[TÓPICO DEDICADO] Foto do seu Cantinho - (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
Curti bastante o teclado pcyes, por mais que seja kailh que é uma cópia dos cherry mx não achei nada ruim, até mesmo porque é meu primeiro teclado mecânico!
Preciso sim de um suporte para fones mas ainda não decidi qual, em relação a mesa estou pensando em envelopar de madeira preta pois não consigo me sentir confortável assim, ainda não descobri o motivo :wtf:
Talvez falte alguns enfeites etcetera, quem sabe caixas de som?
Novidades em breve!
Poh, nunca usei com switch kaihl, as vezes penso em comprar um sample com vários switches pra testar só por curiosidade mesmo. Mas o setup está ficando legal, isso ae!
Galera esse é o meu cantinho, si pá o mais desorganizado daqui asuhsasauh
Preciso de umas dicas para organizar meus fios e de umas ideias para renovar esse espaço
Primeira dica: Arruma uma mesa :vish:
Cara, chumba uma bancada na parede (fodam-se os vizinhos), depois de feito isso, coloca umas canaletas embaixo pra correrem os cabos e tá feito. Ah, pinta a parede!
@GAMC, cara, depende muito. Eu ia colocar a mesa preta no meu quarto, acabei não colocando porque na loja não tinha. Eu acho que aí com a porta preta e a parede branca, a mesa preta ficaria bem legal. Só tomaria cuidado pra não encher de coisa preta em cima da mesa porque ela vai "sumir".
Cara, tava por 5k com frete free em até 10x sem juros.
Acho que no seu caso o ideal é ser preta mesmo porque você não tem muito espaço e uma mesa branca vai destacar todos os itens pretos e acabar deixando tudo muito apertado. A mesa preta vai "se fundir" com boa parte dos itens e dar um aspecto mais espaçado e limpo.
Obrigado pela ajuda!! Vou colocar a mesa e a porta na cor preto fosco, quando tudo estiver pronto, posto aqui como ficou, vou tentar pôr uns leds depois também, valeu pela ajuda!!
Montei um projeto de bancada com 55cm de largura, 175cm de comprimento, ranhura de 3cm para passar os cabos, um bom espaço para os cabos e uma fita de led atrás, inclusive o espaço da para um pequeno filtro de linha, vou ter que fazer um bom projeto de fixação na parede agora
Caramba, esses projetos são de encher os olhos, muito bem feito. Você usou um CAD pra isso? Tipo o SketchUp?
Sketchup, inclusive fiz um layout das medidas para mandar para o marceneiro, tipo o mais legal do sketchup é que ele tem uma ótima comunidade com muitos modelos 3D para usar nos projetos
Amigo, tinha uma mesa de 55cm de profundidade, e ficava bastante apertado, se der, coloca 60cm que vai ficar bem melhor.
Ficou muito legal seu projeto. Eu só aumentaria um pouco a largura, colocaria mais 10cm e o comprimento, se tiver espaço, tente fazer 2m, pra ter como colocar caixas de som, se for o caso. O espaço que deixou atrás (depois daquela ranhura, qual o tamanho? Eu deixaria o mínimo possível, somente o suficiente pra poder passar os cabos, assim não rouba espaço da mesa. Do mais, muito top o seu projeto!
Eu deixei um espaço maior atrás para colocar um hub, filtro de linha e talvez um roteador, pior que esse é a largura máxima que posso ter, mas ampliar para 2m ainda dá, medindo com a trena o espaço da minha parede até o meu guarda-roupas é de 2,10m , eu poderia preencher esse espaço com a mesa que ficaria legal também.
Escute os garotos, 55cm é muito pouco. Eu tenho 60 e já acho apertado pra caramba! Normalmente até deixo o teclado meio que de lado pra poder chegar a mão mais pra frente.
Tira esse espaço de trás e bota os fios e filtro de linha por baixo da mesa, quando o espaço é pouco 5cm faz bastante diferença, se tiver roteador põe por cima da mesa mesmo ou na parede.
Então aumente o comprimento e diminua o espaço atrás. O hub usb, filtro de linha e roteador, podem ficar em outros lugares. Por exemplo, o hub e o filtro de linha, vc pode colocar embaixo da mesa, com uma fita dupla face. O roteador, pode colocar em cima do gabinete... Acho importante aumentar a largura da mesa, mas como vc disse que não tem como, tente pensar em formas que otimizem esse espaço.
Salve galera!
Só tem "cantinho" de luxo aqui. Quero mostrar o meu pequeno cafofo para vocês, esperem que curtem:
Salve galera!
Muito legal!
Pela posição que o note está você usa teclado ?
Muito legal!
Cara, tenho um teclado aqui e pior que nem uso, acabo usando o do note mesmo e já me acostumei a digitar com ele elevado.
ja chegou a testar algum G25? queria saber se existe muita diferença entre o g25 e o g29
Infelizmente não joguei, o G29 é meu primeiro volante, ja testei o G27 e o um da Thrustmaster que não lembro qual modelo era.
Tenho um preconceito com esses volantes, já tive vagabundos e eles tinham um delay da virada do volante, tipo, eu viro pra direito e o jogo demora a virar também...
Joguei em um mid-end de um amigo, mesma coisa, esses tops tem esse delay?
e achou muita diferenca do g27 para o g29?
tenho o g25 e ja usei o t500rs,
