Sobre a ONU CPRO X-1000, configurei e está funcionando com Claro Fibra (estou usando nesse momento para responder a mensagem).
Parâmetros que usei para configuração abaixo:
Código:
1. Telnet veio habilitado por default
2. Telnet para 192.168.1.1, usuário/senha admin/admin (mesmo interface web)
3. Comandos executados via Telnet (informações cloanadas da HGU HuaweiHG8245W5-6T-V2):
    flash set GPON_SN HWTC********
    flash set PON_VENDOR_ID HWTC
    flash set OMCI_OLT_MODE 1
    flash set OMCC_VER 128
    flash set HW_HWVER 1D8D
    flash set OMCI_SW_VER1 V5R020C00S448
    flash set OMCI_SW_VER2 V5R020C00S448
    flash set GPON_ONU_MODEL HG8245W5-6T-V2
4. Configurações via Web (http://192.168.1.1)
    4a) Admin -> GPON Settings:
        - Verifiquei Serial Number configurado via Telnet
    4b) Admin -> OMCIInfo:
        - Verifiquei dados que foram atualizados via Telnet
        - Alterei "CWMP Product Class" para HG8245W5-6T-V2
    4c) Admin -> Loop Detection:
        - Desabilitei: Loop Detection Enable [ ]
    4d) WAN -> PON WAN:
        - Configurei modo bridge, filtro de VLAN na ONU:
            [✓] Enable VLAN
            VLAN ID: 11
            802.1p_Mark: 0
            Channel Mode: Bridged
            Admin Status: [✓] Enable
            Connection Type: INTERNET
            Port Mapping: [✓] LAN_1
    4e) Admin -> Reboot -> Commit and Reboot
Eu vi em fóruns gringos este comando"flash set OMCC_VER 128" onde o 128 se refere a OLT Huawei. Muda alguma coisa em não usar?
Aqui pelo que pude ver, na VSOL a única configuração necessária para autenticar a ONU na OLT da Claro é o GPON Serial. Não preciso mudar mais nada.
Pessoal que já está calejado, to querendo trocar minha ont da vivo (área vivo2/antiga gvt) para uma g3 ou g7 (qual delas seria melhor?) da tp-link. Quais configurações devo buscar na ont pra aplicar na onu tp-link?
Eu trocaria por uma ONT pura e depois conecta em seu Router de casa, um que tenha interface internet em 2.5Gbps. Utilizei como ONT a VSOL 2802RH, tem na Biostechconecta a 147 reais, e conectei em um router TP-Link AX6000 (na interface 2.5Gbps). A ONT deixei em modo bridge e faço a conexão PPoE no router. Minha VIVO é região 1 e o equipamento origem era um Askey RTF3505VW-N1. Pega na sua ONT da Vivo o GPON SLID e coloca no PLOAM Password da VSOL, pega também o GPON Serial Number e coloca na VSOL, além da VLAN Correta. No meu caso foi VLAN 10, mas no seu caso acho como é região 2 deve ser a VLAN 600.
No caso o GPON SLID não aparece na minha ont GPT-2741GNAC-N2-SV
Ela responde a VLAN do comando omcicli mib get 84 pelo telnet? Se sim, capaz de ser mais viável que a ONU da intelbras
Aparentemente responde OK, ver abaixo, parece listar as VLANs da Claro corretamente.
Código:
BusyBox v1.12.4 (2022-11-30 10:39:43 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# omcicli mib get 84
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VlanTagFilterData
EntityID: 0x101
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 10
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x102
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 11
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x103
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 12
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x104
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 13
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x105
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 14
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x2081
FwdOp:  0x00
NumOfEntries: 0
EntityID: 0x2082
FwdOp:  0x00
NumOfEntries: 0
EntityID: 0x2083
FwdOp:  0x00
NumOfEntries: 0
EntityID: 0x2084
FwdOp:  0x00
NumOfEntries: 0
EntityID: 0xa101
FwdOp:  0x00
NumOfEntries: 0
Pois é, não sei dizer. Usei Huawei pq minha HGU era Huawei, mas sei que a OLT onde estou conectado é ZTE, não cheguei a testar outros valores (acho q na VSOL aparece um dropdown com as opções de compatibilidade OLT).
Valeu já mandei a firmware para o tripleoxygen.net pra ele fazer rebase nessa versão e também comentei que não melhorou nada na questão do upload.
Edit: você estava na custom?
Sabe se pode atualizar da 1.9.2 pra versão 1.1.7?
Pode fazer a atualização do firmware pra qualquer versão sem problemas, mas o mod do limite de 4 caracteres e o bypass do EMAC vão ser desfeitos.
Código:
3. Comandos executados via Telnet (informações clonadas da HGU HuaweiHG8245W5-6T-V2):
    4d) WAN -> PON WAN:
            [✓] Enable VLAN
            VLAN ID: 11
            802.1p_Mark: 0
Agora pra ficar perfeito de verdade só falta a porta 2,5Gb.
Na verdade não tem nada ver isso daí, isso é apenas o tipo do protocolo da comunicação ONU -> OLT.
  • 0x80 ITU-T G.984.4 (06/04) NOTE – For historical reasons, this code point may also appear in ONUs that support later versions of [ITU-T G.984.4].
