que seria este modo SFU?
Caramba aí sim!! Você poderia me enviar essa firmware que utilizou? Aqui na região Nokia não consigo pegar o IP… quando pega é só o 10.60.x.x…@KILLME grave lá mais um post de sucesso
Finalmente graças a ajuda do Triple Oxygen consegui subir o Vsol na Vtal/Oi, sendo que a OLT aqui na minha região é Huawei (Only?).
Provedor: Flix Fibra (Vtal/Oi)
ONT Original: HG8145V5-V2
OLT: Huawei
ONU Utilizada: VSOL V2802RH
Configurações realizadas:
Firmware modificado Triple Oxygen para rodar em modo SFU o Vsol (em breve ele coloca no site)
Código:flash set GPON_SN HWTCxxxxxxxx flash set PON_VENDOR_ID HWTC cfgmib set OMCI_OLT_MODE 1 cfgmib set OMCC_VER 0x86 cfgmib set OMCI_TM_OPT 2 cfgmib save restart
Configurações opcionais, onde elas não são obrigatórias para fazer o Vsol funcionar:
Código:cfgmib set OUI 00259e cfgmib set OMCI_VENDOR_PRODUCT_CODE 0x313 cfgmib set SW_VERSION V3R017C00S100 cfgmib set OMCI_SW_VER1 V3R017C00S100 cfgmib set OMCI_SW_VER2 V3R017C00S100 flash set HW_MODEL_NAME HG8010H flash set HW_HWVER 2B2.A flash set HW_VENDOR_SPECINFO 48575443 flash set HW_PRODUCT_CLASS HG8010H flash set GPON_ONU_MODEL HG8010H
Configuração no painel Web: Setup->WAN
Modo Route:
Default Route Selection: Specified
Channel Mode: IPoE
Enable NAPT: ✓
VLAN: Enable
VLAN ID(1-4095): 210
VLAN Cos(0-7): 0
IP Protocol: Ipv4/Ipv6
Application Mode: INTERNET
WAN IP Settings
Type: DHCP
DHCPv6 Mode: Enable
Request DHCPv6 Address: ✓
Request DHCPv6 PD: ✓
LAN : ✓LAN1 ✓LAN2
Modo Bridge:
Channel Mode: Bridge
VLAN: Enable
VLAN Cos(0-7): 0
LAN : ✓LAN1 ✓LAN2
Olá Amigo.Coloque mais um pra banca ai.
VSOL V2802RH
só alterando o SLID na aba GPON e subiu a fibra aqui pra mim.
Vivo Fibra 1 autenticado com sucesso
detalhe: na aba de vlan não precisei colocar a virgula pra salvar, só coloquei 10 e foi normal.
um detalhe a mais para complementar.
na hora de configurar não precisa desligar o LAN ACL Switch para ativar o Telnet.
segue print da configuração correta.
O meu é vivo 1Olá Amigo.
No V2802RH onde incluimos este SLID da GPON que obtive na configuração original do meu modem VIVO Askey? Fico na dúvida de quais campos devo alterar no GPON Settings e no OMCI Information, porque as únicas informações que eu consegui identificar no meu modem Askey para replicar são o Serial Number do GPON, a VLAN, regiao 1 e o SLID (que não sei onde incluir). Obrigado pela ajuda!!
Recebi a ONU CPRO X-1000 hoje. Liguei só para dar uma olhada, não vou conseguir testar hoje.
Mas as primeiras impressões não são muito boas. O firmware é bem tosco (abaixo), quase igual ao da D-Link DPN-101G (que não funcionou com a Claro). Parece que tanto a CPRO quanto a D-Link pegaram o firmware de referência da Realtek e fizeram poucas modificações. O firmware da VSOL pelo menos na aparência parece bem mais desenvolvido.
Se der amanhã configuro e testo.
Além de pagar para se cadastrar no site (1 Yuan = R$ 0,67) tem que "pagar" pelo download. São 3 arquivos .RAR, sendo que cada download custa "3 moedas" do site, então um total de "9 moedas". Não sei quanto custa a compra de cada uma dessas moedas...
https://www.chinadsl.net/thread-175362-1-1.html tem esse também.Recebi a ONU CPRO X-1000 hoje. Liguei só para dar uma olhada, não vou conseguir testar hoje.
acho que fica mais em conta sei la.
Onde você conseguiu?Acho que piorou hehehe
Segue: https://mega.nz/file/Jp1lFYLR#S7ospwk-7r1WMuV-cY54iBEhCBANL6-7UDFp77-6_Ug
Faz uma coisa ai. Volta o firmware antigo e salva o conteúdo do comando "cfgmib all" e depois atualiza de novo o firmware e salva novamente o resultado do comando e compara os arquivos para ver se tem alguma diferença apenas nas configurações.
