Bom galera, eu resolvi criar este tópico para que possamos trocar ideias de como melhorar o fluxo de ar em nossos gabinetes. Eu vou postar alguns modos de como configurar o AirFlow, e tentar explicar ao máximo cada um deles. Conto com a ajuda de todos para que o tópico cresça em informação e não em discussões sem sentido. Irei usar o meu gabinete como modelo para ilustrar os diferentes tipos de configurações de fluxo de ar, e ilustrarei ao máximo com fotos e videos para que consigam ter um bom entendimento.
Primeiramente, o que é fluxo de ar e porque eu deveria me importar com isso? Bom fluxo é uma grandeza física usada para “medir fenômenos de transporte (como transferência de calor e difusão), de uma dada grandeza através de uma superfície”. Então fluxo de ar a capacidade de se medir quanto ar e passado através de uma superfície, ou objeto no nosso caso gabinetes. Digo “ar passado” porque as fan’s não criam ar elas simplesmente empurram ou puxam o ar inerte existente em uma direção específica.
Basicamente existem 3 tipos de configurações de fluxo de ar que realmente vai nos interessar, que são configurações que gerem uma pressão dentro do nosso gabinete. Para quem perdeu as aulas de física pressão é: “O termo utilizado em diversas áreas da ciência como uma grandeza escalar que mensura a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço, podendo este ser líquido, gasoso ou mesmo sólido”, resumindo a força que o ar exercerá dentro do nosso gabinete. Essa pressão poderá ser Positiva, Negativa ou Neutra.
Pressão positiva: A pressão positiva e a configuração em que teremos mais ar entrando no gabinete do que saindo, gerando assim uma pressão interna maior do que a pressão externa, inflando o gabinete como um balão, fazendo o ar circular por todo o case e também forçando-o a sair por todas as extremidades e furos de ventilação. SE BEM CONFIGURADA a pressão positiva traz benefícios de melhorar a circulação do ar dentro do gabinete e também AJUDANDO (não evitando) a entrada de poeira.
Como assim ajudando a evitar a poeira entrar?? Como é criada uma pressão interna maior do que a externa o ar de dentro e forçado a sair por todo gabinete sendo assim dificultando a entrada de pó. É vital que TODAS AS SUAS fans que estejam jogando ar para dentro do gabinete tenham FILTROS, somente assim a pressão positiva ajudará a afastar o pó. Caso você opte por não ter nenhum filtro nas fan’s e nem nas entradas de ar do seu gabinete não se iluda, a pressão positiva não faz milagre!!
Exemplo de Pressão Positiva:
vídeos em inglês sobre como a Pressão positiva funciona.
Pressão Negativa: A pressão negativa é a mais comum e provavelmente 90% dos gabinetes são projetados e estão configurados desse jeito. A pressão negativa consiste em ter o ar saindo mais do que entra criando assim uma baixa pressão interna, ao contrário da pressão positiva onde “inflamos” o gabinete para que o ar saia, na pressão negativa o ar é puxado por todas as extremidades e furos de ventilação do gabinete fazendo com que a poeira entre muito mais fácil. Quando você limpa o seu hardware você costuma perceber a poeira concentrada em volta do drive de cd? nos cantos do case?? Ou acumulada nas grades?? Caso sim, a sua configuração é a Pressão Negativa. É a configuração clássica, uma ou mais fan’s na frente puxam o ar fresco de fora enquanto as traseiras e superiores expelem o ar quente.
Exemplo de Pressão Negativa:
Pressão neutra: A pressão neutra e na prática quase impossível de se obter pois ela consiste em ter a mesma pressão dentro e fora do gabinete. Um exemplo seria o seu PC desligado com as tampas abertas, pois se você tiver algum fluxo de ar, ele deixará de ser neutro. Não vou perder muito tempo falando mais da pressão neutra até porque não tem sentido aplica-la. A não ser que você seja um voyeur que curta ficar olhando seu hardware desligado...
Exemplo de Pressão Neutra:
Bom galera em resumo vimos como os diferentes tipos de pressão agem dentro do gabinete trazendo vantagens e desvantagens. Eu particularmente prefiro a Pressão Positiva, por que além de melhorar o fluxo de ar de maneira geral ainda me ajuda a manter meu hardware limpo por mais tempo. Como o meu case já veio com filtros em todas as entradas ficou muito mais fácil botar em pratica esse tipo de configuração.
Eu não estou aqui para dizer que a minha config está certa e que a sua está errada, meu objetivo é colocar um pouco mais de conhecimento disponível para a galera e ajudar a quem quiser mudar o seu fluxo de ar. Alguns podem achar besteira mais umas simples mudanças podem trazer impactos positivos no hardware que como todos sabem quanto mais cool melhor :yes:
Vou deixar mais uns vídeos sobre as diferenças de pressões (em ingles):
Bom galera espero que gostem pois este tópico levou alguns dias pra ser feito e teve muita pesquisa. Se o pessoal aprovar o tópico continuarei com os diferentes tipos de Fans e os melhores modelos, assim como os disponíveis no Bra$il.
[video=youtube;DLOg9yI3rjs]
[video=youtube;Qe-2ZqmSGug]
[video=youtube;Ajn-9EVEYuI]
[video=youtube;g8EN3K-eaVA]
[video=youtube;4NYHC3DXynM]
[video=youtube;hd6PP6MV6lQ]https://www.youtube.com/watch?v=hd6PP6MV6lQ&index=4&list=FLKWQPaZDtutipCzn-L6y1-g[/video]