  • 0x81 ITU-T G.984.4 2004 Amd.1 (06/05)
  • 0x82 ITU-T G.984.4 2004 Amd.2 (03/06)
  • 0x83 ITU-T G.984.4 2004 Amd.3 (12/06)
  • 0x84 ITU-T G.984.4 2008 (02/08)
  • 0x85 ITU-T G.984.4 2008 Amd.1 (06/09)
  • 0x86 ITU-T G.984.4 2008 Amd.2 (2009). Baseline message set only,without the extended message set option
  • 0x96 ITU-T G.984.4 2008 Amd.2 (2009). Extended message setoption, in addition to the baseline message set.
  • 0xA0 ITU-T G.988 (2010). Baseline message set only, without theextended message set option
  • 0xA1 ITU-T G.988 Amd.1 (2011). Baseline message set only
  • 0xA2 ITU-T G.988 Amd.2 (2012). Baseline message set only
  • 0xA3 ITU-T G.988 (2012). Baseline message set only
  • 0xB0 ITU-T G.988 (2010). Baseline and extended message set
  • 0xB1 ITU-T G.988 Amd.1 (2011). Baseline and extended message set
  • 0xB2 ITU-T G.988 Amd.2 (2012). Baseline and extended message set
  • 0xB3 ITU-T G.988 (2012). Baseline and extended message set(R) (mandatory) (1 byte)
Se observar a versão 80 (128 em decimal, 80 em hex) é a primeira e mais antiga feita lá em 2004, percebi aqui que a ONT Huawei se comunica usando já a versão B0 sendo a mais "recente".
Aqui a VSOL está usando "0x86". O que muda exatamente neste protocolo de comunicação entre cada versão?
Será então que deveríamos usar 0xB3 (que apesar de mais recente data de 2012, então deve ser suportado pelas ONTs?)
EDITADO: já tem a versão 0xB4 mais nova, abaixo e detalhes nesse PDF aqui.
  • 0xB4 ITU-T G.988 (2014). Baseline and extended message set(R) (mandatory) (1 byte)
Optical network unit management and control channel (OMCC) version: This attribute identifies the version of the OMCC protocol being used by the ONU. This
allows the OLT to manage a network with ONUs that support different OMCC versions. Release levels of [ITU-T G.984.4] are supported with code points of the form 0x8y and 0x9y, where y is a hexadecimal digit in the range 0..F. Support for continuing revisions of this Recommendation is defined in the 0xAy and OxBy range.
NOTE 1 – The complete list of managed entities supported by an ONU cannot be derived from the OMCC version attribute. Refer to other ITU-T G.988 OMCI mechanisms for deriving this information (clause I.1.1.1 which describes the use of clauses 9.12.9 Managed entity and 9.12.10 Attribute ME for retrieval of ITU-T G.988 supported ME, and clause I.1.2 for discovering the ONU hardware and service configuration of the ONU through MIB uploads.)
NOTE 2 – 0xBz values greater than B5 are reserved to report new ITU-T G.988 Annex A message versions (relative to ITU-T G.988 (2014)
Tentei aqui e apesar da ONU ter status 05, não pegava IP.
Peguei a versão direto do suporte da VSOL
Você chegou a comentar com o suporte o problema de queda de velocidade de upload na porta 2.5Gb a medida que aumenta a latência?
cara nao cheguei a comentar.
Edit: comentei agora, mas não sei se vão resolver.
o suporte pediu para atualizar pra essa versão 1.1.7, mas o upload se mantem bem abaixo do normal.
estou tentando força-los a verificar o problema.
Esse gargalo por latência ocorre em qualquer tipo de conexao ou somente no tcp ?
Infelizmente o tcp, pela forma como funciona, perde muita velocidade se a latênciaq aumentar. Um paliativo é aumentar o mtu.
Se possível tente limitar o download em taxas menores para ver se isso ajuda no upload.
Reporte a eles que o problema só ocorre na porta 2.5Gb. Na porta 1Gb fica normal o upload independente da latência.
Envia os dois testes que fiz para mostrar o problema:
Conectado na porta 2.5Gb:
Conectado na porta 1Gb:
O problema com o upload só ocorre quando conectado a porta 2.5Gb. E também já fiz este teste de ir limitando a velocidade de download para ver se mudava alguma coisa e continuou com o mesmo problema. A medida que a latência aumenta (quanto mais longe for o servidor do Speedtest) pior vai ficando a velocidade do upload até cair para cerca de 40Mb/s.
E o MTU padrão já é 1500.
sim eles pediram para preencher um documento.
segue documento,
façam o preenchimento dessa planilha e enviem no e-mail abaixo para forçarmos eles a fazerem uma correção.
support@vsolcn.com
estou falando com eles por Skype.
caso queiram forçar eles também por lá segue o contato.
VSOL-jionggao
live:.cid.30c0431f957fafc1
segue documento,
support@vsolcn.com
VSOL-jionggao
Algo que seria legal de conseguirmos com o suporte da VSOL seria o manual CLI da ONU.
Pessoal alguém pode me ajudar por favor?
tentei configurar a Vsol aqui, instalei o firmware custom do trypleoxygen, mudei os dados porém quando liguei a fibra na vsol ela ficou reiniciando sem parar e não conseguia acessar a GUI p/ prosseguir.
Alguém sabe porque acontece isso??
Estou usando a CPRO X-1000 já faz 24 horas. Até então estável, tudo OK.
A única coisa estranha que achei é a alta temperatura do laser.
Não tenho anotada a temperatura do laser da VSOL, mas se minha memória não falha estava na faixa dos 40-50°C. Porém na X-1000 está em 66°C. Não sei se é normal, vamos ver, talvez diminua a vida útil do laser...
Aqui a Tp Link não baixa de 66°c
Chega até 71°c
Nas ONU básica de provedor será que fica quente assim também?