<V N="LANGUAGE_SELECTION" V="0x0"/>
<V N="NETLOG_ENABLE" V="0x0"/>
<V N="init_powerled" V="0x0"/>
<V N="FIRMWARE_BUILD_STR" V=""/>
<V N="DNS_LOCK_ENABLE" V="0x0"/>
<V N="UART_DISABLE" V="0x0"/>
<V N="BC_LIMIT_RATE_ENABLE" V="0x0"/>
<V N="MAX_WANNUM" V="0x3"/>
<V N="UP_BC_LIMIT_RATE" V="0x64"/>
<V N="DOWN_BC_LIMIT_RATE" V="0x23"/>
<V N="UPGRADE_SFU_MODE" V="0x0"/>
<V N="LAN_LIMIT_MAXNUM" V="0x0"/>
<V N="SUPPORT_04P4_FLAG" V="0x1"/>
<V N="SUPPORT_04P4_PERS" V=""/>
<V N="NXP_PONMAC" V="000000000000"/>
<V N="TK_QUEUE_CFG" V="000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"/>
<V N="HW_IPHOST_WAN_DISABLE" V="0x0"/>
Tudo dentro de <chain N="ATM_VC_TBL"> foi removido
<V N="NAME" V=""/>
<V N="ACCLSTNAME" V=""/>
<V N="FILTERTYPE" V="0x0"/>
<V N="DIRECTION" V="0x0"/>
<V N="DEFAULTACT" V="0x0"/>
<V N="REJECTTYPE" V="0x0"/>
<V N="FLAGS" V="0x0"/>
<V N="FWINST" V="0x0"/>
<V N="RULEINST" V="0x0"/>
<V N="vlan_4a" V="0x0"/>
<V N="vlan_4b" V="0x0"/>
<V N="rg_vlan4_entryID" V="0x0"/>
<chain N="DNS_LOCK_POOL">
<V N="DNS" V="0.0.0.0"/>
</chain>
<chain N="DNS_LOCK_POOL_IPV6">
<V N="DNSV6" V=""/>
</chain>
Valeu já mandei a firmware para o tripleoxygen.net pra ele fazer rebase nessa versão e também comentei que não melhorou nada na questão do upload.Acho que piorou hehehe
Tem como compartilhar aí?Me registrei no forum chinês e ganhei comida de gato para comprar o download hehehe.
Quem foi seu amigo chinês que compartilhou o numero de telefone ?Me registrei no forum chinês e ganhei comida de gato para comprar o download hehehe.
1. Telnet veio habilitado por default
2. Telnet para 192.168.1.1, usuário/senha admin/admin (mesmo interface web)
3. Comandos executados via Telnet (informações clonadas da HGU HuaweiHG8245W5-6T-V2):
flash set GPON_SN HWTC********
flash set OMCI_OLT_MODE 1
flash set OMCC_VER 128
flash set HW_HWVER 1D8D
flash set OMCI_SW_VER1 V5R020C00S448
flash set OMCI_SW_VER2 V5R020C00S448
flash set GPON_ONU_MODEL HG8245W5-6T-V2
4. Configurações via Web (http://192.168.1.1)
4a) Admin -> GPON Settings:
- Verifiquei Serial Number configurado via Telnet
4b) Admin -> OMCIInfo:
- Verifiquei dados que foram atualizados via Telnet
- Alterei "CWMP Product Class" para HG8245W5-6T-V2
4c) Admin -> Loop Detection:
- Desabilitei: Loop Detection Enable [ ]
4d) WAN -> PON WAN:
- Configurei modo bridge, filtro de VLAN na ONU:
[✓] Enable VLAN
VLAN ID: 11
802.1p_Mark: 0
Channel Mode: Bridged
Admin Status: [✓] Enable
Connection Type: INTERNET
Port Mapping: [✓] LAN_1
4e) Admin -> Reboot -> Commit and Reboot
Sabe se pode atualizar da 1.9.2 pra versão 1.1.7?
Tem como compartilhar aí?![]()
Quem foi seu amigo chinês que compartilhou o numero de telefone ?![]()
Ela responde a VLAN do comando omcicli mib get 84 pelo telnet? Se sim, capaz de ser mais viável que a ONU da intelbrasSobre a ONU CPRO X-1000, configurei e está funcionando com Claro Fibra (estou usando nesse momento para responder a mensagem).
Parâmetros que usei para configuração abaixo:
Código:1. Telnet veio habilitado por default 2. Telnet para 192.168.1.1, usuário/senha admin/admin (mesmo interface web) 3. Comandos executados via Telnet (informações cloanadas da HGU HuaweiHG8245W5-6T-V2): flash set GPON_SN HWTC******** flash set PON_VENDOR_ID HWTC flash set OMCI_OLT_MODE 1 flash set OMCC_VER 128 flash set HW_HWVER 1D8D flash set OMCI_SW_VER1 V5R020C00S448 flash set OMCI_SW_VER2 V5R020C00S448 flash set GPON_ONU_MODEL HG8245W5-6T-V2 4. Configurações via Web (http://192.168.1.1) 4a) Admin -> GPON Settings: - Verifiquei Serial Number configurado via Telnet 4b) Admin -> OMCIInfo: - Verifiquei dados que foram atualizados via Telnet - Alterei "CWMP Product Class" para HG8245W5-6T-V2 4c) Admin -> Loop Detection: - Desabilitei: Loop Detection Enable [ ] 4d) WAN -> PON WAN: - Configurei modo bridge, filtro de VLAN na ONU: [✓] Enable VLAN VLAN ID: 11 802.1p_Mark: 0 Channel Mode: Bridged Admin Status: [✓] Enable Connection Type: INTERNET Port Mapping: [✓] LAN_1 4e) Admin -> Reboot -> Commit and Reboot
