Cara, graças a Deus, achei esse tópico por acaso no google, pesquisando sobre CMTS. Estou terminando de estudar pra certificação CCNA e fui atrás disso só pra saber mais a fundo como funcionaria minha NET Virtua (no caso uso o combo - TV + Internet + Fone). Estava até tentando arrumar um contato que pudesse me explicar isso na prática, mas estava complicado. Então, Parabéns!!! Porém, ainda tenho algumas dúvidas, se você pudesse me ajudar serei muito grato =)
"O comprimento do feeder depende da arquitetura da rede, podendo alcançar até 3 Km."
Esse comprimento é de um único cabo sem usar amplificador, certo?
"Os pacotes IP originados no cliente chegam ao CMTS através de frames ethernet encapsulados em frames DOCSIS. O CMTS então extrai os pacotes IP dos frames*e efetua o roteamento adequado: se forem dados do usuário, eles são encaminhados até um roteador de borda que atua como gateway para a Internet; se forem de telefonia (via PacketCable), são encaminhados aos equipamentos que controlam a rede PacketCable. Se a ligação telefônica efetuada for para a rede de telefonia convencional, então um dos equipamentos que operam a rede PacketCable efetua a devida conversão e roteamento."
Como que o CMTS sabe se são dados de internet ou dados de TV ou dados de telefonia? Usam pra isso o TDM ou TDF?
Os cabos de fibra que saem do CMTS transportam sinais de TV, Internet e telefone?
"Cable modem: é o equipamento responsável por transformar o sinal de RF originado no CMTS em pacotes IP para o cliente e vice-versa."
O sinal RF não seria originado a partir dos nós óticos e no CMTS não seria originado sinal em pulsos de luz (pois do CMTS saem cabos coaxiais)?
"EMTA: sigla de Embedded Multimedia Terminal Adapter, este equipamento é um cable modem com um adaptador multimídia embutido, que utiliza o protocolo PacketCable para transmitir o sinal de voz sobre a rede HFC."
Esse EMTA seria o Thomsom DWG850-4B da Net Virtua que funciona como access point, roteador, e serve pra ligar o NET Fone?
http://bimg2.mlstatic.com/modem-e-r...b-cabo-virtua-net_MLB-F-3345425426_112012.jpg
Em cada NOD costuma ter quantos Mbps? E essa banda é compartilhada por clientes? Por exemplo: Se um NOD tem disponível 100Mbps, nesse NOD se todos os clientes assinarem banda de 10Mbps, esse NOD só suportaria 10 clientes, certo?
Quando eu recebo um ip do NET Virtua, por exemplo 187.36.134.35... esse ip é real, certo? Ou seja, ele existe na internet, não apenas na rede local. Esse IP, apesar de ser dinâmico (se eu entrar no roteador e der um release, esperar 1 min. e depois der renew, ele vai mudar), é exclusivo meu?
Existe um Headend em cada cidade ou apenas uma numa região? Por exemplo: seria apenas uma na Grande Vitória - ES que abrangeria Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica... ou seria uma Headend pra cada uma dessas cidades?
O hub de distribuição fica dentro do Headend, certo?
Então, cara... tem esse poste em frente ao meu prédio (esse de duas torres com granito, meio marrom), teria como vc tirar um print e circular pra mim dizendo o que é cabo coaxial o que é cabo de fibra, o que são esses canos encostados no poste, onde tá o tap, onde está o trunk... e essas coisas pra eu entender melhor olhando num poste aqui? Seria eternamente grato.
https://maps.google.com.br/maps?q=a...IkIMEfl-Bq4s-yNIuRYUw&cbp=12,300.29,,1,-14.06
No caso do meu prédio, na minha torre, eu já vi que existem 2 amplificadores. Um que pega acho que do 1º andar ao 9º e o outro que pega do 10º ao 18º, algo assim. Seria o mesmo amplificador instalado nos Feeders (igual ao da imagem que vc postou)? Ou seria outro tipo?
Como que é feita a ligação entre o Feeder (que é o cabo coaxial que sai do nó ótico e percorre os postes passando por todos os locais onde existe os serviços da NET, correto?) e o Tap? E aí do Tap sai o cabo chamado Drop. Esse Drop é o cabo que entra no meu prédio e é ligado diretamente em um dos 2 amplificadores que eu disse que tem em cada torre?
Sei que são muitas perguntas, mas por favor, tente responder todas =)
